HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Eton Pow 172.2 zu schwach | |
Eton Pow 172.2 zu schwach+A -A |
ginob
14:55
erstellt: 14. Feb 2016, |
Hallo, habe mir in meinem Golf 6 ein neues FS eingebaut. Türen wurden mit 3m² Alubutyl gedämmt. Hochtöner wurden un dem Spiegeldreieck befestigt ( klingen auch super! ) und die TMT wurden mittels Holz Adapter Ringen verbaut. Das ganze wurde ohne Endstufe direkt an einem Alpine CDE 178BT angeschlossen. Nun zu meinem Problem: Ich erwarte keine hohen Lautstärken oder so, aber der "Bass" ist so dermaßen wenig ![]() Ich weiß, eine Verndiagnose ist da schwer, aber gibt es villt etwas Grundlegendes was ich falsch gemacht könnte oder vergessen habe? ![]() ![]() MfG ![]() ![]() |
Dr._Sound74
15:11
Hi, Zu deinem Problem, man muss am Alpine Radio mal die Laufzeit optimieren und Subwoofer ist das Lautsprecher System auch nicht! Die Lautsprecher brauchen eine gewisse Einlaufphase, damit diese überhaupt tiefer spielen > ca. 30 Spielstunden. Dies kann man dann auch mit einem Thiel Smal Parameter Tool nachvollziehen (neu vs. eingespielt). Die Leistung des 178 ist sicher nicht schlecht, aber immer noch zu wenig! Das was dir Spaß macht ist dann ein Subwoofer! Für einen Kunden habe ich das Dynaudio Golf 6R System aufgewertet in dem das richtig gedämmt wurde, die Headunit wurde auf ein Referenz 2 Din Gerät mit Laufzeit Korrektur umgebaut und eingestellt. Der Subwoofer Bereich wurde mit einem 20 cm Bassrefelx und einer Mono Endstufe erweitert. Als alter Sound Judge muss ich sagen, das macht Spaß und ist eine wesentliche Verbesserung zu dem Dynaudio Orignal gewesen. Für dich wäre empfehlenswert ein zusätzlicher Subwoofer zu dem System plus Verstärker. Gruß Sound |
ginob
15:25
Danke für deine schnelle Antwort ![]() was genau meinst du mit Laufzeit optimieren ? Okay mit dem Einlaufen klingt logisch.. werde die erstmal warm spielen ![]() Der Hauptgrund, warum ich das Eton Set genommen habe, ist der das diese sich auch ohne Endstufe am Radio gut anhören sollen. Würde gerne auf Sub und Endstufe verzichten. MIttlerweile glaube ich das irgendwas grundlegendes nicht funktioniert, wie schon gesgat, der "Bass" ist nur ein.. ja eine Art klopfen.. also würden nur Hochtöner laufen praktisch ![]() ![]() MfG |
LexusIS300
17:45
Hallo, Thema Laufzeit wird in der Bedienungsanleitung beschrieben. Eventuell ist ein TMT verpolt? Grüsse Markus |
ginob
17:56
Das mit dem verpolten TMT habe ich auch schon in Betracht gezogen. Aber müste sich dann nicht einer "Normal" anhören und nur der "verpolte" "unnormal" ? Oder können auch beide falsch gepolt sein ? |
LexusIS300
18:17
Wenn biede verpolt sind ists wieder richtig. Meist passiert es das einer verpolt ist |
ginob
18:02
erstellt: 16. Feb 2016, |
So, habe heute nochmal ein bisschen am Radio geguckt und musste feststellen, das der Fehler wohl bei mir lag... nach ein paar Einstellungen unter dem Punkt "Frequenzweiche" war auf mal Bass da :)! Hab nun aber doch noch ein paar Fragen: A. kann man trotzdem irgedendwie erkennen, ob die Lautsprecher falsch gepolt sind ( außer türverkleidung abnhemen ) ? B. Bass ist nun überwiegend bei höherer Lautstärke zu hören. Ist eine Endstufe nötig damit dieser auch stärker bei niedrigerer Lautstärle zu hören ist ? Mfg |
MondeoMk3
02:22
erstellt: 23. Mai 2016, |
Mit einer Endstufe wirst du wahrscheinlich das gleiche "Problem" mit dem Bass in Bezug auf Laut-Leise haben.. Das ist ne Equalizersache... einige Radios haben eine Lautstärkeabhängige Bassanhebung, Sony nennt das Megabass soweit ich weiß.. In niedrigen Lautstärken wird der Bass gepusht, je lauter desto weiter wird er wieder runtergeregelt.. |
Eton POW 172.2 Compression Hifijesus am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Eton Pow 172.2 anschließen Golf 4 V3n0m am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 29 Beiträge |
Alpine CDE-178-BT + Eton Pow 172.2 Klangprobleme ginob am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 21 Beiträge |
Eton POW Umbau 3 Wege? denny_d am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 7 Beiträge |
Eton 172.2 Compression Hochtöner Problem timmey98 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 29 Beiträge |
Eton POW 172 Moped27 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Eton POW + Endstufe sinnvoll ? Sib0r am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 19 Beiträge |
Eton pow 172 compression saintsrow am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Eton POW 172 Seb0815 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 16 Beiträge |
Eton POW 160 klingt schlecht Antronics am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.897
