Gehäusevolumen für 2 x Eton POW 160 Compression
S04sauger
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 22:31
möchte mir in meinen Hundefänger Renault Kangoo das Eton-Set POW 160 Comp als Rearsystem in den hinteren Dachbereich integrieren. Vorher wird natürlich ordentlich entdröhnt und ein Volumen mittels stabiler Platte zwischen die Dachstreben gebaut. Kann mir bitte jemand bei der Ermittlung des Volumens behilflich sein ?
Angaben lt. Amazon:
Nennimpendanz Zn 3 Ω
Gleichstromwiderstand Re 2,5 Ω
Resonanzfrequenz 1 Watt fr 50 Hz
Nachgiebigk. d. Aufhäng. CMS 0,63mm /N
Mechanische Güte QMS 3,59
Elektrische Güte QES 0,51
Gesamtgüte QTS 0,45
Mech. Widerstand RMS 1,26 kg/s
Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) MMD 12,8 g
Effektive Abstrahlfläche SD 137 cm2
Äquivalentvolumen VAS 16,5 dm3
Mittlerer Kennschalldruckpegel 93 dB/2,83V
Einbautiefe 65 mm
Magnetring-Durchmesser 82 mm
Magnetring-Höhe 15 mm
Belastbarkeit 70/100 W
Gruß, Uwe
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Jan 2018, 00:17
Wie willst du im Dach ein geschlossenes dichtes Volumen realisieren?
S04sauger
#3 erstellt: 03. Jan 2018, 05:36
Das sollte schon funktionieren zwischen den Holmen, besser wahrscheinlich als in Tür oder PKW-Heckablage. Die Decke ist ja komplett unverkleidet beim Kastenwagen.
Gruß, Uwe
[Beitrag von S04sauger am 03. Jan 2018, 05:51 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Jan 2018, 07:58
Hier brauchst nur fs, QTS und VAS eingeben, QTC lässt mal bei 0,7:
https://www.hifi-sel...44-geschlossene-gehe
Die Frage ist nur: Was willst mit nem Rearsystem?
Soll der Hund beschallt werden?
Oder willst das als Subwoofer laufen lassen?
Dann gibts bessere Chassis.
S04sauger
#5 erstellt: 03. Jan 2018, 15:25
Hallo Stefan,
danke erstmal für deine Hilfe, werde das dann mal eintippen. Rearsystem deswegen: Habe vorn keine vernünftige Einbaumöglichkeit für ein größeres Mitteltonsystem, nur bis 100mm im Cockpit. Für den Bass habe ich einen Subwoofer, das hintere Abteil ist auch nur durch ein Gitter getrennt.
Gruß, Uwe
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Jan 2018, 16:27
Also dann gibt's noch andere Lösungen
Lautsprecher müssen vor die Ohren damit ein ordentliches Klangbild entstehen kann
Google mal nach Kickpanel
S04sauger
#7 erstellt: 03. Jan 2018, 16:42
....das wir uns jetzt nicht falsch verstehen, vorn kommt ein Eton POW 100 Comp zum Einsatz.
Also Kickpanel an der A-Säule leuchtet mir ja technisch ein, der Fußraum käme da für mich aber nicht infrage.
[Beitrag von S04sauger am 03. Jan 2018, 16:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Jan 2018, 17:17
Dann vergrößere den Einbauplatz vorne auf 13er
16er hinten in der Decke halte ich nix von
Das zerreißt dir das Klangbild
zuckerbaecker
#9 erstellt: 03. Jan 2018, 17:20
So hab ich das gelöst
Kickpanel MB410D
Kickpanel mit Vifa NE 180W und Diabolo R25XS 2
S04sauger
#10 erstellt: 03. Jan 2018, 23:55
....könnte die 160er auch in den Fronthimmel bringen, was meinst du dazu ?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 04. Jan 2018, 01:32
Nicht schlecht.
Aber ists am Boden nicht problemloser zu befestigen?
