| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2-Wege Boxen in Serie/Par. mit Bassboxen ? | |
2-Wege Boxen in Serie/Par. mit Bassboxen ?+A -A |
Panther1165
erstellt: 05. Jun 2021, 12:40
Hallo liebe Leute, möchte mir für ein Camping Projekt aus einem älterem Autoradio (Panasonic 4x50W) und Lautsprechern (Blaupunkt BlueMagic 2-Wege 100W Max) eine Mobile Lösung bauen. Jetzt hab ich auch noch ein paar Bassboxen (100W). Die würde ich ggfs. mit den BueMagic zusammen an die Ausgänge des AR anschliessen einfach um etwas mehr Volumen zu bekommen. Das ganze soll an die hinteren Ausgänge des AR weil dort Softwareseitig eine Subwooferfunktion simuliert werden kann. Kann man die einfach Paralell oder in Serie Schalten oder muss eine Frequenzweiche dazu ? Ist davon vielleicht grundsätzlich abzuraten weil irgendwas kaputt gehen könnte ? Besten Dank für eure Meinung und Ratschläge. Gruss Panther |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jun 2021, 13:40
Dein Autoradio hat 4x15 Watt Du hast 4 Ausgänge und 4 Lautsprecher. Also schließt an jeden Ausgang einen Lautsprecher an. Wenn Du keine Frequenzweiche verwendest, laufen die Bässe halt fullrange. |
Panther1165
erstellt: 05. Jun 2021, 13:44
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt! Ja schon klar. Nur da ich evtl. jeweils eine Box bauen möchte wäre mir liber auch nur einmal Kabel zu ziehen. [Beitrag von Joze1 am 05. Jun 2021, 14:12 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jun 2021, 13:57
Eine andere Möglichkeit alle 4 Lautsprecher anzuschließen hast du nicht. |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jun 2021, 14:14
Oder anders gesagt: Parallel geht nicht wegen Impedanz Dann brennt die Radiostufe durch. In Serie verdoppelt sich die Impedanz und dadurch halbiert sich die Ausgangsleistung auf 7 Watt |
Panther1165
erstellt: 05. Jun 2021, 17:21
Super und Danke. Das war das was ich wissen wollte. Dann muss ich wohl doch 2 x die Kabel ziehen und alle 4 Anschlüsse verwenden. Wobei ich vorhin nach kurzem funtionstest überrascht war, das die Blaupunkt 2 Wege freistehend basstechnisch für mein vorhaben ganz gut sind. Wenn ich denen ein Gehäuse gönne dürfte es ja noch etwas besser werden. Vielleicht brauch ich dann die Basslautsprecher gar nicht mehr... |
2 Wege Boxen für Ford Kar Front Two_Be am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 4 Beiträge |
2 Wege Boxen ohne Amp? p8owner am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 5 Beiträge |
Unterschiede von 2-Wege, 3-Wege, 4-Wege usw?` Daystar am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 5 Beiträge |
2-Wege Wieg am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
3-wege oder 2-wege? Billy79 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 15 Beiträge |
3 Wege zu 2 Wege Wieg am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Vorne: Neue Boxen, hinten Serie? BlackMagic am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 5 Beiträge |
3 Wege boxen in bassreflex. WWaidner am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 7 Beiträge |
2 Wege auf § Wege und umgedreht oemi10 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 3 Beiträge |
2 wege aktiv oder 3 wege teilaktiv? Kwietsche3 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 18 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.033
