| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Keinen Bass Pioneer TS-E170Ci 2-Wege | |
Keinen Bass Pioneer TS-E170Ci 2-Wege+A -A |
GolfPhil
erstellt: 11. Nov 2014, 14:08
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Pioneer 2 wege system Und zwar habe ich keinen Bass Es kommen über die Tiefmitteltöner fast nur Höhen und Mitten was ich mir nicht erklären kann, da ich die Frequenzen fachgerecht angeschlossen habe Was dazu noch zu sagen ist das die Lautsprecher in der Tür auf selbstgefertigten Mtf-Ring angebracht sind. Das ganze ist noch nicht dicht gemacht. Ich weiß halt nicht wieviel das schluckt! Vielen Dank schon für eure Hilfe
emery777
erstellt: 11. Nov 2014, 14:14
Hallo, Hängt das System an einer Endstufe oder direkt am Radio? Welches Radio hast du? Sind die Türen bereits gedämmt? |
Feuerwehr
erstellt: 11. Nov 2014, 14:32
Akustischer Kurzschluss und/oder Verpolung eines Lautsprechers. |
GolfPhil
erstellt: 11. Nov 2014, 19:46
Also die Tür sind nicht gedämpft das doorboard ist aber ein geschlossenes System also hat bis auf an den Ringen und den Bassreflexrohren keine Öffnung. Das System hängt am Radio Es ist eins von Keenwood. Welches genau weiß ich jetzt nicht aber es ist ein recht gutes mit 3 Vorverstärkerausgängen und diversen Einstellmöglichkeiten. Habe auch schon den Bass hochgeschraubt aber das bringt so gut wie nichts. Die Hochzeit hängen auf -3 dB Auf verpolung der Tiefe hab ich schon getestet, doch egal wie Rum ich sie dran hänge Bass hab ich keinen |
Audiklang
erstellt: 12. Nov 2014, 01:58
hallo klemm die tmt doch mal testweise ohne weichen an und teste was passiert ! Mfg Kai |
GolfPhil
erstellt: 12. Nov 2014, 10:05
Werde ich dann mal tun und berichten |
GolfPhil
erstellt: 12. Nov 2014, 20:36
Also da kommen nur noch mehr Höhen rein! Habe mal an die Spalte was drangehalten von den boxenringen! Bringt dezent was! Aber ist wenig zufriedenstellend |
Car-Hifi
erstellt: 12. Nov 2014, 20:49
Wo genau ist der Spalt? Ein Lautsprecher muss zum Gehäuse dicht abschließen. Das Gehäuse selbst sollte auch so dicht wie möglich sein. Ausnahmen sind berechnete Bassreflexrohre. Die Undichtigkeiten an einer durchschnittlichen Tür (Dichtlippe oben am Glas, Wasserabläufe unten sin kein Problem, allerdings sollte die Schallwand so groß wie möglich so dicht wie möglich sein. Je näher die Undichtigkeit am Lautsprecher ist, um so näher kommen wir einem akustischen Kurzschluss, wie schon @Feuerwehr vermutete. Dabei löschen sich die Frequenzen aus - je tiefer, umso stärker die Auslöschung. Das geht soweit, dass man gar keinen Bass mehr hat, wenn man ein Lautsprecherchassis frei in der Luft "aufhängt". Darum noch mal meine Eingangsfrage: wo genau ist der Spalt? Nahe am Lautsprecher -> dann baue erst mal den Lautsprecher dicht ein. [Beitrag von Car-Hifi am 12. Nov 2014, 21:27 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 12. Nov 2014, 21:05
GolfPhil
erstellt: 12. Nov 2014, 21:45
Ja ist mir schon klar! Aber glaube ni das es das alleine ist! Können kleine Kabelnetze den Bass schlucken? |
Feuerwehr
erstellt: 12. Nov 2014, 22:05
Du vielleicht nicht, aber wir glauben das schon. Und bevor das nicht behoben ist, ist doch jede weitere Diskussion vollkommen sinnlos. |
Audiklang
erstellt: 12. Nov 2014, 22:07
hallo kabelwirrwar schluckt kein bass , wenn überhaupt dann sehr sehr hohe frequenzen aber selbst das wird nicht mehr im hörbaren bereich sein 35-40 Khz+ hat das radio aktivweichen ? da was eingestellt/ verstellt ? endstufe gleiche frage Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 12. Nov 2014, 22:09
Am besten einfach mal Fotos einstellen, am besten vom Einbau, von der Endstufe, samt den Einstellungen und den Frequenzweichen. |
GolfPhil
erstellt: 14. Nov 2014, 18:21
Kann ich da über das DSP im Radio was machen? |
GolfPhil
erstellt: 14. Nov 2014, 18:25
Endstufe hängt keine dann, die sind direkt am Radio angegangen Habe heute mal Probehalber alles mit Panzer dicht gemacht! Aber trotzdem ist der Bass eher Mau! Kommt nicht mal an die Seriennummer vom Soda meiner Mum ran |
GolfPhil
erstellt: 14. Nov 2014, 18:26
Das Radio hat Dsp Mit dem Begriff Aktivweichen kann ich leider recht wenig anfangen |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 14. Nov 2014, 18:48
