| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Würdiges Frontsystem | |
Würdiges Frontsystem+A -A |
keo
erstellt: 22. Jun 2004, 08:37
Hallo Zusammen, ich habe vor mir den Verstärker F4-600 von Audio System zu kaufen. Ich habe keine Ahnung welches Forntsystem dafür geeignet Währe! Und ich wollte den Verstärker nicht durch zu schwache Boxen kastrieren! Welche Boxen wären emfehlenswert für den o.g. Verstärker. Dieser leistet 4x150W RMS! Auf die andern beiden Känale würde ich ein Sub hängen! Ich höhe meisten Pop und HipHop! Ich wollte maximal 250 - 300 € ausgeben! Könnt ihr mir da was emfehlen? Thx |
Daerrck81
erstellt: 22. Jun 2004, 08:52
Welche Größe denn??? 16cm, 13cm??? |
polosoundz
erstellt: 22. Jun 2004, 09:16
Naja auch ein Audio System System dran! Macht die Leistung mit und passt zu deiner Musik! Das PX 165er z.b... Oder gleich das RX... [Beitrag von polosoundz am 22. Jun 2004, 09:16 bearbeitet] |
keo
erstellt: 22. Jun 2004, 09:41
ein 16er Compo-System! @ cv-stroker+2er_polo also kann ich nichts besseres als auc AS-Boxen dran anschließen? Also ich tendiere zum RX 165 Pro, aber das RXK* 165 Pro hat eine 2 Ohm Nennimpedanz.......was heißt das? ist dieses System eigentlich mit 4 oder 2 Kickbässen ausgestattet? [Beitrag von keo am 22. Jun 2004, 09:45 bearbeitet] |
Daerrck81
erstellt: 22. Jun 2004, 09:47
Wieso besser? Also das RX ist Hammer!!! Geh mal auf hier drauf und schau dir mal den Test dazu an! ...nicht, dass solche Tests das Gesetz sind, aber immerhin unterstreicht er stroker's Meinung doppelt! |
polosoundz
erstellt: 22. Jun 2004, 10:45
Naja, BESSER gehts immer, alle ne Geldfrage... Also wenn du Platz für 2 16er pro Seite hast dann nimm das Rx 165 pro! Ja, hat 2-Ohm Nennimpedanz, bedeutet ganz einfach folgendes: MEHR WATT! Denn an 2 Ohm haut die F4 600 gute 250 Watt PRO Frontkanal raus, und das wird dann schon arg laut! Wobei: Dabei müssen die 16er BOMBENFEST verbaut werden, sonst lösen sie sich auf und klingen tuts auch nicht... Aber das wär ne Hammerlösung! Bei mir kommen die auch rein, an ner F2 300! |
Venom
erstellt: 22. Jun 2004, 10:46
Die Bewertung ist deshalb so hoch, weil das Teil Druck macht ohne Ende... klanglich gibts sicherlich besseres. |
keo
nun gut, dann werde ich mir wohl boxen von der rx-serie holen! aber ich denke ich nehm nicht die RX165K* Pro! Das sind doch die mit den 4 kickbässen! oder? 4 Stk kann ich aber nciht verbauen! Ich bin eh gespannt wie ich die Boxen in die Originale Vorrichtung für den polo 6n reinbekomme....... |
polosoundz
erstellt: 22. Jun 2004, 10:48
Ja, das K* pro hat insgesamt 4 Kicker, also 2 pro Seite... Das normale wird aber auch schon saugut gehen! |
keo
erstellt: 22. Jun 2004, 10:54
@ Venum also um ehrlich zu sein dachte ich eigentlich, das den druck der sub machen tut! brauch ich dann überhaupt noch nen saub? machen die boxen überhaupt sinn, wenn ich mir noch nen sub hole? also ich will nciht sagen das klang wichtig ist, aber wenn ihr mir jetzt sagt, dass die meisten boxen im Klangbild besser sind muss ich mir nochmal gedanken machen! |
polosoundz
erstellt: 22. Jun 2004, 10:59
