HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf V - Lautsprecher verkabeln | |
Golf V - Lautsprecher verkabeln+A -A |
Next24
00:22
erstellt: 11. Apr 2022, |
Hallo zusammen, ich hoffe, mir kann hier einer helfen. Ich bin gerade dabei, bei meinem Golf V den Sound aufzurüsten. Anspruch: möglichst günstig, aber eben kein Schrott und soll den Sound verbessern. Bestand vom vorherigen Fahrzeug: 1x Endstufe für den Subwoofer: Signat Ram 3 Mark II 1x Endstufe für die LS vorne: Next Q12 Subwoofer: Emphaser EBP112T-G5 Als HU habe ich das Alpine CDE 178BT gebraucht auf Kleinanzeigen für 50€ bekommen. Lautsprecher für vorne habe ich Audio System CARBON 165 gekauft (sollten nicht mehr als 100€ kosten und diese erschienen mir preis-leistungs-technisch als sinnvoll). Beim Abnehmen der Türverkleidung habe ich gemerkt, dass bei meiner Ausstattung ein 3-Wege-System verbaut ist. Frage 1: ist es schlimm, wenn ich stattdessen nun ein 2-Wege System einbaue? Den Mitteltöner könnte ich doch einfach drin lassen und abknipsen, oder spricht etwas dagegen? Frage 2: wie komme ich mit den Lautsprecherkabeln von der Endstufe in das Türinnere zur Frequenzweiche? Die Türverkleidung ist schon ab und im Prinzip weiß ich auch, wie verkabelt wird, aber wie komme ich aus dem Innenraum in das Innere der Tür? Durch dieses Gummi, was zwischen Karosserie und Tür die Kabelführung übernimmt? Aber da kommt man nie im Leben mit Lautsprecherkabeln durch.. Gibt es einen eleganteren Weg? Danke danke danke! ![]() |
zuckerbaecker
01:09
Im Golf 5 arbeitet ein 20er TT Der liegt soweit hinten und unten, das der Mittelton kaum am Ohr ankommt, sondern durch Reflektionen und Absorptionen unter geht. Deshalb wurde hier zusätzlich ein Mitteltöner verbaut. Das von Dir gekaufte System ist im Go5 absolut unbrauchbar. Das A + O ist der stabile Einbau des Frontsystems und Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile. Die BESTEN Lautsprecher können nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Beispiel: ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 11. Apr 2022, 01:16 bearbeitet] |
Audiklang
03:35
hallo falsche lautsprecher gekauft ! im gof 5 macht nur dreiwegesystem sinn wenn du was sinnvolles machen willst mit kleinem butget dann dämm die türen und lass die orginalen lautsprecher drinn , die dann über die endstufe betreiben Mfg Kai |
Riboolt
04:13
Gibt mehrere Möglichkeiten: - Du gehst mit den Kabeln vom Verstärker vor bis hinters Radio und ersetzt dort die Lautsprecherausgänge vom Radio mit dem Signal vom Verstärker. In der Tür nimmst du das originalKabel und gehst damit in die Weiche. - Vom Innenraum zur Tür gibt es einen Stecker und eine Gummimuffe. Im Stecker sind i.d.R. ein paar unbelegte Pins durch die man bohren und die Lautsprecherkbale durchziehen kann. - Wenn man nicht durch den Stecker kommt kann man auch neue Löcher machen und alles abdichten oder man geht quer in die Muffe. Je nach Ausführung kann das gut(original) oder schlecht aussehen. Ich empfehle du verkaufst du die Lautsprecher und sparst auf dieses System: ![]() ![]() [Beitrag von Riboolt am 11. Apr 2022, 04:19 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
08:11
Die wohl einfachste Methode in die Türen zu kommen, ohne zu viel kaputt zu machen: ![]() Das ist der Stecker für die Türen. Die Gummitülle zwischen Tür und Auto, Autoseitig lösen und dann kann man den Stecker lösen. Links und rechts des Steckers das Plastik wegnehmen und beim Einbau die Kabel dort reinschieben. Keine Sorge, das habe ich später noch ordentlicher gemacht, als mehr Kabel da durch mussten. ![]() Ich bin da auch bei den anderen. Durch die Tieftönerposition direkt neben den Hüften, macht es mehr Sinn im Golf V ein 3 Wege System mit 20cm Tieftöner zu verbauen. |
Next24
15:27
