| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe, Lautsprecher funktionieren nicht | |
Hilfe, Lautsprecher funktionieren nicht+A -A |
Sven323ti
erstellt: 21. Mrz 2014, 08:53
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und bräuchte dringend mal Hilfe. Ich hatte bis gestern in meinem Auto ein paar JBL GTO936E über eine Endstufe betrieben. Da ich jeoch Platz im Kofferraum benötige, mussten Basskiste und Endstufe raus. Deshalb habe ich die JBL Boxen einfach so an mein Radio angeklemmt. So hatte ich dies auch schonmal, bevor ich die Endstufe und den Bass installiert hatte. Jedoch laufen die Lautsprecher seit gestern nicht mehr, wenn ich diese einfach an die Endstufe vom Radio anklemme. Kann mir einer von euch bitte einen Tipp geben, woran dies liegen könnte? Ich habe mal gemessen, wenn ich das Radio einschalt und Musik läuft, dann liegt an den Lautsprechern auch eine Spannung an, aber es kommt kein Ton. Bitte um hilfreiche Vorschläge, da ich gerne wieder Musik in meinem Wagen hätte. Vilen Dank und viele Grüße Sven |
Maddy-sein
erstellt: 21. Mrz 2014, 09:54
Hi Sven, willkommen im HIFI Forum. Glück im Unglück! Die kaputten und gefährlichen Heckablagen LS dürfen nun getrost entsorgt oder bei Wackelkontakt was auch immer da los ist verkauft werden. Hier mal die Einsteigertipps und einen Auszug davon:
Vielleicht hast du vorne ja noch das Werkssystem oder besseres verbaut das du am Radio laufen lassen kannst! Die Antwort wird dir bestimmt nicht gefallen aber ist nunmal ein HIFI Forum. Kannst die Dinger ja mal Zuhause an der Anlage testen ob sie da gehen. Vielleicht ist dir beim ausbau der Endstufe ein malöör passiert das sie gekillt hat. gruss |
Sven323ti
erstellt: 21. Mrz 2014, 10:02
Wie sollte ich die beim Ausbau der Endstufe gekillt haben? Ich hatte vorher alles Spannungsfrei geschaltet. Weshalb sollen die Lautsprecher erstmal nach vorne, das Versteh icih nicht. Ich habe sie hinten an die original Kabel von den werksseitig verbauten Lautsprechern angeschlossen. Dies macht doch dann kein Unterschied ob die Lautsprecher vorne oder hinten sind, oder versteh ich da was falsch? |
Sven323ti
erstellt: 21. Mrz 2014, 10:09
Was ich auch noch komisch fand, ist die Tatsache, dass ich sowohl auf dem Plus- als auch auf dem Minusdraht eine Spannung messen konnte. Kann das sein? Die originalen Lautsprecher sind teilweise auch noch im Fahrzeug verbaut, bei denen ist das mit der Spannung auch so, aber die funktionieren. |
Car-Hifi
erstellt: 21. Mrz 2014, 10:51
Ja,beidenEndstufen eines Autradios ist es völlig normal, dass deren Wechselspannungs-Nulllinie auf UB/2 liegt (also etwa 6V). Das ist ein Wesensmerkmal von Gegentaktandstufen, die nicht mit symmetrischer Gleichspannung betrieben werden. Was könnten die Fehler sein? Fader auf vorne gestellt. Lautsprecher verpolt angeschlossen. Kurzschluss in den Lautsprecherleitungen (eventuell gegen Masse) etc. etc. Ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu. Bau Dir ein vernünftiges Frontsystem ein, lass die Lautsprecher im Heck weg. Da hast Du klanglich wesentlich mehr von. |
Lautsprecher funktionieren nicht Phil1808 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht tdave am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht mehr ! TeDDy2k3 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Basslautsprecher funktionieren nicht! imtk am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
Hochtöner funktionieren nicht! FreshPrince92 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe! Meine hinteren Lautsprecher machen keinen Ton brzimis am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 3 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nur über USB #Joe am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 7 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht an meiner Endstufe o.O? Noxcore am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 33 Beiträge |
Front-Lautsprecher funktionieren nicht richtig - Grund = ? udo2k am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Hintere Lautsprecher funktionieren nach Radio wechsel nicht schbeiser am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