Stooooooooop stop stop stop!!! Das ist so ja nicht ganz richtig!!!Sie sind in ERSTER Line für Pegel ausgelegt, das stimmt, aber das heißt noch lange nicht dass sie nicht klingen! Das tun sie, da mach dir mal keine Sorgen! Was er meinte war es gibt welche die bestimmt BESSER klingen, so war das gemeint, aber wie gesagt: BESSER geht immer! Und in der Tat: die K+ pro (oder gar das XL pro) sind so bassstark dass du auf nen Sub verzichten kannst! Grade wenn du Sachen hörst wie Metal oder Techno oder so... Dann nimm anstatt der 4-Kanal die große F2 500 2-Kanal und häng da das XL pro dran, das klingt nebenbei auch noch besser! |
keo
erstellt: 22. Jun 2004, 11:05
Also ich denk ich werde mir dann das "normale" 165er System holen! da ich ja hiphop und pop höre! brauch ich tiefe bässe! nen Sub hinten dran ist doch nicht verkehrt, oder? auch wenn ich keine ahnung habe, bin ich der meinung das ein sub mehr in die tiefen geht als normalo boxen! für den amp brauche ich aber keine eigene baterie? odeR? ein cap sollte reichen....... gibt es schon erfahrungen mit dem normal rx FS? |
polosoundz
erstellt: 22. Jun 2004, 11:09
Ja gut wie gesagt: Hättest du Metal etc. gehört wo eben KEINE tieferen Bässe nötig gewesen wären hätte die Doppelkombo OHNE Sub evtl. Sinn gemacht, aber bei deiner Mucke isses freilich besser nen Sub mit einfließen zu lassen, dann eben alles zusammen an der 4-Kanal! Zur Stromversorgung: Also dicke Kabel sind schonmal Pflicht, würd da gleich 35er nehmen, dann: wenn deine Batterie noch neu/sehr gut ist reicht ein Cap, ist die Batt aber schon alt und schwach macht ein Cap alleine keinen Sinn, denn damit der richtig arbeitet muss die Batt schon auf Stand sein! Also in dem Fall lieber ne bessere Batterie kaufen, ist nicht teurer als ein Cap, keine Angst! Beides wär natürlich am besten! [Beitrag von polosoundz am 22. Jun 2004, 11:15 bearbeitet] |
Venom
erstellt: 22. Jun 2004, 11:13
Ja genau Dennis, so hab ichs gemeint... |
polosoundz
erstellt: 22. Jun 2004, 11:16
Isch weeß! |
keo
erstellt: 22. Jun 2004, 11:33
Tja Jungs! ich danke euch! Ich hab mich entschieden können! werde mir also den o.g. Amp holen, dann die RX165Pro, gute Stromkabel und nen Cab! Reicht die BAt nicht aus, dann noch ne neue gute dran! Wenn ich die Sachen besorgt habe verbaue ich die! Wenn ich dann wieder Geld habe melde ich mich erneut bei euch, weil dann brauch ja noch nen Sub! Wo bekomme ich denn Audio System sachen günstig? |
Welche Amp zum FS trojaner am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
Welche Boxen? tOyOtA96 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 14 Beiträge |
Boxen von AUDIO-SYSTEM keo am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 2 Beiträge |
welches fs ? brigada1990 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
Welche FrontSpeacker für HipHop crazyc am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 7 Beiträge |
welches frontsystem?vollaktiv oder passiv? $passattuner$ am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 6 Beiträge |
Audio System F2 300 oder F4 600? Hilfe maratuk am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 10 Beiträge |
WELCHE BOXEN E36 ChristianE36 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 3 Beiträge |
Welches Frontsystem? ledschgi am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
Frontsystem: Welche Combo? Walker am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
