| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » MB-Quart 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm | |
MB-Quart 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm+A -A |
destinyyy
erstellt: 23. Okt 2014, 13:44
hallo leute. ich bin auf der suche nach frischen subs. mir sind die mb quart subs aufgefallen, welche als 2x2 ohm version 150 euro kosten und die mit 2x4 ohm 250 euro. kann mir jemand sagen, was da der unterschied ist? ich meine, 100€ unterschied ist schon krass, für ein und den selben LS. ich hab schon die SUFU genutzt, aber ich konnte nirgends etwas finden, wie es richtig erklärt wird. was brauche ich denn für einen verstärker für die LS? einen monoblock, oder einen mehrkanalverstärker? haben 2 subs im auto denn soviel mehr bumms, das es den kostenmehraufwand lohnt? oder lieber nur einen sub, mit vernünftigen verstärker und ordentlichen kabeln? fahre einen peugeot 407, dessen rücksithbank geteilt klappbar ist, oder die mittelblende umklappbar ist, sodas der kofferraum frei zur fahrgastzelle ist. oder lieber einen vernünftigen 38? ach ich bin mir so unsicher... danke im voraus. |
neo_oen
erstellt: 23. Okt 2014, 13:55
Hey destinyyy, der Sub mit 2x2 Ohm den kannst du entweder auf 1 oder auf 4 Ohm laufen lassen und den mit 2x4 auf 8 oder auf 2 Ohm.
Welche hast du denn, das wäre hier wichtiger. In welches Gehäuse sind diese beiden drin? Was treibt die beiden an??
Für solch ein Auto würde sich ein Bandpass am besten machen. |
destinyyy
erstellt: 23. Okt 2014, 14:27
hallo neo. danke für deine schnelle antwort. also ich habe momentan einen audio system x-ion subwoofer mit 4 ohm, alleine in einem alten doppelgehäuse 2x42L stecken welches noch im keller lag. provisorisch erstmal. dazu einen magnat black core four mit 4x100 watt sinus. bei langen basslines( hip hop) macht der x-ion einen guten und klaren sound aber bei gewissen kickbässen "knackt" er so komisch und bringt überhaupt kein druck rein. liegt das vielleicht am gehäuse? also ich finde die leistung vom x-ion recht bedürftig für den neupreis. mich würde es echt interessieren, wieviel luft nach oben ist beim x-ion, wenn dicke endstufe + 60L gehäuse da wären. meine überlegung ist es, entweder einen 2. x-ion zu kaufen, oder auf EINEN 38er umzusteigen und den dann in die reserveradmulde zu bauen, damit ich meinen kofferraum wieder mein eigen nennen kann. ich finde ja diesen hier recht gut: http://www.ebay.de/i...ebayCategoryId=38771allerdings hat das gehäuse für die reserveradmulde nur 50L: http://www.ebay.de/i...&hash=item1e8288267dgeht so ein 38 subwoofer in 50L überhaupt? das man dicke kabel und einen guten verstäker + cap braucht, weiss ich ja. aber ich habe leider kaum ahnung von car hifi, was das technische angeht. danke im voraus |
neo_oen
erstellt: 23. Okt 2014, 15:03
Also wieviel Liter hat dein x-ion 8" ?! 10"?! 12"!? 15"!? denn nun? 21L oder 42L??? Ist das eine geschlossene Kiste oder Bassreflex mit ein RefelxRohr ? Altes Gehäuse, naja nicht das dies defekt ist und mitschwingt oder knackt
Kenne nicht die genau Leistung der Endstufe aber bisschren schwach auf der Brust ist sie nun. Edit: "Leistung RMS pro Kanal in W @ 4 Ohm 260 brückbar" QuelleEdit:Ende
Naja "dicke" Kabel schon aber die sollten dann wenigstens Vollkupfer sein, das Cap kannst du dir auch sparen, viel effektiver ist eine kleine AGM Batterie. z.b SPV20. Zu den anderen verlinkten Sub kann ich nur "hmm" sagen weisst du denn, in wieviel Liter der spielen möchte oder was für ein Gehäuse der haben will? Klar man kann ihn einfach da reindrücken in das verlinkte Gehäuse aber ob er dann so spielt wie du es willst, ist dann eine ganz andere Frage. [Beitrag von neo_oen am 23. Okt 2014, 15:06 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Okt 2014, 15:09
Überlesen
Und zwar deßhalb, weil der Schall bei dichter Montage KOMPLETT nach vorne in den Innenraum kommt und nicht im Kofferraum verpufft. http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-919.html |
destinyyy
erstellt: 23. Okt 2014, 16:25
sorry, ist natürlich ein 2 x 42 liter bassreflexgehäuse. die kammern sind getrennt. und es ist ein 12" x-ion. gehäuse ist tip top. hat nur paar jahre hinter sich. der verstärker ist definitiv zu schwach mit seinen 280 watt gebrückt. der sub verträgt sinus mehr als das doppelte. das müsste sich doch klanglich ausmachen oder? hallo zuckerbäcker. bandpass ist mir ein wenig zu sehr gedröhne. ein kumpel von mir hat nen highfonics doppelwoofer als bandpass. das ding knallt echt gut, aber wie gesagt, man hört vor lauter gedröhne die musik kaum noch. daher wird das für mich wohl nicht in frage kommen. naja ich hänge immernoch zwischen 2 x 30 x-ion mit guten verstärker, oder 1 x 38 mit vernünftigem monoblock. kennt denn jemand den DB-AUDIO T-REX 15? von den daten her sieht das teil richtig gut aus für den preis: 38 cm. / 15" 1000 / 3000 Watt RMS/Max. 2 + 2 Ohm pulverbeschichteter, massiver Stahlkorb langlebige Gummisicke Kevlarmembran 3" hochtemperatur Schwingspule, 4-lagig mächtiger 200 oz. Doppelmagnet mit Gummischutz verchromte Polplatte mit Polkernbohrung Multi-Layer Nomex Spider stabile, verchromte Push-Terminals Fs 29,6 , Qts 0,333 , VAS 69,27 L , SPL 88,7 inclusive Gehäusebau-Empfehlungen |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Okt 2014, 18:44
