Front auch über Endstufe
danysahne333
#1 erstellt: 13. Nov 2013, 14:41
Ich habe einen Nissan k11, eine 4 Kanal Endstufe 4.200 von bull audio, 2 Wege Lautsprecher für die Türen - 16,5cm infinitys, ein Kenwood 4057u und einen Sub im Kofferraum. Türen sind gedämmt.
Lohnt es sich, das Frontsystem auch über die Endstufe laufen zu lassen, also ergibt das einen spürbar besseren Klang?
Viele Grüße
mr.booom
#2 erstellt: 13. Nov 2013, 14:51
Definitiv, jede halbwegs brauchbare Endstufe liefert Dir deutlich mehr und wesentlich sauberere Watt als die max. 15W RMS vom Radio, egal wie viele Wunder-Watt aufm Radio draufstehen
Da Du ja ne 4-Kanal verbaut hast, hängt an den anderen Kanälen nix? (geh mal davon aus der Sub ist auf einem Paar gebrückt?)
danysahne333
#3 erstellt: 13. Nov 2013, 15:01
Ich habe gestern erstmal alles verkabelt und den sub zum testen erstmal auf einem Kanal.
Kann ich die Kabel für die Front zum Verstärker hin und wieder zu den Lautsprechern zurück auf der gleichen Seite langlegen, oder gibt das Probleme?
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 13. Nov 2013, 15:07
das kannst du machen. Die Spannung auf den LS kabeln ist nicht so groß, dass sie ins Cinch einstreuen.
Front über Endstufe betreiben klingt definitiv besser! Und geht lauter! Und du hast sie ja sowieso => Win-Win Situation!
Grüße, Carsten
mr.booom
#5 erstellt: 13. Nov 2013, 15:26
Je nach Fahrzeug befinden sich in beiden Schwellern meist Originalkabelbäume die teil mächtig einstreuen können (CAN-Bus z.B obwohl nur 2.5V +/- 1V ) .... mit entsprechend hochwertigem Chinchkabel ists aber kein Problem, mind. 2-fach besser 3-fach geschirmt. Wobei ich pers. immer die Mitte bevorzuge, da sind erwartungsgemäß die wenigsten "Störquellen" unterwegs.
Für's LS-Kabel sind die Schweller aber safe, Störabstand ist groß genug um sich da keine hörbaren Schweinereien einzufangen.
[Beitrag von mr.booom am 13. Nov 2013, 15:28 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 13. Nov 2013, 15:51
Dann kannst du bei der Gelegenheit noch den Woofer an den Kanälen 3&4 brücken, dann hat der Woofer auch noch gleich deutlich mehr Leistung zur Verfügung
danysahne333
#7 erstellt: 13. Nov 2013, 19:18
Vielen Dank schonmal.
Also verwende ich zum Verstärker geschirmte ChinchKabel und vom Verstärker zu den Lautsprechern ganz normales LautsprecherKabel? Reichen da 1,5mm Querschnitt?
Front über Radio, Rear über Endstufe?
Schoppi99 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  7 Beiträge
Endstufe zuviel Leistung für Front ?
celtichail am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  8 Beiträge
Next q22 als Front endstufe?
DyXe am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  5 Beiträge
Front- und Hecksystem + Endstufe für A4 8K
Manni_Mammut am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  8 Beiträge
Front Lautsprecher Rauschen
KadettenDaniel am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  8 Beiträge
Front System
Heady87 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  6 Beiträge
Front oder Rearausgang?
Corolla_1991 am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  2 Beiträge
Lautsprecher Front rechts knistert
bmw4ever am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  2 Beiträge
welche Endstufe bei folgendem front+heck system
318ti95 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  6 Beiträge
empfehlung highfonic front+hecklautsprecher
daniel4776 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  28 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.661
