| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher im Wohnmobil BJ 1984 | |
Lautsprecher im Wohnmobil BJ 1984+A -A |
weihraucher
erstellt: 09. Mai 2015, 12:17
Hallo Folks. Bin in den Endzügen eines Wohnmobilaus- bzw. umbaus. Habe mir letztes Jahr einen "alten" Hymer S 660 zugelegt und etwas umgebaut. Nun komme ich endlich zum Spaßteil.....dem Sound! Zur Einstimmung: Es handelt sich um einen Mercedes 407 D. Sprich während der Fahrt hab ich eine ganz schön anständige Motorlautstärke im Fahrzeug. Hat hauptsächlich damit zu tun das sich der Motor fast komplett im Innenraum befindet, also nur durch eine Motorabdeckhaube vom Innenraum getrennt wird. Weiters habe ich vorne eine ziemlich großes Armaturenbrett/Ablage. Es handelt sich um eine ca. 13mm starke Holzplatte welche unten mit sehr veralteten Schalldämmfolien isoliert wurde. Sowohl die Motorabdeckhaube als auch das Armaturenbrett gehören neu Schallisoliert, das würde (habe ich mir sagen lassen) zumindest ein wenig Besserung bezüglich der Lautstärke im Fahrzeug bringen. Hatte aber bisher noch keine Zeit dafür. Bilde zur besseren Verständlichkeit: Das ist jetzt kein Bild von meinem Fahrzeug sondern eins das ich schnell gegoogelt habe. Links und rechts wo an diesem Bild die Aufbaulautsprecher sind, da sind bei mir die beiden Löcher zum "versenken" der Lautsprecher. Da waren schlechte alte Boxen verbaut. Nun meine Frage: Was hättet ihr da für Tips für den neuen Boxenkauf? Sollte ich auch an so eine Aufbaulautsprecher Lösung denken? (a) weil die Lautsprecher sonst nur gerade in die Höhe abstrahlen und ich bei der ohnehin hohen Lautstärke im Fahrzeug dann nur schlecht hören würde. (b) weil sich unter den Boxen dann eigentlich direkt der Motorraum befindet. Müsste doch eigentlich auch kontraproduktiv sein oder? Normale Autolautsprecher sind ja normalerweise in den Fahrer bzw. Beifahrertüren verbaut. Und in weiterer Folge eben, wenn Aufbaulautsprecher --> welche??? wenn normale Autolautsprecher --> welche??? Ist ein Vorverstärker eurer Meinung nach notwendig oder ratsam? Mit besten Grüßen in der Hoffnung auf eine baldige Antwort Weihraucher ps: Autoradio hab ich vorerst auch noch keines. Wäre auch dahingehend für Tips dankbar. Brauch keine CD's. Alles auf USB Stick bzw. ein bluetooth fähiges wo ich Musik von meinem Handy streamen kann. |
Alt_und_Laut
erstellt: 09. Mai 2015, 13:56
moin. watten zufall, so ein rollendes verkehrshindernis hatte mein ex-chef auch bevor du auch nur irgendwas in richtung anlage machst - du hast es ja schon erkannt - DÄMM die karre! otto normalverbraucher weiss garnich wie laut das leistungsschwache aber abgasstarke motörchen sein kann beim dämmen auch das gasfach (neben dem fahrersitz? ) mitmachen, da lärmt es auch durch. die vordere abdeckung sollte ungelocht bleiben, und auch die luftkanäle müssen mit schaumstoff entlärmt werden. wir haben den zwischenraum zwischen brett und blech drunter seinerzeit konsequent ausgeschäumt! aufbaugehäuse sind bei den fahrzeugen ne sehr gute lösung, solange nichts im sichtfeld des fahrers ist, kannst du dich ja voll austoben, sooo tief kommt das bett ja auch nicht runter. du kannst ja mit schuhkartons oder sauberen kanistern probieren was passt und dir optisch noch zusagt. wenn die ausrichtung zum fahrer noch passt, sollte das thema bühne automatisch kein thema sein wenn du dann weisst wieviel volumen du deinen lautsprechern spendieren kannst, fallen sicher kaufempfehlungen leichter UND: ich würde gleich nen verstärker mit einplanen, das radio meines chef´s war immer am kochen ps: wegen auspuffkrach haben wir noch das endrohr weiter nach hinten verlegt, auch das hilft [Beitrag von Alt_und_Laut am 09. Mai 2015, 13:58 bearbeitet] |
weihraucher
erstellt: 09. Mai 2015, 14:20
