W222 mit Burnmester. Zusatzliche Lautsprecher
mehmetu61
#1 erstellt: 21. Aug 2020, 16:06
Hallo, ich bin ganz neu bei euch und bin mehrmals über die google suche auf euch gestoßen.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Ich habe ein W222 mit Burnmester und habe zusätzlich 3 Mittelton und ein hochton Lautsprecher an mein Dachhimmel angebracht.
Jetzt weiß ich leider nicht wie ich sie genau anschließen soll ohne das da irgendwas am Auto passier wie bspw Verstärker kaputt oder Kabelbrand wegen Überforderung.
Ich hab alle Kabeln nach hinten schon verlegt und ist in der nähe der Original Verbauten verstärker.
1. Kann ich die einfach mit ein Stromdieb verbinden?
2. Wenn zu 1. Nein, wie könnte ich es am besten lösen das ich die lautsprecher anschließen kann.
LG
Car-Hifi
#2 erstellt: 21. Aug 2020, 17:58
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Das wird schwierig, weil Dein Vorhaben doch sehr …. speziell ist.
Welchen zusätzlichen Nutzen erhoffst Du Dir von den kleinen Tröten? Ich weiß ja, dass der Burmester-Klang nicht wirklich überzeugen, aber mehr Lautsprecher über/hinter den Hörern macht die Sache nicht besser.
"Viel hilft viel" gilt nicht für die Anzahl der Lautsprecher.
Einen Kabelbrand wird es nicht geben, sofern man nicht pfuscht. Aber in der Tat ist der Verstärker nicht dafür vorgesehen, einfach noch ein paar Lautsprecher wild mit anzuschließen. Es besteht die Gefahr, dass der Verstärker abschaltet oder sogar kaputt geht.
Dafür verbaut man mindestens einen weiteren Verstärker, ab besten einen mit DSP, damit man die Tröten irgendwie halbwegs sinnvoll akustisch einbinden kann.
Nein. Dasitzt Pfusch.
Wie schon geschrieben, kannst Du die Lautsprecher nicht einfach parallel zu den vorhandenen anschließen.
mehmetu61
#3 erstellt: 21. Aug 2020, 18:30
Danke für deine Antwort.
Ich möchte eigendlich nicht bessere Klang erzeugen mit den extra Lautsprecher nur da ich es nachgerüstet habe wurde ich auch gerne das die nicht sinnlos drin sind sondern auch etwas ausgeben.
Ich würde gerne eine dsp anschließen nur weiß ich nicht woher ich den Signal nehmen soll.
Ich wollte eigendlich bspw vom Werk eingebauten verstarker die von HL und HL ein Kabel anschließen und die dann per 2. Verstarker an die neuen Boxen weiterleiten. Hab aber gelesen das man das so wiederum auch nicht machen kann.
.ich hab auch in der zukunft vor die original Lautsprecher zu ersetzen gegen bessere also brauche ich so oder so ein dsp.
Gibt es da ein sehr guten zu empfehlen?
Car-Hifi
#4 erstellt: 21. Aug 2020, 18:41
Ja, aber genau so macht man das.
Schau Dich mal bei Audiotec Fischer und Gladen/Mosconi um. Die haben DSPs mit genügend Kanälen und die Technologie, um sowas einzubauen - obwohl das im W222 schon eine gewaltige Hausnummer wird. Das macht man nicht mal eben so auf der Straße - schon gar nicht das Einstellen.
mehmetu61
#5 erstellt: 21. Aug 2020, 19:12
Ja das sowas sehr teuer wird das habe ich schon gemerkt.
Also kann ich einen 4 Kanal Verstärker kaufen und bei den eingängen kann ich dann die von HL HR Center abgreifen ohne die jetzigen Lautsprecher zu beeinflussen und die an der Decke dann an den verstärker anschließen ohne das die Kabeln überlasten oder einer der beiden Verstärker?
Car-Hifi
#6 erstellt: 21. Aug 2020, 21:14
mehmetu61 (Beitrag #5) schrieb:
Also kann ich […] ohne das die Kabeln überlasten
Bist Du Dir sicher, dass Du Dir das zutraust? Bei der Frage vermute ich, dass Du nicht die geringste Ahnung von Strom, Spannung, Leistung und Widerstand hast. Eine solche Einbindung ist nicht, wie eine zusätzliche Lampe anzuschließen.
mehmetu61
#7 erstellt: 22. Aug 2020, 20:00
Ich hab auch von Lautsprechern nicht viel Ahnung aber wollte wenigstens etwas wissen bevor ich zu einem Experten gehe und mir was ins auto einbauen lasse.
