| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Triaxial oder 2-Wege Lösung für die Rears? | |
Triaxial oder 2-Wege Lösung für die Rears?+A -A |
inearfan92
erstellt: 10. Feb 2013, 02:17
Hallo Freunde Hab mich jetzt doch endlich durchgerungen die standard-verbauten LS im Seicento zu ersetzen. Die Wahl ist auf Ein USB Tuner Radio von Blaupunkt mit 4x50 watt bzw. 4x22 watt Sinusleistung gefallen. Dies soll mit der Bluemagic Serie des gleichen Herstellers verbunden werden. 1 Paar 10cm Koaxial Lautsprecher (Blaupunkt cl 100) für die Frontaufnahme in der Armatur und 1 paar 16,5cm LS für die Seiten bei der Rückbank. Subwoofer ist keiner geplant und Verstärker vorerst auch nicht ist aber noch im Bereich der Überlegung je nach Zufriedenheit mit dem Klang Soo da ich mich leider mit Auto-LS und deren Chassis nicht gut auskenne würde ich gerne wissen welche Wahl für die 16,5er LS hinten die besser wäre. Zur Auswahl steht das 2 Wege Komponentensystem ( Link) was mich ein bisschen verwirrt da in der Beschreibung etwas von einem verstellbarem Hochtöner steht aber weder weitere Anmerkungen noch Bilder der Hochtöner vorhanden sind und ich nun nicht weiß ob diese im Umfang enthalten sind oder nicht, oder das Triaxial System (Blaupunkt TL 170) der gleichen Chassisgröße. Position wäre wie gesagt in den Seiten auf Höhe der Rückbank.Welche wäre die bessere Wahl, da sich ja in der Armatur bereits 1 10cm Koaxial LS-Paar befindet? Vielen Dank für die Hilfe [Beitrag von inearfan92 am 10. Feb 2013, 02:21 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Feb 2013, 02:26
Ist Dein Ziel HiFi im Auto, oder gehts nur um ein wenig LaLa? |
inearfan92
erstellt: 10. Feb 2013, 02:35
Ehrlich gesagt eher nur um ein wenig LaLa. Es soll einfach nur besser klingen als 1 paar schlechte standard verbaute LS. Brauche weder die klar getrenntesten Tonbereiche noch die tiefsten und saubersten Bässe. Dafür habe ich mein Heimkino zu Hause wo ich mir die Zeit nehmen kann um genau hinzuhören Ich kann jediglich die Versuche nicht mehr ertragen aus 10cm Chassis Töne jeder Frequenz wiederzugeben. [Beitrag von inearfan92 am 10. Feb 2013, 02:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Feb 2013, 03:41
Das ist ein 2-Wege system. Die Hochtöner sind im Set enthalten. |
inearfan92
erstellt: 10. Feb 2013, 12:12
Danke für die Antwort. Auch wenn ich nicht grad nach einer Hifi-Lösung suche könnte mir bitte noch jemand erläutern ob Triaxial LS was taugen würden für mein Vorhaben oder doch lieber das Zweiwege-System und den Hochtöner erstmal aus dem Spiel lassen? Weil die ja wie gesagt hinten eingebaut werden würden. [Beitrag von inearfan92 am 10. Feb 2013, 12:13 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Feb 2013, 12:32
Überlege mal, 3 Lautsprecher, alle kosten dasselbe, kann man also davon ausgehen, das der Hersteller, wenn er bei jedem System seinen Gewinn erwirtschaften will, so in etwa dieselben Produktionskosten investiert. Also 1 x Breitbandlautsprecher = 1 Lautsprecher 1 x 2-Wege System(Koax) = 2 Lautsprecher 1 x 3-Wege System(Koax) = 3 Lautsprecher Was denkst Du wird das bessere Produkt sein, wo die kompletten Produktionskosten in ein Chassis fliessen oder wo drei Chassis sich diese Produktionskosten teilen müssen? Was wird jetzt besser klingen - ein ordentlicher Lautsprecher oder drei Billichtröten? Is aber nur ne Grundüberlegung. Das was Du hier an Lautsprechern gezeigt hast, klingt alles ..... naja.... Du kannst jetzt wählen zwischen Cholera und Pest |
inearfan92
erstellt: 10. Feb 2013, 12:53
Das ist natürlich ne klare Sache was dabei qualitativ besser sein wird. Aber was ich gesehen hab sind die Preise unterschiedlich. Beispielsweise kostet der Triaxial Lautsprecher um die 60 Euro während man für die 2-Wege Kombi aus der gleichen Serie 80-90 hinblättern muss. Was natürlich keine Rechtfertigung sein soll dass es sich deswegen um eine gute Alternative handelt Aber ich bin natürlich auch offen für professionellere Alternativen. Denn Schrott sollte es natürlich trotzdem nicht sein |
kay1212
erstellt: 10. Feb 2013, 12:55
Hallo , ich würde mir trotzdem nen ordentliches zwei Wege Compo System kaufen und es hinten verbauen . Wenn du mal auf den Geschmack gekommen bist , wie es ordentlich verbautes System vorn klingen kann , nimmst du es hinten raus und nimmst dir die Zeit und verbaust es vorn . Da währen ja Coaxe .....Geldvenichtung gewesen . |
Additiv86
erstellt: 10. Feb 2013, 14:20
Du solltest mal besser gogglen ![]() Die Triaxe hab ich in 20 Sekunden für 39€ gefunden und das CX für 44€ |
inearfan92
erstellt: 10. Feb 2013, 15:50
Das waren auch die überteuerten Preise direkt von Blaupunkt. Hätte ich niemals dafür gekauft keine Angst Wird dann jetzt doch wohl ein 2-Wege Frontsystem mit Hochtöner in der Armatur wo die Standard Ls saßen und die 16,5 cm als Doorboards vorne. [Beitrag von inearfan92 am 10. Feb 2013, 15:51 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Feb 2013, 16:06
Sehr schön - aber bedenke: Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue! Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.htmlDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.saukopf.d...au-tag5-IMG_7955.jpg http://www.saukopf.d...au-tag6-IMG_8019.jpg http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/ http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckFür Einbaumaterial wie Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmung werden ca. 160 EUR benötigt! Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.clarion.c...i_1259576845190.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/ http://www.clarion.c...f_1259559424064.html2-Wege Frontsystem: http://www.pimpmysou...-CS-65075::2524.html http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php# http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937dSubwoofer: http://www.pimpmysou...849d36f37cfc7b6cb3b0oder http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810dEndstufen: http://www.pimpmysou...849d36f37cfc7b6cb3b0 http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 |
inearfan92
erstellt: 10. Feb 2013, 19:51
Vielen dank für die große Auswahl werde mich erstmal ein bisschen einlesen und dann gucken welche LS mir am besten gefallen und wie ich die am besten verbaue. |
2 Wege Komponenten - System oder Coaxial / Triaxial System max-boom am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 22 Beiträge |
Blaupunkt GTX 173 3-Wege Triaxial anotermatrix am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
compo oder coaxial/triaxial EG8´ler am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Triaxial Systeme = Mist? Hypokondriak am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 16 Beiträge |
3-wege oder 2-wege? Billy79 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 15 Beiträge |
Hilfe und Infos zum Einbau von triaxial systemen KinPin am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
2-Wege Wieg am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
2 oder 3 wege? flipp0r am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
lösung für E-klasse enforcer666 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 19 Beiträge |
2 wege aktiv oder 3 wege teilaktiv? Kwietsche3 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 18 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.969