grias di. danke für die rasche antwort erstmal. das mit dem dämmen war mir wie gesagt schon klar. auch hier wäre ich für tips dankbar, jedoch ist das glaube ich nicht das richtige forum dafür. wenns beiläufig geht wäre super ansonsten beschränken wir uns trotzdem mal auf die anlage. verstärker --> check, werde ich einplanen und mich kundig machen was ich da brauch. boxen: nach wie vor unklar. du rätst mir also zu aufbaulautsprechern. tendiere auch dazu und das mit dem bett haut schon irgendwie hin. leider hab ich bis jetzt nicht so tolle dinger gefunden. "jbl control" wären zurzeit in meiner näheren auswahl. für weitere kaufempfehlungen wäre ich natürlich mehr als dankbar. das gasfach befindet sich rechts vom beifahrersitz. werde ich beim dämmen auch mitbedenken danke für den tip. armaturenbrett ohne löcher für die boxen ist mir ganz klar das du mir da emfpiehlst diese wegzulassen. brauch ich halt ein neues. müsst ich mir beim tischler zuschneiden lassen das das 100prozentig passt. sagen wir mal, ich hätte die ganze dämmung bereits erledigt ! was wären dann eure empfehlungen. hat wer erfahrung mit aufbaulautsprechern. positiver wie auch negativer art?beste grüße weihraucher |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Mai 2015, 17:38
Würde hier definitiv Aufbaulautsprecher verschrauben. http://www.stereo.de...her-jbl-control-one/ http://www.beamersho...6ZtcUCFQbItAodoQYAVA |
weihraucher
erstellt: 25. Mai 2015, 11:07
sooo. es ist wieder ein wenig zeit vergangen.... bzw. hab jetzt wieder zeit für weitere fragen ![]() habe mich jetzt auf lautsprecher festgelegt. werde mir die jbl control one zulegen, ich glaub die passen. diesbezüglich stellt sich jetzt eben folgendes: 1. worauf muss ich achten beim "zusammenstecken" dieser jbl control lautsprecher und dem autoradio? (impedanz, watt)? folgendes radio würde ich günstig bekommen: Pioneer DEH-7300BT dies hat laut herstellerangaben eine impedanz von 4-8 ohm die lautsprecher haben eine von 8 ohm haut das dann hin? der radio hat 4 x 50 w maximale ausgangsleistung bei den boxen steht laut hersteller folgendes: bis zu max. 200 Watt (50 Watt RMS) ich vermute mal das bedeutet 100w pro box oder? das wären die links: http://www.pioneer.eu/at/products/archive/DEH-7300BT/page.html http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00065GMFGdas klingt für meine ohren alles kompatibel oder täusch ich mich da? gibt es sonst noch was worauf ich achten müsste? mit den besten grüßen weihraucher |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Mai 2015, 12:06
Das Radio "hat" keine Impedanz, sondern "verträgt" die Impedanz der Lautsprecher. Wichtig ist nur, das die Mindestimpedanz nicht unterschritten wird. Nach oben ist keine Grenze gesetzt. Die Impedanz ist quasi der elektrische Widerstand des Lautsprechers. Je niedriger der Widerstand, desto mehr Strom kann fliessen. ----> Ohmsches Gesetz. Kein Autoradio der Welt liefert 50 Watt pro Kanal, auch wenn jeder Hersteller diesen Wert angibt. Das ist die Angabe der Max. Musikleistung, was das bedeutet, kannst auf Wikipedia nachlesen:
In der Realität hat das Autoradio ca. 15 - 17 Watt RMS pro Kanal an 4 Ohm. Bei doppelter Impedanz halbiert sich dieser Wert ungefähr. Also werden an den JBL ca. 10 Watt landen. Damit kannst Du in gehobener Zimmerlautstärke Musik hören. Wenn Dir das net reicht, kannst ne kleine Stereostufe nachrüsten. https://www.just-sou...nal-endstufe/a-4674/ |
Tr0ni
erstellt: 19. Aug 2015, 06:17
Hallo zusammen, finde das Thema sehr interessant. Gibt es schon ein Update? Mfg Steffen |
Lautsprecher im Wohnmobil Alex_DeLarge am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Wohnmobil meriwether am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
twingo bj.2002 Lautsprecher Erich-J* am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
Ford Fiesta Bj 97 Lautsprecher REXkruemmel am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 8 Beiträge |
JBL Control 1 PRO in Wohnmobil? saniwolf am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
lautsprecher für oktavia bj 2000 herodes73 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 6 Beiträge |
Suzuki Swift Bj. ´98 Lautsprecher hellnation am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
lautsprechereinbau polo2 bj. 88 Floffie am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Sound im Wohnmobil, wie das Beste draus machen? axxez2012 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 10 Beiträge |
Passat Bj.1996 Hecklautsprecher Eltobo am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
