| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anlage in Golf III verbauen such Tipps und Tricks | |
Anlage in Golf III verbauen such Tipps und Tricks+A -A |
kaiser182
erstellt: 17. Jun 2004, 22:50
Hallo zusammen, Ich habe vor mir in meinen Golf III eine etwas größere Anlage einzubauen, die aber hauptsächlich auf guten klang ausgelegt sein soll. Hierfür hatte ich mir folgendes überlegt: je 2x 16er Chassis in die Türen (in selbergemachtes GFK-Gehäuse), Hochtöner oder event. 8cm Coax System in Amaturenbrett (schreibt man des so?), In die A-Säule will ich keine Hochtöner einbauen (Aufwand usw.). Der Kofferraum wird bzw. bin ich gerade dabei auszubauen. dort sollen dann 2x 15" bzw. 2x 12" Woofer rein. An Endstufen hatte ich mir gedacht, entweder eine 4-Kanal Helix oder Rockford oder Lightning Audio. Und noch eine Mono oder 2-Kanal Endstufe für den Bass. Bei den Lautsprechern dachte ich an Helix, Emphaser oder MB Quart. Was haltet ihr davon??? Bitte alle anregungen Tipps schreiben!! oder welche LS, Endstufen oder Positionierungen ihr nehmen würdet!?! Meint Ihr, dass mir eine Batterie bei 2 Endstufen langt? Ich habe bisher noch keine halbwegs erschwingliche 5/6-Kanal Endstufe gesehen, die gut klingt und genug Leistung für des alles liefert.... Wenn ihr eine kennt bitte gern vorschlagen (möglichst mit genauer bezeichnung). Musikrichtung Trance und bisschen gemischt. Ich Danke Euch schon mal im voraus!! MFG Kaj |
Ricarous
erstellt: 19. Jun 2004, 00:16
Klingt gut, die 16 in die Tür zu spachteln. Wenn du aber schon beim Basteln bist, würde ich die Hochtöner(kein koax!) mit in die Spieleldreiecke basteln. Klingt besser als die Originalöffnungen. Zu den Subs würde ich eher 2x12 Zöller empfehlen. MB Quart als Front, oder Emphaser XT3 sind gute Kanditaten, wobei die Emp noch günstiger sind. Musst mal schreiben wieviel Geld bei dir locker sitzt. |
Ricarous
erstellt: 19. Jun 2004, 00:19
Um die Batterie brauchst du dir bei 2 Verstärkern erstmal keine Sorgen machen. Große Plusleitung in Verteiler und der speist die Endstufen ab. |
kaiser182
erstellt: 19. Jun 2004, 13:18
Hi Danke schonmal!!!! Ja ich wollte mir alles nach und nach anschaffen... deswegen kanns schon etwas teurer werden! (ich glaub so auf 800 € werd ich schon kommen) Ich dachte so erstmal mit einer Endstufe (oder sollte ich eine 4 Kanal und eine 2 Kanal fürn Bass nehmen?) Ich wollte die 2 Kanal Stufe brücken und die Subs hintereinander schalten so dass ich auf 2 Ohm komm! Was haltet ihr als Kick in der Tür von einem Emphaser ECP65 Kick ?? davon je 2 in die Tür. Dann einen 10er ins Amaturenbrett. und des mit dem Spiegeldreieck hört sich hgut an!! Bau ich mir da so ein Dreieck aus Holz?? MFG + Danke Kaj |
Ricarous
erstellt: 20. Jun 2004, 09:40
Mit ner guten 4-Kanal Amp bist du schon gut bedient, natürlich wäre eine 2-Kanel zusätzlich nen Tick besser, da sie i.d.R. mehr Leistung abgeben können. Nur musst du drauf achten ob die Endstufe 2xOhm stabil ist, wenn du Kanäle brückst. Zusätzlich musst du dich dann auch für 2 Ohm Subs entscheiden, denn auch die haben Impendanz und die entscheiden über 4 oder 2 Ohm Leistungsabgabe der Amp. Das heißt brück Kanäle und der Woofer spielt nur 4 Ohm, gibt die Amp auch 4 Ohm ab. Kick in den Tür ist für laute fetzige Musik schon besser, aber 10 in die Amaturen zu sätzen wäre keiner so gute Wahl da sich die Bühne stark verschiebt. Wenn dann 3 Kompo vom gleichen Hersteller, die aber richtig Geld kosten. Hochtöner in die Plastik-Spiegeldreiecke mit Spachtelmasse oder GfK kleben. Was fürn Auto? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 21. Jun 2004, 13:24
Golf 3 steht in der Überschrift. Bin mir nicht sicher wie du das mit den Endstufen und dem Brückenbetrieb gemeint hast. Deshalb lieber nochmal zur Vorsorge, wenn du eine Endstufe hast die 2 Ohm stabil ist, dann darfst du daran wenn sie gebrückt läuft keinen 2 Ohm Sub hängen (denn dann müßte sie 1 Ohm stabil sein). Was hörst du denn für Musik? Wenn ich dir was empfehelen dürfte dann würde ich sagen ein, schönes Frontsytem und ein Sub. Da würde dann vorerst auch ein 4 Kanäler ausreichen. Einen zweikanäler kannst du ja auch noch später anschaffen. Lieber am Anfang mal weniger aber dafür mehr Qualität. Ideen zum Einbau in einen Golf 3? Dann klick mal www.jpspecial.de.vu |
kaiser182
erstellt: 21. Jun 2004, 21:22
Hi Danke Euch nochmal!!! Höre Trance, Techno und aweng alles mogliche. Ich hatte gedacht, 2x 4Ohm Subs hinternander schalten also Parallel, das würde dann 1x 2 Ohm ergeben. Da bräuchte ich doch keine 1 Ohm stabile Endstufe oder??? (hat sich aberschon erledigt.. tu mir nur einen Emphaser EX12T3 in ein 78 Liter Gehäuse. Was haltet ihr davon?) Meint ihr nich, dass der obermitten-Bereich bisschen wenig ausbeprägt ist, wenn ich nur 16er Kicker und einen Hochtöner verbau??? Die 10er hätt ich halt in die Original LS-Öffnung gebaut... Danke für den Link is echt geil!! MFG Kaj |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 21. Jun 2004, 21:57
Den Emphaser hab ich nocht nciht gehört, da kann ich dir jetzt nix zu sagen. Wenn du die zwei Subs parallel schaltest erhälst du wie schon gesagt 2 Ohm. Die zwei kannst du aber auch an einen 2 Ohm-stabilen Monoblock hängen. Ein Kicker und HT reicht auf jeden Fall aus, wenn es ein gutes System ist, ich selber hab auch nur einen TMT und HT vorne verbaut. Dass der Link cool ist ist ja klar, weil Rockfrosch |
LS für Golf III paettes am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Armaturen LS Golf III..... oelhahn am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 3 Beiträge |
Golf 3 III Lautsprecher Konna23 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 31 Beiträge |
Verstärker gesucht! Golf III XardasC am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 7 Beiträge |
Golf III - Frontsytem! XardasC am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
Welches Frontsystem Golf III ??? WooferGroover am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 10 Beiträge |
hochtöner golf III ausbauen oskopik am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Hochtöner im Golf III Cabrio selector24 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
Golf III Kabelverlegung Heck LS kinetixzz am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 14 Beiträge |
Golf III LS-Einbau (Tür) VW-Pannenhilfe am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
