| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Fensterkurbel demontieren | |
Fensterkurbel demontieren+A -A |
MZ
erstellt: 25. Jun 2004, 08:50
Hallo, ich bin echt kurz vorm verzweifeln. wie bekomme ich bloß diese olle fensterkurbel ab, damit ich die türverkleidung abbauen kann um die frontspeaker auszutauschen? ich hab schon gelesen dass man irgendeinen ring hinter der kurbel nach vorne schieben soll... funzt aber nicht. die kurbel die ab soll ist an nem ford mondeo dran, älteres Bj. bitte dringend um hilfe! ich dreh sonst noch am rad
MZ
erstellt: 25. Jun 2004, 10:18
ok... also entweder ich bin verdammt blöde oder das is ne komplette fehlkonstruktion! ich bekomme die verdammte kurbel einfach nicht ab ! das kann doch nicht sein! hat denn nicht irgendjemand nen tipp wie man die fensterkurbeln abbekommen könnte? |
Ralfii
erstellt: 25. Jun 2004, 10:25
was hast denn für ne karre ? edit: überlesen, ist ein FORD weis ich aber nix dazu, frag mal in der werkstatt [Beitrag von Ralfii am 25. Jun 2004, 10:26 bearbeitet] |
Nrv32
erstellt: 25. Jun 2004, 10:53
also bei mir war das auch ein problem :=) aber ich fahre nen opel astra : teste es doch einfach mal aus ! : nimm einen schnürrsenkel und wickel ihn um das gewinde der kurbel und zieh es um das gewinde straff rum so 3-4 mal um das gewinde. dann müsste ein kleines ding rausspringe(oder hängt am schnürrsenkel) in der form eines Omegas ! so war es zumindest bei mir aber probieren geht über studieren ^^ [Beitrag von Nrv32 am 25. Jun 2004, 10:54 bearbeitet] |
trigg3r
erstellt: 25. Jun 2004, 10:58
müsst schon so n ring sein... bei meinem essi wars auch ne katastrophe den abzukriegen ...im vergleich zum corsa damals |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 25. Jun 2004, 11:01
bei meinem kumpel seinem escort war es auch eine klammer fensterkurbeln sin echt das letzte viel glück noch |
Iller
erstellt: 25. Jun 2004, 11:14
diese klammern mach ich mittlerweile im schlaf ab :-) die fensterkurbel nach hinten drücken, genauso die verkleidung ein stück zwischen kurbel und verkleidung ist noch ein abstandshalten den etwas nach hinten schieben und du diehst di klammer einfach mit nem kleinen schlitzschraubendreher nach vorne schieben |
MZ
erstellt: 25. Jun 2004, 11:23
juhuuu! das olle ding ist endlich ab! *freu*hab das mit nem alten stück lappen gemacht. zwischen kurbel und verkleidung gefriemelt und die kurbel ne halbe umdrehung gedreht... *frrring* fliegt der ring raus und die kurbel is ab! genau wie beschrieben! 1000 dank an alle. nach 2 std. vergeblichen rumdoktorns ist es endlich getan! achja... ich habe ja schon viel über dämmen etc. gelesen wenn man nen vernünftiges frontsystem einbaut... jedoch finde ich dass die türen schon verdammt gut isoliert sind?! überall schaumstoff und styropor verklebt... oder ist das normal und man sollte drotzdem zusätzlich dämmen? ausserdem: hab mal den abstand von den bohrlöchern zur scheibe gemessen... 7cm. ... reicht das überhaubt für z.B. ovale Axton CAX 158 N? |
Nrv32
erstellt: 25. Jun 2004, 11:33
super das doch klasse das es geklappt hat |
Iller
erstellt: 25. Jun 2004, 11:35
mach am besten 16er rein da baust du dir dann einen adapter dafür und schon haste mehr platz zur scheibe zur türverkleidung hat man beim mondeo noch platz |
MZ
erstellt: 25. Jun 2004, 11:44
jut! aber warum soll ich mir denn normale, runde 16er reinbauen mit nem adapter, wenn es anscheinend auch passende ovale gibt für die ich keinen adapter brauche? sind ovale klanglich schlechter oder sowat? achja... kann ich die standart-kabel für die neuen LS nehmen oder müssen da neue reingezogen werden? (hoffentlich nicht, da kein plan von garnix ) |
Iller
erstellt: 25. Jun 2004, 11:53
weil ich noch keine wircklich passenden ovalen gefunden habe (hab aber auch nicht wircklich richtig gesucht) und dazu ist die auswahl nicht ganz so groß wie bei runden die orginal kabel kannst du lassen andernfalls mußt du ein loch in die tür bohren |
MZ
erstellt: 25. Jun 2004, 12:10
k, also wenn ich vernünftige ovale finde werde ich sowelche nehmen. wenn nicht, nehm ich halt runde + adapter. dann lass ich mal lieber die standart kabel drin... nur... wie bekomme ich die dann bis in den kofferraum zum amp. verlängert? einfach nen stück anlöten? neee...! ich glaube ich tüddel an ein ende des kabels ein neues ran und zieh das dann einfach raus, sodass dann das neue da liegt wo das alte mal war... wenn das mal funzt... |
Iller
erstellt: 25. Jun 2004, 12:22
Das funktioniert nicht! da die verbindung in die tür über eine steckverbindung geschieht und glaub mir die willst du nicht zerlegen ich bin vom amp mit 2,5qmm bis hinter den radio und dort auf die orginal kabel wenns mich mal wieder packt werd ich aber bis in die tür gehen mit den kabeln |
MZ
erstellt: 25. Jun 2004, 12:31
ok, dann mach ich das auch mit den original kabeln und ner verlängerung. danke für dein hilfe! |
TylorS
erstellt: 28. Feb 2008, 19:11
hallo, ich hatte vor kurzem auch das gleiche problem mit den kabeln, habe letztenlich je zwei kleine löcher durch die steckverbindungen gebohrt und das kabel durchgefädelt . Hatte weder bock durchs blech zu bohren und anschliessend die spaltmaße neu einzustellen noch das mickrige originalkabel zu benutzen.Aber ich stehe jetzt ebenfalls vor dem problem dass ich einen adapter von oval auf 16er kaufen/basteln muss. Weiss jemand wie man sich so ein ding baut bzw wo es die zu kaufen gibt? (Auto ist ein Mazda 626 Kombi Bj.98) |
Fensterkurbel Ford Escort Demontage Fescort am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
hat schon jemand doorboards gebaut? Titan1981 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 27 Beiträge |
türverkleidung abbauen anleitung ? golf4tdi am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Einbautiefe Ford Mondeo V16a5 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 16 Beiträge |
Golf III LS-Einbau (Tür) VW-Pannenhilfe am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe LS-Größe im Ford focus dringend WooFer_woLfgAng am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
AUDI 80 (B4) Türverkleidung, wie bekomme ich die ab?? Audi80Sound am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
Hilfeeee! Wie bekomme ich bei nem Megane CC die Türverkleidung ab. cde-agentur am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 2 Beiträge |
Ford Tourneo Connect GLX (BJ.: 2007) DESASTER75 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss meiner Frontspeaker civic_mb3 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
*freu*