Leider hast Du keinerlei Ahnung. Mein Beileid - einer der übelsten Subwoofer. Benutze die SuFu zum Thema VBP und lese den Link. |
neo_oen
erstellt: 24. Okt 2014, 06:28
Muss ich recht geben, hole dir ersteinmal Informationen sonst geht das alles in die Hose. Du willst nen neuen dir kaufen und hast den alten noch nichtmal an seine Grenzen getrieben ps: ich schaue bei Ebay eher nicht nach Geräten weil es dort viele "Blender" angeboten werden außer es ist ein spezieller Hersteller. Edit: Schau mal :D [Beitrag von neo_oen am 24. Okt 2014, 06:32 bearbeitet] |
destinyyy
erstellt: 29. Okt 2014, 20:35
das ich wenig ahnung habe, habe ich im ersten post bereits erwähnt. daher suche ich hier auch rat. würde mir gerne zwei 4+4 OHm lautsprecher kaufen. die laufen entweder auf 2 oder 8 ohm. soviel habe ich bereits verstanden. kann ich die beiden LS parallel oder in reihe schalten, sodas beide LS am monoblock als 2 ohm laufen? oder brauche ich für den 2 ohm betrieb zwei 2+2ohm subwoofer? danke im voraus edit: habe gerade im forum gefunden, das man zwei 4+4Ohm subwoofer parallel schalten kann, sodas dadurch 2ohm werden. also werden die 1000 watt an 2 ohm der monoblock endstufe einfach geteilt an den subwoofern? mein güte ist das kompliziert :-) lg [Beitrag von destinyyy am 29. Okt 2014, 20:49 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Okt 2014, 20:49
Wenn Du 2 x 2 Ohm parallel schaltest ergibt das 1 Ohm. Wenn Du 2 x 8 Ohm parallel schaltest ergibt das 4 Ohm. Ich hoffe Du hast das Prinzip verstanden, sollte nicht allzu schwer sein. Wir haben sowas in der 7. oder 8. Klasse Physik gelernt. Lernt man das heutzutage nicht mehr Reihen und Parallelschaltung von Widerständen? http://www.schule-bw..._1/ohm/verglwdst.htm |
destinyyy
erstellt: 29. Okt 2014, 20:55
jetzt weiss ich auch, warum 4+4 ohm LS teuer sind, als 2+2. ich danke dir! lg aus hildesheim |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Okt 2014, 21:12
Die kosten beide genau dasselbe. |
destinyyy
erstellt: 30. Okt 2014, 15:21
ne. bei ebay gibts ein angebot, wo die 2+2er günstiger sind beim selben händler. lg |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Okt 2014, 17:41
Nur weil Du das bei EINEM Händler gesehen hast, ist das ab jetzt Gesetz für Dich? Jeder renomierte Hersteller verkauft seine Doppelschwinger zum selben Preis, egal welche Schwingspule verbaut ist. |
Simon
erstellt: 31. Okt 2014, 06:06
Hi! Nachdem ich jetzt wieder einmal über deinen Thread stolpere und mich jedes mal wundere kommt hier meine Bitte an dich: Poste doch die beiden Produkte hier im Forum. Gerne auch ebay-Links. der Simon |
destinyyy
erstellt: 31. Okt 2014, 15:15
aber gerne doch. das hier ist der mb 302er für 139€. ist vielleicht ein geheimtip der sub. für die daten, ganz schön günstig. http://www.ebay.de/i...&hash=item5d4fd06568und das hier ist der 304er: http://www.ebay.de/i...&hash=item20edb06c8bliebe grüße |
Simon
erstellt: 31. Okt 2014, 17:58
Hi! Das sind aber zwei unterschiedliche Händler. Beim günstigeren ist nur eine Version erhältlich. Vermutlich ist es ein Restposten oder ein Grau-Import. Der zweite Händler bietet beide Modelle an. Kosten jedoch beide genau das gleiche. der Simon |
destinyyy
erstellt: 31. Okt 2014, 18:22
oh tatsächlich. da habe ich mich vertan. ich war der meinung, das es der selbe händler war. lg |
2x2 Ohm Subwoofer hat zu viel Ohm ? t0b14s0 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 8 Beiträge |
MB Quart??? Integra99 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 12 Beiträge |
Mb Quart Kessler00 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
MB Quart gecon78 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 7 Beiträge |
MB Quart QM160 Competition Dayworker am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 10 Beiträge |
Mb Quart Qsd 216 Jc2k am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 4 Beiträge |
MB Quart PVF 216 Aymo am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
MB Quart RWE 160 - MB Quart RCE 216 Murda am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Kabelbelegung MB Quart V6Cruiser am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 2 Beiträge |
DRINGEND MB Quart ............?? golfIV am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
der Simon
