| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ausrichtung HT bei 10cm-System im Transporter | |
Ausrichtung HT bei 10cm-System im Transporter+A -A |
greifswald
erstellt: 17. Mrz 2013, 11:47
Hallo, ich stehe kurz vor dem Kauf eines 2-Wege 10cm-Frontsystems für meinen VW LT2 (=MB Sprinter). Ich frage mich, ob die Einbauempfehlungen für PKWs auf Transporter/Wohnmobile übertragen werden können, da die Störgeräusche, das Luftvolumen, sowie die Entfernungen zu den Lautsprechern erheblich größer sind. Zudem ergeben sich unter Umständen andere Einbaumöglichkeiten. Mein System bisher: Audiovox VME Autoradio 10cm-Originallautsprecher im Armaturenbrett (VW) direkt am Autoradio MB Quart QLogic Subwoofer (30cm?) Billige Endstufe für den Sub (Blaupunkt - war ein Provisorium und ist geblieben). Fahrzeug ist mit Butyl-Platten, geschlossenporigen und offenporigen Dämmmatten gedämmt und entdröhnt. Den Raum unter den Lautsprechern habe ich geschlossen und gedämmt. Der Sub wird ab 120HZ angesteuert (im Autoradio eingestellt). Das Setup klingt so erheblich besser als im Urzustand. Aber irgendwie fehlt mir da "etwas". Hifi wird es mit dem Setup nicht werden, ich möchte jedoch ein etwas besseres Klanggefühl herausholen. Nach reiflicher Überlegung geht es nur noch um den Austausch der 10cm-Lautsprecher. Meine Idee war: Die 10cm-Lautsprecher gegen 2-Wege Lautsprecher (z.B. ESX SE-4.2C SIGNUM oder eton pow 100) zu ersetzen. Mir stellt sich jetzt nur die Frage, ob die kleinen Hochtöner idealerweise a.)an den A-Säulen (also in der Nähe der 10cm-Lautsprecher), dafür aber (-) rechts sehr weit vom Fahrer entfernt oder besser b.) rechts und links neben/vor/hinter den Fahrerohren, also z.B. in/an dem Dachhimmel verbaut werden sollten. Somit zwar weiter von den 10cm-LS weg, aber dafür näher am Fahrer. (+)Weniger Luftvolumen/Fahrgeräusche im Weg (+) können besser ausgerichtet werden (?) (-) Entfernung zum Tief/Mittelton (10cm) größer Von der Beantwortung der Frage hängt dann letztendlich auch ab, welches 2-Wegesystem ich gleich kaufen werde. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Christian [Beitrag von greifswald am 17. Mrz 2013, 12:20 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 17. Mrz 2013, 12:46
Kurz und knapp: im Transporter gilt das selbe wie in jedem anderen Hörraum. Das ideale Stereodreieck entsteht bei Einbau auf Ohrhöhe. Für den Entfernungsausgleich kann man einen DSP einsetzen oder ein Radio mit den wichtigsten DSP-Funktionen. Ich persönlich finde einen "Überkopfeinbau" akustisch irritierender als ein Einbau auf dem Armaturenbrett |
greifswald
erstellt: 17. Mrz 2013, 13:41
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Da ich nichts besonderes zu beachten habe, kann ich ja getrost einkaufen ;-) Es wird wohl das Eton POW 100 werden. Überkopfmontage wären wenn dann nur die beiden kleinen Hochtöner - das werde ich wohl selbst testen müssen. Vielen Dank für den Hinweis! |
Car-Hifi
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:03
Der Hochtöner trägt zu einem Großteil zur Bühnenbildung bei. Dem entsprechend sollte seinem Einbau besonders viel Achtung geschenkt werden. Aber Experimentieren ist der beste Weg, den idealen Einbauplatz zu finden. |
Ausrichtung HT Transitmann am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
HT, MT, TMT ausrichtung bei mir *highjack* am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 12 Beiträge |
Ausrichtung von Hochtöner muni-mula am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Laustsprecherkonfiguration Transporter Der_Jan am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Ausrichtung der HT troz suche nix gefunden Wige21 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 7 Beiträge |
3 Wege akitv gerade bei der Ausrichtung Tequilaomega am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 6 Beiträge |
Ausrichtung TMT bei 2-Wege-System Mundharmonika am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
Ausrichtung TMT alex94st am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 8 Beiträge |
Ausrichtung Tweeter Sebb_L am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 4 Beiträge |
Ausrichtung Hochtöner Jochenklepper am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
