HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Corsa B Hutablageboxen raus und Frontsystem rein | |
Corsa B Hutablageboxen raus und Frontsystem rein+A -A |
spixi
19:44
erstellt: 07. Aug 2012, |
Hi, Ich heisse Annika und komme aus Hessen8) (hab mich ja hier noch gar nicht vorgestellt ![]() Das ist meiner ein 97er... ![]() So, nun folgendes. Mein Corsa hat noch Boxen in der Hutablage, jaaaa richtig! ![]() Schlimm, gelle.... ![]() Diese Ablage will ich rausschmeissen, weil ich doch etwas Angst bekomme, da manchmal meine Tochter hinten sitzt.(nachdem ich hier den erschreckenden Bericht gelesen habe) Eine neue Ablage habe ich schon besorgt und diese wird in Zukunft auch eine HUTablage bleiben. Da ich nicht besonders viele Ansprüche habe und nicht unnötig Geld in den Wagen stecken möchte, habe ich ein Hifonics HFi-5.2C Komponenten-System gekauft (ok, für euch mag das nicht das beste sein ![]() Radio: JVC KD-X50BTE ![]() Türe werde ich mit ALUButyl dämmen...da geht es auch schon los. Wie macht man es richtig? Wie kommt man innen dran? Wo muss gedämmt werden? Die Hochtöner würde ich gerne in die Spiegeldreiecke einsetzen (habe elektrisch verstellbare Spiegel) Würden die da rein passen? Die Hochtöner sind 25mm tief. Fehlt noch irgendetwas oder ist mein Plan ok so? Wäre es sinnvoll neue Kabel zu verlegen? So ich hoffe auf Antworten auf meine Fragen. Viele Grüße Annika [Beitrag von spixi am 07. Aug 2012, 19:46 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
21:05
Oh da kommt wer aus Gießen ![]() |
spixi
21:14
Haha.. Fernwald iss jaaa gaaanz weit weg *ggg* |
kleenerpunk
22:27
erstmal willkommen im Hifi-Forum! und glückwunsch zu der guten entscheidung die Hutablage raus zu schmeißen! ![]() sind die lautsprecher in der hutablage an das radio angeschlossen gewesen oder ist da schon ein verstärker verbaut? wenn ja was für einer? die TMT des Frontsystems sollten stabil verbaut werden, das heist am besten mit MPX oder Metallringen direkt auf dem Innenblech verschrauben. Zum thema dämmen: am besten erstmal die türverkleidung abmontieren und einen überblich verschaffen, wie man am besten in die tür rein kommt. Alubutyl sollte fest angedrückt werden, damit es richtig hält und die optimlae wirkung "entfalten" kann. dazu benutzt man am besten einen kleinen Tapetenroller. Erst das Aussenblech komplett bekleben, dann kann man anfangen die löcher im innenblech zu verschließen, um ein möglichst dichtes volumen für den Lautsprecher zu schaffen. bei größeren löchern sollte man mehrschichtig arbeiten und eine wölbung rein machen, so wird es möglichst stabil. |
Audiklang
23:57
hallo da kannst dir bilder anschauen wie was machbar ist ![]() es sind übrigens orginal 16er verbaut , du hast jetzt aber 13er gekauft Mfg Kai |
spixi
10:03
erstellt: 08. Aug 2012, |
Hi, die Boxen hintern (die sind übrigens 30mm, jaja, da hängt die ganze Ablage durch und das klappert wie blöde) am Radio angeschlossen, so habe ich zur Zeit nur hinten Musik, aber ich sitz ja vorne und brauch hinten keine ![]() Verstärker habe ich keinen drinne. Wäre es sinnvoll einen anzuschließen? Meine Musikrichtung ist Linkin Park, Evanescence, Coldplay usw. Bei dem Link zu epicenter (vielen Dank dafür) hat er die Hochtöner vorne an der A Säule, das gefällt mir gar nicht und wäre für mich zuviel Aufwand. Mir gefällt das in den Spiegeldreiecke besser und wäre auch für mich machbar. (da ich ja elektrisch einstellbare Spiegel habe) Am liebsten würde ich die Hochtöner an den Originalplätzen wieder setzen, aber dazu habe ich gelesen, das es besser wäre, diese höher und mehr nach vorne zu setzten, oder liege ich da falsch Ich stelle mir das kompliziert vor, das Alubutyl an das Aussenblech zu verkleben, da man ja kaum dran kommt, die die Öffnungen zu klein sind. Dazu kab ich auch noch eine Frage: Welches ist der Unterschied zwischen den beiden: ![]() oder ![]() Und das von Reckhorn ist wahrschlich nicht gutes? ![]() Hätte ja gerne 16er Lautsprecher genommen, wollte aber nicht mit GFK arbeiten, da mir das nicht liegt und auch nicht gefällt. Soviel Original wie möglich wollte ich schon lassen. Ich schreib mal wieder alles kompliziert, gelle.... ![]() Viele Grüße Annika |
Audiklang
11:24
hallo man kann auch ohne gfk 16er verbauen denn der orginale lautsprecher ist auch ein 16er ,da gibt es endweder adapter fertig für paar € aus plaste oder man äähm sorry frau baut selber alubutyl würde ich das aus dem zweiten link von dir verwenden , von dem hersteller gibt es aber noch mehr ![]() man kommt schon an das aussenblech ran das geht ![]() Mfg Kai |
spixi
13:05
