| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe bei 2x6ohm Lautsprecher | |
Hilfe bei 2x6ohm Lautsprecher+A -A |
Dejalol
erstellt: 26. Jul 2020, 12:28
Hallo Leute, ich bin grade neu hier im Forum und bräuchte mal Profi Hilfe ;D Also ich Habe in einem Audi das B&O System verbaut, womit ich erstens total unzufireden bin und zweitens der rechte Tieftöner kaputt ist, die Membrane ist von der Spule abgerissen und naja hört sich recht bescheiden an jetzt. Ich habe mir einen Aktiv Sub einbauen lassen in die Ersatzradmulde das ding macht auch ganz "OK" Druck nur bin ich ich immer noch mit den beiden Tieftönern am rumhampeln. Es handel sich um einen 16,5cm Lautsprecher mit 2x6ohm. Ich würde natürlich beide gerne tauschen aber ich finde einfach keine 2x6ohm leutsprecher. Meine Frage ist nun was kann ich tun ? wenn ich mit der Ohm zahl runter gehe hauts mir die Endstufe weg ? und wenn ich hoch gehe kommt nur scheisse aus dem Lautsprecher ? Wie gesagt ich hab eigentlich null Plan von so Hifi Zeugs daher wäre es echt cool wenn mir mal jem. helfen könnte. Was ich nun gesagt bekommen haben war das vom Radio bis zu Endstufe alles in LWL liegt und von der Stufe bis zum Lautsprecher halt normal Kupfer ist was ja einem Tausch der Lautsprecher nicht im Wege stehen würde. Das Problem ist auch das ich nichtmal weiß wieviel Watt Leistung der aktuelle Lautsprecher hat und wieviel Leistung die Stufe hat. Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen bzw. auch einen Lautsprecher empfehlen. Mein Gedanke wäre gewesen das ich eien 2x4ohm Lautsprecher einbaue und dann einfach Widerstände zwischen das Kabel löte ;D aber ich hab wie gesagt keine Ahnung von dem ganzen Zeugs ;D |
dan_oldb
erstellt: 26. Jul 2020, 12:35
Vielleicht sagst du uns mal welche Endstufe verbaut ist? Und welche Komponenten noch verbaut sind? Irgendein Audi, irgendein B&O System, irgendeine Endstufe, irgendwelche Tieftöner, Danke für diese Infos ... |
Schooli
erstellt: 27. Jul 2020, 07:04
Wenn der Übergang vom Schwingspulenträger zur Membran abgerissen ist, kann man das auch kleben! Ne kleine Wurst Sickaflex oder Würth klebt und dichtet dazwischen (am Übergang von der Seite) und die Membran von oben beschweren, einen Tag trocknen lassen und fertig! Lg Stefan |
Dejalol
erstellt: 27. Jul 2020, 13:46
Ja genau das ist ja auch mein Problem ich weist nicht was es für eine Stufe ist und was es für Lautsprecher sind ich fahre einen TT bj 2014 ich hoffe einfach mal das, dass B&O System in jedem der 8s Modele das gleiche ist. |
Dejalol
erstellt: 27. Jul 2020, 13:51
Ok so hab jetzt etwas erfahren können Der Verstärker steuert mit 680 Watt Leistung zwölf Lautsprecher inklusive zwei Centerspeakern und zwei gekapselten Bassboxen in den Türen an. B&O Symphoria nennt sich das system ^^ |
Dejalol
erstellt: 27. Jul 2020, 14:02
Das hatte der Carhifi mann auch gemacht, sagte aber auch das es keine endlösung sei bis jetzt läuft es erstmal wieder würde trotzdem gerne die lautsprecher auf beiden seiten tauschen. Wäre ja auch alles kein Problem wenn ich Lautsprecher mit 2x6ohm in 16,5 finden würde ;D |
dan_oldb
erstellt: 27. Jul 2020, 14:16
Ein speziell für das Fahrzeug angepasstes 14 LS-System mit massivem Elektronikeinsatz würde ich nicht verändern, sondern den defekten LS einfach ersetzen: ev. ist das dieser hier: https://www.ebay.de/itm/123928081719 |
Dejalol
erstellt: 27. Jul 2020, 15:03
Ne der ist es leider nicht, bei Audi direkt kostet ein Lautsprecher 220€ mit mwst. |
Neruassa
erstellt: 27. Jul 2020, 16:06
Es stimmt aber leider, dass das einfachste was du tun könntest, den gleichen Lautsprecher gebraucht zu ersteigern. Neue Tiefmitteltöner werden das Ergebnis weitaus verschlechtern. Die Komponenten in diesem System arbeiten alle miteinander, ein einzelnes Austauschen bringt hier leider garnichts. Will man besseren Klang, muss alles raus, dann sind wir bei >1500€. Guckst am besten mal öfters bei Ebay, oder klapperst diverse Schrottplätze mal ab. Zumal es keine 2x6 Ohm Tiefmitteltöner gibt, im Aftermarket. [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2020, 16:07 bearbeitet] |
Schooli
erstellt: 27. Jul 2020, 19:02
Also bezüglich des kleben, nen Kumpel hat das mit NEM Subwoofer gemacht, der läuft seit 3 Jahren ohne Probleme |
Hilfe bei Lautsprecher Aktivlösung!!! Popokeks am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Verkabelung amjr am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher auswahl ICED! am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 20 Beiträge |
brauche hilfe bei FS!!! Luda_Chris am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherkauf Flashbang am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl Akihisa am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe! Suche bestimmte Lautsprecher! LiL87 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher brummt!Hilfe bitte! McPhansen am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
HILFE Kaufberatung Lautsprecher astraleader am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher/Endstufe Hilfe brazi am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