Danke die für deine Zeit
Ich finde das hier sehr interessant und würde gerne das Einbauen. Das sieht auch nicht so schwer aus eigendlich.
https://www.carhifi-...sp-endstufen-upgrade
Nur verstärkt er die im Fahrzeug schon verbauten Lautsprecher, ob ich bei dieser DSP ausgang noch weitere ranmachen kann muss ich mich infomieren
Car-Hifi
#8 erstellt: 22. Aug 2020, 20:26
Und zwar nur die vorderen.
Wie schon geschrieben, man schließt nicht irgendwelche Lautsprecher einfach irgendwo mit an.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 22. Aug 2020, 20:51
Das Ding macht ja nichts anderes als andere Endstufen, nur das da Burmester draufsteht und deshalb dann gleich fast 1000 € mehr kostet. Der einzige Vorteil dabei ist, dass es Plug & Play zu sein scheint. Als Bastler wäre es mir das nicht wert.
Ich würde mir eine günstigere Endstufe eines namenhaften Herstellers zulegen und sie in das vorhandene Setup integrieren. Leider ist sowas aber kaum von einem Laien durchführbar.
Car-Hifi
#10 erstellt: 22. Aug 2020, 21:37
Nee, da steht Helix V Eight drauf. Das Set mit Kabelsatz und fertig eingemessen für Lautsprecher von Eton ist 300 € teurer als der reine Verstärker.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 22. Aug 2020, 21:57
Das sehe ich jetzt erst.
Ich hatte da nur auf die Anzeigen-Beschreibung geachtet.
Aber dennoch ...
kalle_bas
#12 erstellt: 23. Aug 2020, 09:38
Die Grundfrage wurde ja schon gestellt.
[quote]Welchen zusätzlichen Nutzen erhoffst Du Dir von den[/quote]
Antwort:
[quote]Ich möchte eigendlich nicht bessere Klang erzeugen mit den extra Lautsprecher[/quote]
Damit wäre doch schon das Tehma erledigt.
[/quote]
[quote]
Also wurde es aus welchem Grunde verbaut ? Wenn nie das ziehl war einen Besseren klang zu erzeugen.
Nur das es so aussieht das man das große system hat? Und das das nicht auffällt soll da jatzt noch irendwas da rein was trällert.
Um sich dann den vohrenden klang dan "durcheinander zubringen"
[quote]ich hab auch in der zukunft vor die original Lautsprecher zu ersetzen[/quote]
Um dann damit einen besseren klang zu erziehlen den du dir voher erste mal "durcheinander "gebracht hast.
Also um dich da sinnvoll zu beraten wäre es auch vorteilhaft ein Ziehl zuhaben.
LG Kalle
mehmetu61
#13 erstellt: 23. Aug 2020, 17:09
Ich hab das wegen der Ambiente nachgerüstet. Die Lautsprecher sind mir eigentlich egal, aber da die mit dabei sind wollte ich einfach die mitnutzen.
Ich bin wiederum auch auf der Suche nach einem guten DSP Endstufe da ich in der Zukunft die ab Werk verbauten Lautsprecher gegen bessere zu ersetzen. Ich wollte nicht 2 mal kaufen, deswegen lieber mich etwas beraten und einmal kaufen.
Wenn ich ein Helix Verstärker hole sollte es für die Zukunft auch seine arbeit tuhen sobald ich die Lautsprecher ersetze.
Hab jetzt den gefunden
https://www.amazon.d...Kanal/dp/B087LRPWZJ/
Der sollte doch genug Kanäle haben, auch für die zusatzlichen Lautsprecher. Habe auch gelesen das ich bspw Center Lautsprecher signal damit splitten kann
LG
kalle_bas
#14 erstellt: 27. Aug 2020, 13:58
Dann lasse sie doch weg.
Bei Dsp´s gibt es unter schiedliche Ansichten.
Ich Persönlich finde die Audison Dsp´s gut.
Bei Lautsprechern ist es das gleiche wie die Dsp´s das es ein persönlicher geschmak ist.
Du kannst jede Dspstufe darauf Adaptieren.
Frage ist auch wer dir das dann einstellt.
Grade wenn du die zusätlichen lautprecher noch "sinnvoll" nutzen möchtest.
Was sind denn bei dir genug kanäle `?
Fiat Bravo Bj96 LS im Armaturenbrett
mebberl am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher stinken, welche lautsprecher
ekox2011 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  12 Beiträge
Lautsprecher
petro am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
lautsprecher.
passischrauber am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher
WWaidner am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
Basti4592 am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  4 Beiträge
Highleveleingang + Lautsprecher mit dran?
Beschaller am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher mit gutem Bass
JiggyG am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  165 Beiträge
Lautsprecher mit LED Beleuchtung
Argasos am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  11 Beiträge
Lautsprecher magnetisiert mit türe
beniEEEh am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_2025
  • Gesamtzahl an Themen1.557.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.335
