HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Boxeneinbau in Heckflosse? | |
Boxeneinbau in Heckflosse?+A -A |
Rudis_Garage
01:59
erstellt: 14. Aug 2016, |
Hi ich bin der neue, na ja eher der alte S. Habe meine Heckflosse wieder angefangen zusammen zu bauen, und werde das jetzt auch nach ca. 28 Jahren durchziehen.Die Flosse ist technisch besser als neu, mein Schrauerterrier hat einige Modifizierungen vorgenommen. u.s.w. Ich bin an der Innenausstatung,da z.Z.noch alles leer ist, möchte ich eine Anlage einbauen die einen richtig guten Raumklang hat.Wer kann mir hier Systeme oder Komponenten empfehlen. Meine neuen Ledertürpappen mit Löchern versehen kommt nartürlich nicht in Frage. Wie kann man hier überhaupt Boxen am besten unsichtbar einbauen? Da ich auch noch mit dem Teufel Parkinson kämpfe könnte ich auch beim Einbau feinmotorische Hilfe gebrauchen,(Raum Dortmund) MfG Rudi |
zuckerbaecker
09:02
"Raumklang" erreicht man nicht durch viele im ganzen Auto platzierte Lautsprecher, sondern durch ein geschickt angebrachtes Stereo System, ![]() Deshalb müssen die Lautsprecher VOR die Lauscher. Als Anfänger baut man sich ein 2-Wege passiv System mit Hochtöner und Tiefmitteltöner. Wenn man ein bisschen mehr will, verwendet man einen zusätzlichen Basslautsprecher, der die tiefen Töne unterhalb 50 Hz wiedergibt, die der Tiefmitteltöner bauartbedingt nicht mehr schafft. Da das menschliche Ohr die Töne unterhalb 80Hz nicht mehr orten kann, muss der Sub nicht zwingend vorne montiert werden. Er fügt sich also auch hinten verbaut, gut ins Frontsystem mit ein. Wenn man jetzt SEHR guten Klang will, dann baut man das ganze als aktives System auf. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. ![]() Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. ![]() Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. ![]() Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. ![]() Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. Ist aber ALLES eine Frage des Budgets - dazu hast Du aber bisher nix geschrieben.
Hier hab ich zum Thema Oldtimer und Montage schon was geschrieben: ![]() |
Boxeneinbau im Ford Fiesta 2004 bongossi2 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 2 Beiträge |
Stereo-Boxeneinbau in alten Polo perfectsam am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 2 Beiträge |
Boxeneinbau Hutablage 7igger am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 3 Beiträge |
Boxeneinbau an den Türen ??? subuku am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 6 Beiträge |
Boxeneinbau Ford Fiesta 2002 Silverhawk1988 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 13 Beiträge |
Boxeneinbau Golf 4 SeppK am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 3 Beiträge |
Fiat Punto Anlage, Hilfe zum Boxeneinbau mezzo-mania am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 17 Beiträge |
hallo brauche hilfe und rat bitte : Boxeneinbau in Golf deaven am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Boxeneinbau vorn und hinten hartfra am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Raumklang? Corolla_1991 am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 12 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.256
