| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem Upgrade Fragen | |
Frontsystem Upgrade Fragen+A -A |
RoxMox
erstellt: 23. Okt 2021, 16:53
Schönen guten Abend, Es handelt sich vorab um einen Polo 6N2 der wohl 16.5 Cm Aufnahmen für die Lautsprecher hat. Budget liegt ca. bei 300€, ist aber ausdehnbar falls das nicht hinkommt oder ich mit genannten Komponenten+Dämmung mehr bezahlen müsste. Ich zähle erstmal auf was bei mir aktuell verbaut ist: Als Radio habe ich ein Pioneer DEH-S720DAB Subwoofer ist ein B² Audio RIOT 12" verbaut der von einer Ground Zero GZIA 1.1500D befeuert wird. Zusätzlich ist eine Zusatzbatterie mit 20AH im Kofferraum verbaut. Als Frontlautsprecher allerdings habe ich irgendwelche Renegade Lautsprecher verbaut um die es heute auch gehen soll. Da ich nun mit dem Subwoofer soweit zufrieden bin soll es dann die Frontlautsprecher gehen. Ich würde die Lautsprecher gerne durch B² Audio RIOT61 Lautsprecher ersetzen und mit einer Pride Due - 2 Kanal Endstufe befeuern. Das ganze möchte ich natürlich auch anständig dämmen. Nun meine Frage, wäre das Set so in Ordnung oder hättet ihr andere Vorschläge? Was würdet ihr zum dämmen nehmen? Gibt es eventuell sogar ein Set was für beide Seiten ausreichend wäre. Wie würdet ihr vorgehen? Muss ich die Aufnahmen zusätzlich irgendwie neu bauen oder reicht es wenn ich diese einfach nur anständig unterbaue mit Dämmmaterial? Vielen dank schon einmal im vorraus und einen schönen Tag noch. |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Okt 2021, 20:24
RoxMox
erstellt: 27. Okt 2021, 10:53
Verstehe, vielen Dank. Da ist ja alles detailliert beschrieben, dann ist das schon mal geklärt. Mal abgesehen davon wie sie am Ende klingen, die beiden Komponenten sprich genau die Lautsprecher und genau die Endstufe würden ja leistungstechnisch soweit zusammen passen und ich könnte beide Lautsprecher auf der Endstufe laufen lassen? Was mich noch ein wenig verwirrt ist nämlich die Leistung wenn beide Lautsprecher angeschlossen sind. Desweiteren: Wird die Frequenzweiche die bei dem Set dabei wäre dann in dem Fall nach der Endstufe angeschlossen? |
zuckerbaecker
erstellt: 27. Okt 2021, 19:36
Wegen Leistung musst Dir kein Kopf machen. Die Weiche kommt an die Stufe. Die Lautsprecher an die Weiche. . http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 [Beitrag von zuckerbaecker am 27. Okt 2021, 19:37 bearbeitet] |
Polo 6n2 Frontsystem mariotti am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 5 Beiträge |
FS Polo 6N2 Mufflon8291 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
Einsteiger-Frontsystem für Polo 6N2 Devox am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 24 Beiträge |
Ground Zero Frontsystem in Polo 6N Andi78549* am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 22 Beiträge |
Eton Upgrade VW Polo V F2.1 schlechte Musikqualität Fliege2612 am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZHW 20XBT spielt nicht mehr. sonic2k am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 2 Beiträge |
Frontsystem im Polo 9N3: max. Einbautiefe/Durchmesser und Dämmung rasikross am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 9 Beiträge |
Einbautiefe Polo 6n2 - welche fs passen? qlimax am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Frontsystem für VW Polo 9N _mh_ am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 16 Beiträge |
16.5 Cm 2 Wege System Shinyuko am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
