Frage zum Anschluß von Hochtöner
Gord3n
#1 erstellt: 14. Apr 2014, 21:53
Guten Abend allerseits, das letzte Wochenende haben ein Kumpel und Ich damit verbracht eine kleine Anlage in meinen VW Bora einzubauen. Das ganze ist heute Nachmittag fertig geworden. Im Grunde genommen ist auch alles ganz gut , allerdings gibt es jetzt eine Sache die mich etwas nervt... okay , 2 Sachen.
1. Die Lautsprecher rauschen. Hauptsächlich sind es (meinermeinung) die Hochtöner. Es ist immer ein Rauschen da , wie als wenn ich schlechten Radio Empfang habe. Mach ich die Musik lauter oder fahre ich schneller wird das rauschen nicht lauter. Man hört es dann nicht mehr , aber irgendwie trotzdem nervig. Wieso ?
2. Die Hochtöner sind nicht mit einer Frequenzweiche angeschlossen sondern direkt über die Lautsprecher. Ist das so in Ordnung oder Schlecht ? Kommt davon das Rauschen ? Sollte ich lieber jeweils eine Frequenzweiche verbauen ? Und außerdem sind die Hochtöner irgendwie sehr laut... würde ich das damit auch geregelt bekommen ? Okay , ich merke es sind im Grunde doch 3 Probleme... ;-)
Folgende Hardware ist verbaut:
- +Kabel , 25mm (nach ca. 20cm Sicherung)
- Masse Kabel , 25mm (Anschluß am Blech im Kofferraum , mit Schraube befestigt.
- Lautsprecher Kabel 2,5m² für die Lautsprecher vorne und für den Subwoofer.
- Lautsprecher sind die Audio System MX 165 Plus.
- Hochtöner sind die Audio System HS 25 VW
- Endstufe ist diese Axton A 485.
- Chinch Kabel habe ich 2 Unterschiedliche verwendet (vergessen das 2. Paar zu kaufen am Tag davor...)
Das Chinch Kabel was für die Lautsprecher "zuständig" ist waren welche von Magnat (in einem Set dabei) , vom Subwoofer selber die Chinch Kabel folgende: Chinch-Kabel
- Der Subwoofer ist ein relativ günstiger (glaube ich) von Spectron ... Speaktron oder so in der Art - der funktioniert aber einwandfrei wie er soll.
Könnt ihr mir da helfen?
Wäre wirklich super
Grüße,
Florian
[Beitrag von Gord3n am 14. Apr 2014, 21:56 bearbeitet]
_juergen_
#2 erstellt: 14. Apr 2014, 22:06
Den Lautsprechern leigt eine Weiche für die Hochtöner bei und diesse sollte auch genutzt werden. Sonst könnnen die HT schnell beschädigt werden.
Car-Hifi
#3 erstellt: 15. Apr 2014, 05:38
+1
Das Rauschen der Lautsprecher liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Mischung zwischen falscher Einstellung des Verstärkers und dem Eigenrauschen der Komponenten. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zwischen preiswerten und teureren Verstärkern: das Rauschverhalten. Über Dein Radio sagst Du leider nichts. Aber auch auf dem Sektor gibt es echte Billigheimer, sogar unter Markengeräten.
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 06:00
Nein, bei den Audio System MX 165 Plus nicht. Die haben nur eine Kabelweiche für den Hochtöner statt einer "richtigen" Frequenzweiche. Sieht man ganz gut auf diesem Produktbild:
Audio System MX165
Der Anschluss "direkt an den Lautsprecher" ist in diesem Fall also richtig und nicht Ursache des Rauschens.
Ich würd mal die Chinchkabel von der Endstufe abziehen, ein Chinch-auf-Klinke Kabel besorgen und die Anlage mit einem mp3-Player oder sowas betreiben statt mit dem Radio. Ist das Rauschen dann weg, lag es am Radio. Ist das Rauschen noch da, an was anderem.
