| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher mit gemeinsamen Minus | |
Lautsprecher mit gemeinsamen Minus+A -A |
me40
erstellt: 08. Dez 2019, 18:29
Hallo zusammen Ich wollte heute den Radio an meinem VW T3 wechseln. Dabei habe ich festgestellt, dass bisher die hinteren Lautsprecher zusammen angehängt waren. Es waren beide hinteren Lautsprecher beim Anschluss für hinten rechts angeschlossen. Ich habe zwar 4 einzelne Kabel für die hinteren Lautsprecher aber die beiden Minus kabel sind irgendwo zusammengeschlossen. Auch wenn ich die Kabel von den Lautsprechern löse, haben die beiden Minusleitungen Kontakt. Ich habe natürlich bereits gegoogelt, aber verschiedene Antworten gefunden. Was soll ich nun machen: 1. wieder beide Lautsprecher hinten rechts anschliessen? 2. richtig anschliessen und dann sind die beiden Minus ausgänge am Radio kurzgeschlossen 3. Plus richtig und nur 1 Minus anhängen 4. die beiden Pluspole auch zusammenschliessen und die Lautsprecher in Serie betreiben? Ich möchte zu einem späteren Zeitpunkt den Dachhimmel erneuern und werde dann neue Leitungen verlegen um das Problem zu beheben. Vielen Dank für eure Hilfe [Beitrag von me40 am 08. Dez 2019, 18:31 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2019, 18:38
Wenn es dich soweit nicht stört, würde ich das so belassen, die Lautsprecher spielen dann halt beide nur das rechte Signal ab. Zudem kannst du ja auch die hinteren Lautsprecher per Fader quasi ausschalten. Solange die Lautsprecher beide zusammen auf ~4Ohm kommen, geht da auch nichts kaputt.
Gute Idee. [Beitrag von st3f0n am 08. Dez 2019, 18:39 bearbeitet] |
Plus und Minus am Lautsprecher??? Pfendi am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 16 Beiträge |
Plus und Minus vertauschen Ürmelchen am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Minus und Plus vertauscht sky22line am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 7 Beiträge |
Boxen anschließen? Plus? Minus? Peugeot205 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
Kabel (plus/minus) bei Rainbow Sch3d3f4n am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 7 Beiträge |
Hertz ML 28 Plus / Minus ? etaz2 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Plus und Minus vertauscht bei Hochtönern... hörbar?? Jumpy am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
was ist plus und was minus?? Mariuz am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 27 Beiträge |
Lautsprecher Verkabelung Cello10 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Anschluß Malkavien am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
