| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hintere Lautsprecher werden vom Radio nicht mehr e... | |
Hintere Lautsprecher werden vom Radio nicht mehr erkannt.+A -A |
Timon.H
erstellt: 21. Mai 2018, 15:25
Habe mir am Samstag mein neues Radio eingebaut (Pioneer SPH-DA230DAB) Von dem standard Stecker gehen dann jeweils ein Lautsprecherkabel in die Vorderen Türen und jeweils ein Lautsprecherkabel nach hinten an die Lautsprecher. Die beiden Vorderen Lautsprecherkabel spliten sich in den türen und gehen zu einem in einen kleinen Höhen lautsprecher in der A-Säule und ein Mitteltöner unten in den Türen. Aus allen Lautsprechern erklingt auch Musik, jedoch sind die Lautsprecher hinten seeeeehr leise. Mit dem alten Radio (Auch von Pioneer, weiß grade nicht mehr genau welches model) waren diese schön laut und konnten auch eingestellt werden. Jedoch jetzt in dem neuen Radio sind diese Super leise und werden vom Radio auch scheinbar nicht erkannt (Siehe Bild) Ich hab schon auf einer seite hinten den Lautsprecher getauscht gegen einen mit 4 Ohm. Gab keine besserung. Ich weiß nicht mehr weiter. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Car-Hifi
erstellt: 21. Mai 2018, 16:04
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, dieses Radio erkennt die angeschlossenen Lautsprecher nicht von selbst. Statt dessen kann man sie im Menü abschalten … Mein Tipp: RTFM |
Timon.H
erstellt: 21. Mai 2018, 16:21
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe bereits die Bedienungsanleidung überflogen. Dort habe ich nirgends etwas von "Lautsprecher aktivieren" oder ähnliches gelesen. Auch in der Benutzeroberfläche des Radios habe ich soetwas noch nicht gesehen. Außerdem hat das Radio die anderen angeschlossenen Lautsprecher ja auch erkannt, diese musste ich nicht aktivieren. Wäre sehr nett wenn sie mir sagen könnten wo ich die Einstellung finde falls es diese gibt. Bin nocheinmal durch das gesamte Menü gegangen. Keine Einstellung gefunden. |
Car-Hifi
erstellt: 21. Mai 2018, 16:49
Bedienungsanleitung Seite 40, Stichpunkt "Ausgang hinterer Lautsprecher" |
Timon.H
erstellt: 21. Mai 2018, 16:57
Diesen Punkt gibt es bei mir nicht. Das lässt schließen das mein Freund den Netzwerkmodus ausgewählt hat und daher das Radio dies nicht aktiviert. Habe jetzt auch schon rausgefunden das man dies nur ändern kann wenn man das Radio auf werkseinstellungen zurücksetzt. Dieser Punkt ist bei mir ausgegraut. Daher hab ich mit einer Büroklammer die kleine Resettaste neben der Microphone Taste betätigt. Das radio startet neu, Sprachauswahl wird angezeigt und die abfrage ob die DAB Antenne Stromversorgung benötigt. Aber kein Moduswechsel. Außerdem bleiben alle Soundeinstellungen gespeichert... Ich weiß nicht mehr weiter... Finde nichts mehr in der Anleitung bzw auf Google. Dazugesagt sei das die Handbremserkennung nicht angeschlossen ist. Außerdem hängt das Radio auf Dauerstrom da ich kein Kabel habe was nur bei eingeschalteter Zündung Spannung abgiebt... |
Timon.H
erstellt: 21. Mai 2018, 17:50
Problem gelöst! Werkseinstellungen kann man nur laden wenn die Handbremse gezogen ist. Da ich das Kabel nicht verlegt hab ging das schlecht. Nach etwas rumgooglen hab ich rausgefunden das es auch geht wenn man das Handbremskabel auf masse klemmt. Ging wunderbar, Einstellungen wiederhergestellt, Standardmodus gewählt. Lautsprecher werden automatisch erkannt und können eingestellt werden... So muss das. Optimal. Danke für die Hilfe. |
Car-Hifi
erstellt: 21. Mai 2018, 18:44
Freut mich, dass es jetzt funktioniert. Ein letzter Tipp:
Dafür gibt es Interfaces. |
Hintere Lautsprecher funktionieren nach Radio wechsel nicht schbeiser am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
Hintere Lautsprecher kratzen Masterkill16 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 25 Beiträge |
Koax als hintere Lautsprecher? Ma$$L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
GOLF IV hintere Lautsprecher Makely am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 2 Beiträge |
Hintere Lautsprecher Anschließen? Soundpimp am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 4 Beiträge |
Golf 3 hintere Seitenverkleidung CoolioXXL am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
hintere Lautsprecher in A-Klasse pd5tud am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
Golf 4 hintere Boxen Rainbow20 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 6 Beiträge |
Ausbau und Einbau hintere Lautsprecher A4 schnubbi19 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 4 Beiträge |
Neues Autoradio hintere Boxen Verkabelung Schnikschnak1977 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
