| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Einbaufrage Mitteltöner | |
Einbaufrage Mitteltöner+A -A |
mctwist
erstellt: 02. Apr 2017, 05:07
Guten Morgen zusammen, Folgende Frage: Wie schon vermutet, bekomme ich Platzprobleme mit dem Mitteltöner, der beim Einbau im Armaturenbrett auf den Lüftungskanälen aufsitzt. Man kann ihn wohl fest verschrauben und bekommt auch die Abdeckung noch drüber, allerdings sitzt er dann press auf dem Kanal und drückt diesen evtl sogar ein(und koppelt sich damit an). Ist das ein Problem, oder kann man das im Mitteltonbereich vernachlässigen? Abdrehen etc kommt für mich nicht infrage - ich würde sonst vermutlich einen kleineren MT in Betracht ziehen. Ein Einbau in den Armaturenbrett-Deckel mittels Ring, gfk, Bezug etc fällt zumindest kurzfristig aus, weil ich das noch nie gemacht habe und außerdem wegen der direkten Sonneneinstrahlung so meine Zweifel habe(Mglw. ist das aber auch mit Deckel das gleiche Problem).Eine Alternative zum Audio System EX 100 SQ wäre auf den ersten Blick der EX 80 SQ Evo mit nur 39cm Einbautiefe. Feedback Appreciated! |
direzza
erstellt: 02. Apr 2017, 05:25
Um den Einbauplatz dicht zu bekommen sollte man den aber optimieren, weil so gibt es einen akustischer Kurzschluss o. deckt die Abdeckung das Loch/ Vertiefung neben dem Einbauplatz ab? Welche Lautsprechergröße ist denn Original verbaut (10cm, 8cm o. noch kleiner)? Das der Lautsprecher auf dem Lüftungskanal aufliegt ist nicht gut und sollte man vermeiden. |
mctwist
erstellt: 02. Apr 2017, 05:31
Hi, Original ist der Einbauplatz leer. Unter dem Deckel sitzt nur der Hochtöner(Der wandert jetzt an die A Säule). Eine Schallwand in Form einer Platte aus Alu oder Hartpappe um den LS herum, wollte ich dann noch bauen... |
kalle_bas
erstellt: 02. Apr 2017, 06:45
Hallo Wenn der Einbau platz Lehr war lag den schon ein Kabel für den ls ? Sehe zwar kabel ist das dafür gedacht? Wegen der Einbau tiefe kann ich dir den Andrian Audio A80 emfehlen. Da holst du dir die "schrauben halter" vom Pkw Hersteller. Und dichtesten den mt ab und schraubst ihn rein. Und drunter noch etwas schaumstoff. Grüße |
Bastet28
erstellt: 07. Apr 2017, 19:00
alternativ könnte man nach einem flachen Breitbänder schauen - die laufen als Mitteltöner genauso brauchbar. große Auswahl, Parameter gelistetwo sind deine Hochtöner oder kann es sein dass auch ab Werk Breitbänder verbaut sind wo die Hochtonwiedergabe mit darüber läuft? Als erstes würde ich empfehlen, auszumessen was wie reingeht. Mir ist in deinem Post auch entgangen um welches Auto und Muskausstattung es sich konkret handelt. [Beitrag von Bastet28 am 07. Apr 2017, 19:07 bearbeitet] |
Mitteltöner für's Armaturenbrett gesucht -Flow- am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 16 Beiträge |
Mitteltöner xaver42 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 71 Beiträge |
Wie befestigt man Mitteltöner ? Emjay2001 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 9 Beiträge |
Mitteltöner Problem ! FCM am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem rechten MItteltöner Spell am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Golf V Mitteltöner zu groß! Uwe7867 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung (Mitteltöner) im Mini One Simon am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
10er Mitteltöner Golf 2! Professor_Chaos am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
Mitteltöner gesucht waldemardrache am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
Einbaufrage fi5ch am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