Feuerwehr
#5 erstellt: 15. Apr 2014, 06:19
Audio System MX165
Nichts anderes wurde geschrieben.
Die beiliegende Weiche sitzt eben im Kabel. Wir wissen aber nicht, ob dieses Kabel überhaupt verwendet wurde.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 15. Apr 2014, 06:57
Die haben nur eine Kabelweiche für den Hochtöner statt einer "richtigen" Frequenzweiche. .
Erkläre mal, warum eine Kabelweiche keine richtige Frequenzweiche ist.
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 15. Apr 2014, 07:22
Hallo Zuckerbäcker und Konsorten,
eine "richtige" Frequenzweiche (beachte die " um das Wort richtig bereits in meinem ersten Beitrag) ist ein kleiner Kasten, der mit "High Out, Low Out, In" beschriftet ist und die Lautsprecherkabel verteilt.
Das technisch gesehen die Kabel-Weiche das gleiche macht ist schon klar, aber wenn du "Frequenzweiche" sagst denken alle zuerst an einen kleinen Kasten, oder nicht?
Ich habe aus dem Beitrag heraus gelesen, dass der TE seine Hochtöner "direkt am Lautsprecher" angeschlossen hat und daraus gefolgert, er hat die beiliegende Verkabelung genutzt. Dass damit eben eine Frequenzweiche im Kabel genutzt wird und das fehlen eines viereckigen Kastens wie er den meisten anderen Combo-Systemen beiliegt nicht der Fehler ist, eben darauf wollte ich nur hinweisen. Ich hatte den Eindruck, Gord3n vermisst eben diesen Kasten ... jetzt aber bbt!
Gord3n, hast du die beiliegende Kabelweiche, welche in der Tat eine Frequenzweiche ist, verbaut?
Gord3n
#8 erstellt: 15. Apr 2014, 08:40
Erstmal danke für eure ganzen Antworten
Das Radio ist das Clarion CZ 200EG.
Diese kleine Weiche die direkt an den Kabeln dabei war habe ich nicht verbaut , da die Originalen Hochtöner die bei den Lautsprechern damals dabei waren nicht mehr auffindbar sind ...
Deswegen musste ich mir neue Kaufen , hab mich dann auch für welche von Audio System entschieden.
D.h. es geht ein normales 2,5mm² Kabel von HT zu den Lautsprechern , ohne Freqenzweiche.
[Beitrag von Gord3n am 15. Apr 2014, 08:41 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 15. Apr 2014, 08:50
hallo Gord3n,
dann schließe ich mich den anderen an: Du solltest unbedingt eine passende Frequenzweiche verbauen!
Wenn mich nicht alles täuscht, ist diese die richtige für dein System.
Gord3n
#10 erstellt: 15. Apr 2014, 08:53
Wunderbar
Wenn ich diese erst in 1-2 Wochen verbaue , kann ich damit meine HT kaputt machen ?
_juergen_
#11 erstellt: 15. Apr 2014, 09:09
Ja, kannst Du.
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 15. Apr 2014, 11:11
Und zwar mit ziemlicher Sicherheit...
Feuerwehr
#13 erstellt: 15. Apr 2014, 12:52
Immer wieder "faszinierend" , wie Leute so eine Nummer bringen können. Die schließen wohl auch ihr Handy zum Laden direkt an die Steckdose ohne Netzteil dazwischen.
Eton RS 160 Hochtöner Anschluß
Derian am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
Frage zum Anschließen der Hochtöner
tomtom1610 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  7 Beiträge
Lautsprecher Anschluß
Malkavien am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Anschluß FSE an Radiolautsprecher
Tolumax am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  7 Beiträge
Frage zu Hochtöner
Seemann84 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
anschluß rockford fosgate p1s410
TigraFreak am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  16 Beiträge
Hochtöner
Hypnotice am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  9 Beiträge
Frage über hochtöner
delikanli1985 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  6 Beiträge
Hochtöner einbau
saxo_matz am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
Hochtöner
Ozzmosis am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  9 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