Vielen lieben Dank für eure Tipps! Dann werde ich die 2-Wege Kompos wohl zurückschicken müssen. Oh man, das habe ich nicht gewusst, dass der Golf so umbauunfreundlich ist. ![]() Sehe ich es richtig, dass es praktisch kein brauchbares 3-Wege Komponentensystem für unter 200€ gibt? Ich will nicht so viel Geld investieren, weil der Golf schon von 2004 ist und mittlerweile knapp 260.000km gelaufen ist... Wer weiß, wie lange er noch mitmacht.. Und so viel ist mir ein etwas besserer Sound auch nicht wert, denn auch das standardmäßig verbaute 3-Wege System ist in Verbindung mit dem Alpine-Radio für das Baujahr erstaunlich ordentlich, wie ich finde. Die originalen Lautsprecher sind wohl von Philips. Sogar eine Frequenzweiche ist drin, das hatte ich bisher bei keinem anderen Fahrzeug ![]() Dämmen habe ich auch vor, hatte es vergessen zu erwähnen. 2qm Alubutyl liegen schon bereit, meint ihr, dass es reicht? Aktuell sehe ich dann wohl die Option, die originalen Lautsprecher an die Endstufe zu hängen als die beste an. Halten die originalen Lautsprecher die 2x70W der Next Q12 aus oder ist es zu viel? Wird das den Sound verbessern? Die Endstufe habe ich ja eh, das wäre quasi eine 0€ Investition für mich.. das Kabel für die FS-Lautsprecher an das Radio zu hängen klingt gut. ![]() Das sind, laut dem Manual, die Anschlüsse des Alpine HUs. Heißt das, dass ich dafür die Kabel: weiß / weiß-schwarz grau / grau-schwarz gleich hinter dem Radio abknipsen kann und stattdessen die beiden Kabel von der Endstufe dranklemmen kann? Was für Klemmen würdet ihr empfehlen? Vielen Dank, hier bekommt mach echt schnelle und zielführende Antworten! |
st3f0n
Moderator |
15:35
Wenn das Auto schon so viel runter hat, dämm die Türen und häng die Stufe dran. Besser wird der Klang dadurch nicht, lediglich wirst du mehr Pegel erwarten können, auch untenrum, wo das Radio sonst an die Grenzen kommt. Deinen Subwoofer kannst du ja auch noch mit der passenden Stufe reinzimmern, dann macht das Werkssystem auch schon deutlich mehr Laune. ![]() |
Next24
15:44
Danke! Ja, der Subwoofer kommt an eine Signat Ram 3 Mark II (441W gebrückt mit 4Ohm), habe mit dieser Kombi schon in anderen Autos gute Erfahrungen gemacht. Heißt "mehr Pegel", dass man lauter machen kann, ohne dass es schnell verzehrt klingt? Kann ich den Anschluss so vollziehen, wie beschrieben? Halten die Lautsprecher die 70W RMS aus? |
Riboolt
16:36
Ja genau,
Zu viel Leistung gibt es kaum. Man kann hören wenn die Lautsprecher am Ende sind. elektrisch an unangenehmen Klang und mechanisch wenn die Tieftöner anschlagen. Spiel mit dem Highpass und dem Bass und finde deinen Kompromiss zwischen Bass und Lautstärke. Besser wird es allemal. |
Next24
17:25
Vielen Dank! Ich versuche den Umbau noch diese Woche durchzuführen und berichte dann über das Ergebnis! Gibt es irgendwelche Verbindungsklemmen, die empfehlenswert wären, wenn ich Kabel durchschneide und wieder verbinde? |
st3f0n
Moderator |
18:59
WAGO Klemmen. Ansonsten Steckverbinder zum crimpen. |
oli-schmidt
10:41
erstellt: 12. Apr 2022, |
Türdämmung ist beim G5 das A und O. die org. Philips Ls klingen gar nicht so schlecht davon mal abgesehen. zu dem Alubutyl würde ich zusätzlich noch ne Dämmplatte verkleben. Also auf das Alu dann noch zusätzlich die Dämmplatte. Dann klappert nix und die Tieftöner treiben die Membran der Mitteltöner nicht an. Die Türverkleidung gibt es mit Ringen und ohne Ringe beim Tieftöner. Wenn die ohne sein sollte dann mach nen Schaumstoffring zusätzlich um den Tieftöner so das der Schall in den Innenraum gelangt und sich nicht hinter der Türverkleidung verteilt. |
Next24
21:56
Also um den Tieftöner legt sich so ein Gummiring drum, ich schätze, das was gemeint? Kannst du eine Dämmplatte empfehlen? Kommt sie dann auf das Alubutyl auf die Tür drauf? |
oli-schmidt
07:58
erstellt: 13. Apr 2022, |