Wenn am Himmel, dann würde ich ein 2 Wege System wählen und auch dort den Hochtöner mit montieren.
Dann kannst das POW 100 wieder vergessen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Jan 2018, 01:35 bearbeitet]
Audiklang
#12 erstellt: 04. Jan 2018, 02:05
hallo
lass das rearsystem weg , verbau einen kleinen subwoofer , trenn das system vorn noch mit nen hochpass
ist da noch das orginale radio verbaut ?
Mfg Kai
S04sauger
#13 erstellt: 04. Jan 2018, 05:34
Der aktive Sub spielt ja bereits, allerdings mit einem grottigen Frontsystem. Beide Eton-Systeme sind 2-Wege mit Weiche. Das Radio ist auch aktuellerer Natur, da sollte nicht das Problem liegen.
Audiklang
#14 erstellt: 04. Jan 2018, 12:27
hallo
das POW 100 ist nicht grotig , da läuft was anderes falsch
Mfg Kai
zuckerbaecker
#15 erstellt: 04. Jan 2018, 13:03
Kommt noch oder spielt schon?
S04sauger
#16 erstellt: 04. Jan 2018, 16:54
Nein, der POW 100 kommt erst noch. Bin mir da bezüglich der Qualität auch ziemlich sicher.
zuckerbaecker
#17 erstellt: 04. Jan 2018, 17:39
Wichtig ist halt der stabile Einbau.
da musst dir was überlegen.
Stabile Schallwand ist schonmal Pflicht.
So in der Richtung:
http://www.hifi-foru...read=1954&postID=1#1
Vielleicht das Volumen noch mit Sonofil bedämpfen?
Oder vielleicht passt auch ein größerer TMT?
http://www.kochaudio...iscovery-p-8407.html
Ich würde das erstmal ohne den 16er testen.
Audiklang
#18 erstellt: 04. Jan 2018, 18:14
hallo
dann bau das POW 100 erstmal ein , dann trenn das noch mit nen hochpass bei ~ 100-130 Hz und dazu den sub
Mfg Kai
S04sauger
#19 erstellt: 04. Jan 2018, 19:04
Ja, das mit dem T4 hatte ich mir auch schon mal reingezogen, die Idee mit der Holzkugel ist klasse, mache ich vielleicht auch so. Sonofil ist mitbestellt und die Weiche ist beim Set dabei.
S04sauger
#20 erstellt: 08. Jan 2018, 08:52
So, mal ein kleiner Zwischenbericht. Das Eton POW 100.2 ist verbaut und die Entdröhnung auch gut vorangeschritten, bin wirklich sehr überrascht wie munter dieses kleine System spielt, wahrscheinlich ist das größere 160.2 nicht mehr notwendig.
Im Zusammenhang mit der Entdröhnung kam mir die Idee, einen kleinen Zwischenboden einzubauen. Da mir meine BR-Kiste nicht hundertprozentig zusagt, könnte der Zwischenboden auch gleich als Hornsub ausgeführt sein, so a la Betthorn, nur kleiner. Kann mir da jemand mit einem geeigneten Bauplan helfen ?
Gruß, Uwe
Eton pow 172 compression
saintsrow am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Eton POW 172.2 Compression
Hifijesus am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  2 Beiträge
Eton POW 160 Compression, aktiv fahren
SebbeChick am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  12 Beiträge
Eton POW 160 klingt schlecht
Antronics am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  25 Beiträge
Eton POW 172 Compression auch über Endstufe?
Alechs am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  15 Beiträge
Eton 172.2 Compression Hochtöner Problem
timmey98 am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  29 Beiträge
Eton POW + Endstufe sinnvoll ?
Sib0r am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  19 Beiträge
Eton POW 172
Moped27 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Eton POW Umbau 3 Wege?
denny_d am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  7 Beiträge
Unterschied Nennimpedanz - Impedanz (Bsp. Eton POW 160.2 & RSE 160)
HutzeButz am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