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Audiklang
erstellt: 15. Nov 2014, 00:04
glaskugel ist zum polieren weg was für`n radio hast denn genau ? Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Nov 2014, 07:33
Wie schonj geschrieben - erstmal die Ursache bekämpfen - DANN geht's an die Feineinstellung. DAS würde mich mal als Fehlerquelle interessieren:
Kannst das mal genauer erläutern? Und ein oder zwei Bilder wären sicher net schlecht. |
Car-Hifi
erstellt: 15. Nov 2014, 10:32
Und mich würden Bilder hiervon interessieren:
GolfPhil
erstellt: 17. Nov 2014, 15:58
http://golf-4-cabrio.de/fuzzi/blaudobo.jpgSo sieht das geschlossene doorboard aus Meinte mit panzertape Ist ja nur provisorisch Radio ist dieses KENWOOD KDC-BT73 |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Nov 2014, 17:26
Was hat denn das Volumen? 3-4 Liter? Ist das nach hinten dicht? [Beitrag von zuckerbaecker am 17. Nov 2014, 17:26 bearbeitet] |
GolfPhil
erstellt: 17. Nov 2014, 20:26
Wie viel Volumen kann ich garnicht genau sagen aber ich denke eher mal mit Abzug des lautsprechers vielleicht 2 Liter Nach hinten ist es komplett geschlossen, Außer an den Bohrungen für die Lautsprecherkabel. Vorne hat man ein kleines Bassreflexrohr |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 17. Nov 2014, 20:43
Ich bezweifel, dass das Volumen ausreicht und das Volumen dafür verantwortlich ist, dass da keine Bässe kommen. |
Audiklang
#25
erstellt: 17. Nov 2014, 21:46
hallo definitiv zu klein das gehäuse Mfg Kai |
Car-Hifi
#26
erstellt: 17. Nov 2014, 21:50
Dem schließe ich mich an. Die Doorboards wurden von Blaupunkt nie einzeln verkauft, sondern nur mit Lautsprechern. Es ist also davon auszugehen, dass diese Lautsprecher auf ein kleines Volumen optimiert waren. Die meisten Car-HiFi-Lautsprecher, die heute am Markt sind, wurden auf ein so genannten unbestimmtes Volumen optimiert - eine nicht völlig dichte und zerklüftete Tür. Ich kenne Lautsprecher-Hersteller, die ihre Produkte in Gehäusen mit 60-80 Litern vorführen. |
zuckerbaecker
#27
erstellt: 18. Nov 2014, 02:17
Jetzt weist auch, warum da kein Bass rauskommt. Car HiFi Tieftöner sind für große Volumen gebaut, eben das der Türe. SO muss das im 4er aussehen: http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22 http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1942 http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg http://fortissimo-sh...aram=cid=2&aid=1006& http://www.pimpmysou...3cfee8e76d8637318dea |
GolfPhil
#28
erstellt: 18. Nov 2014, 13:17
Also die doorboard hinten einfach aufschneiden und die Türe dann dämmen? |
st3f0n
Moderator |
#29
erstellt: 18. Nov 2014, 13:19
Wie sind denn die Doorboards befestigt? Evtl. reicht es ja diese zu entfernen und dann einen üblichen Türeinbau zu machen. |
Neruassa
#30
Ja... und den Lautsprecher DICHT an das Volumen der Türe ankoppeln. Der soll definiert in das Volumen zwischen Innenblech und Außenblech spielen, nicht undefinitiv noch das Volumen zwischen Türverkleidung und Innenblech dazu bekommen. Also Doorboard abgedichtet ans Türblech, Türblech dämmen. |
Pioneer TS-E170Ci Weiche ruckzuck84 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 48 Beiträge |
Pioneer TS-E170Ci Frequenzweiche einstellen Awesom am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
pioneer e170ci problem Jayjay1991 am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 6 Beiträge |
AS Radion 165 vs. Pioneer TS-E170Ci joshude am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 6 Beiträge |
Hochtöner vom Pioneer TS-E170Ci gesucht Marlon07 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 8 Beiträge |
Pioneer Pioneer TS E170Ci TMT austausch mit Helix Competition Denny_M. am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 12 Beiträge |
Focal Access A1 165 oder Pioneer TS-E170Ci henkvdf am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer TS-E170Ci mit zwei TMT pro Seite passi16 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 16 Beiträge |
Pioneer TS-C172PRS: Passiv, aktiv 2-wege oder 3-wege ? bideru am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 4 Beiträge |
2 Wege Lautsprecher Empfehlung freestylert am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