Ja diese Gummiringe drumherum sind gemeint. Ich hab das letzte mal war bei meinem G5 das hier genommen ![]() kannst mal nachschauen ob du nen anderes vielleicht günstiger bekommst. auf jeden Fall selbstklebend. Hat mal eins ohne das ist ne Katastrophe. ich hab es allerdings nicht nur aufs Alubutyl sondern auch auf die Türpappen geklebt. Deine Next hat keine Highlevel Eingänge also musst du die VorverstärkerAusgänge vom Alpine benutzen. sind die chich Stecker Die Next unter den Beifahrersitz passt da rein und die Lautsprecherkabel mit nem Iso Adapter direkt am org Kabelbaum einspeisen. Dann brauchst nicht neue in die Tür legen. Gruß Oli |
Next24
09:23
Danke, die werde ich bestellen, leider sind sie nicht sofort vor Ort verfügbar.. Ja, die Chinch-Kabel habe ich sowieso schon in Richtung Kofferraum gelegt und vom Kofferraum habe ich Lautsprecherkabel in Richtung Radio gelegt. Das muss ich nur noch alles anschließen, gestern ist es dann irgendwann schon dunkel geworden ![]() |
Next24
22:49
erstellt: 15. Apr 2022, |
Ich habe noch ein kleines Problem. Ich habe jetzt komplett alle Kabel gelegt, beide Endstufen sind komplett verkabelt und angeschlossen. Subwoofer und originale Front-Lautsprecher hängen jetzt an den beiden Endstufen. Die Türverkleidung von der Fahrertür ist aber noch ab und deshalb spielt links noch kein Mittel- und kein Hochtöner (er hängt irgendwie mit am Kabelbaum). Aber was ich bisher wahrnehme ist, dass die Lautsprecher lauter geworden sind und sie hören sich etwas "sauberer" an. Schwer zu beschreiben. Jetzt 2 Problemchen: 1. Der Hochtöner ist bei hohen tönen so klar, dass es manchmal schrill klingt. Ich musste am Radio Treble stark herunterdrehen, damit es passt. Ist es normal? Oder kann ich an der Next Endstufe noch was umstellen? Damit kenne ich mich nicht aus, aber ich hänge mal ein Bild von den Reglern der Endstufe an. 2. Die Lautsprecher, ich glaube es ist der Hochtöner rauscht leicht. Selbst bei Lautstärke auf 0. Kein summen, es ist rauschen, wie beim Radio, wenn der Sender nicht eingestellt ist. Dreht man dann die Lautstärke etwas höher, hört man es nicht mehr, da die Musik lauter ist... wenn ich Gas gebe verändert sich das Rauschen nicht und Plus-Kabel und Chinch/Lautsprecher verlaufen getrennt, links und rechts. Hat jemand eine Idee? Als die Lautsprecher nicht von der Endstufe, sondern nur vom Radio gespeist wurden, war das Rauschen nicht da. Und noch eine Frage: würdet ihr es so wie ich machen und die Lautsprecher an die Next hängen und den Woofer an die Signat oder umgekehrt? Signat ist deutlich stärker, aber die 210W Brücke von der next reichen mir auch, ich will nicht die ganze Stadt beschalen, sondern eine angenehme dezente Bassbegleitung. Welche der Stufen eignen sich besser für welchen Zweck? ![]() [Beitrag von Next24 am 15. Apr 2022, 23:06 bearbeitet] |
Audiklang
01:59
erstellt: 16. Apr 2022, |
hallo das rauschen kann durchaus schon von der endstufe selber kommen , ist auch nix defekt , manche endstufen haben sowas einfach dein "schrillen" hochtöner bekommst mit deinen mitteln so nicht gebändigt ! Mfg Kai |
Lautsprecher für Golf V crunch123 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Golf V manna. am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Golf V Frontsystem Simon.S am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 17 Beiträge |
10 Lautsprechersystem Golf V ? Mumin am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Golf V 5 pete2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 9 Beiträge |
Frontsystem Golf V GTI BigWorm am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Haussystem light Golf V calvinx am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Golf V - Audio System X--ION 200 Golf V - betreiben Horego am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Golf V (2005) - originale Lautsprecher klingen schlecht Rabia_sorda am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 43 Beiträge |
Welche LS in GOLF V???? cab7 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 5 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