Hi, ach menno. Dachte die 16er gehen nicht rein, hatte mal gelesen, das man das Blech rausschneiden muss, stimmt das? Wenn das so ist dann schau ich mich doch nochmal nach einem 16er System um. Nur was wäre da geeignet? Max. bis 100€ mehr möchte ich nicht ausgeben ![]() Viele Grüße Annika |
menime
13:25
Bis 100 € kann ich das Audiosystem MX 165 empfehlen ![]() Habe selbst zwei Corsas. In einem werkelt das MX am Radio und bringt sehr ausreichenden Pegel. Ich kann die Woche ein paar Bilder von der Dämmung mit ALB machen |
spixi
13:31
Hi menime, danke für den Tip, das System hatte ich auch schon in der engeren Auswahl und viel darüber gelesen das es gut sein soll (für meine Zwecke, räusper) ![]() Bilder, ja gerne, würde mich freuen. Viele Grüße Annika EDIT: Gerade eben sind die Hifonics HFI5.2C angekommen (hatte diese gebraucht gekauft für 40€) Zur Not, würde ich die hintere Boxen mit den Hifonics Boxen austauschen, falls ich mir doch ein 165er System kaufe. Nur.... ist das normal das die Frequenzweichen klappen wenn sie etwas geschüttelt werden? Anleitung war auch keine dabei und ich finde keine im Netz. Hab bestimmt mal wieder Müll gekauft. ![]() [Beitrag von spixi am 08. Aug 2012, 14:34 bearbeitet] |
Audiklang
00:13
erstellt: 09. Aug 2012, |
hallo klappern darf nix in der weiche blech muss eventuell schon etwas nachgearbeitet werden aber das ist sowieso notwendig denn das loch ist orginal zu klein ! wenn du zum beispiel dauerhaft durch nen strohalm atmen müsstest würde dir das auch nicht gefallen versuch das system wieder zurück zu geben ! Mfg Kai |
spixi
22:36
erstellt: 12. Aug 2012, |
kurzes Update. Das Hifonics System schicke ich wieder zurück: Nun habe ich mich entschieden, doch 16,5er Boxen einzubauen. Nur noch eine letzte Entscheidungsfrage: Helix B 62C Audio System MX 165 Plus Focal Access1 165A1 Rainbow DL-C6.2 Welches System wäre für meine Zwecke die bessere Wahl?? Viele Grüße Annika [Beitrag von spixi am 13. Aug 2012, 07:34 bearbeitet] |
spixi
14:33
erstellt: 13. Aug 2012, |
In den Online Shops werden immer ETON POW 172 Compression empfohlen. Ist das wirklich gut? |
EisBaller
15:50
Ja das ist gut. Ist für den Betrieb am Radio entwickelt worden. [Beitrag von EisBaller am 13. Aug 2012, 15:50 bearbeitet] |
spixi
15:55
Ok, das nehm ich jetzt uns basta. Ich nehme mal an, das man doch besser die Türen dämmen muss? Viele Grüße Annika |
EisBaller
16:11
Türen dämmen und ordentliche Lautsprecheraufnahmen solltest du für die neuen Lautsprecher zur Verfügung stellen ![]() |
Audiklang
22:37
das ist die wichtige basis egal was für ein system verbaut wird ! Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
22:58
Selbst bei dem Originalen Frontsystem macht es Sinn |
spixi
07:30
erstellt: 14. Aug 2012, |
Hi, da bin ich echt mal gespannt, ob sich das alles lohnt ![]() Bestellt habe ich: ETON POW 172 DMR22505 SilentCoat Alu-Butyl 220€ ^^ Soviel wollte ich ja eigentlich nicht ausgeben ![]() Werde berichten, wenn alles verbaut ist. Danke euch erst mal für eure Hilfe. Viele Grüße Annika |
rZn
19:20
Da würde ich sehr gerne wissen, wie die Lautsprecher an deinem Radio klingen, hab da ja furchtbare Erfahrungen gemacht, am Kenwod... |
spixi
13:34
#25
erstellt: 18. Aug 2012, |
Hi rZn, welches Kenwood? Da gibt es viele........... Die Eton sind gestern gekommen, morgen wird eingebaut. *freu* Viele Grüße Annika |
spixi
00:03
#26
erstellt: 19. Aug 2012, |
Audiklang
01:30
#27
hallo sieht soweit gut aus radio : wenn es vom geld her reicht dieses da die meisten einstellmöhlichkeiten ![]() da legst dann für hochtöner unt tmt bitte separate kabel in die türen ich weiß ja nicht ob alternativ preilich auch ein Pioneer DEH 80PRS drinn ist ( würde sich lohnen ![]() ![]() ist ne endstufe mit eingeplant ? macht auch bei dem system sinn muss ja keine große sein, was kleines mit 4x35-50 watt langt locker aus Mfg Kai |
spixi
09:27
#28
Hi, ähm, das Radio ist erst 1 Monat alt. (JVC KD-X50BTE) Muss ja so schlecht sein, oder wie? Ich will kein neues ![]() Viele Grüße Annika [Beitrag von spixi am 19. Aug 2012, 09:30 bearbeitet] |
kleenerpunk
12:01
#29
das JVC dürfte schon ok sein, die bauen recht gute einsteigergeräte. leider hat es nur ein 3band equalizer, am besten einfach die lautsprecher einbauen und anhören wies klingt, wenns gut klingt kann das radio ja bleiben ![]() |
spixi
22:16
#30
Hi, so, alles fertig. Hitze war heute mörderisch..... Mit einer 44mm Bohrkrone habe ich Löcher ins Spiegeldreieck gebohrt, ging ganz easy ![]() ![]() ![]() Alles zusammengebraut, Chaos beseitigt, ein eiskaltes Colabier gegönnt.. Dann Probehören. Ich bin happy, klingt echt super toll. Für mich hat es sich gelohnt, da ich keine Bassmaschine brauche ![]() Vielen Danke an die, die mir weiter geholfen haben. Viele Grüße Annika |
Audiklang
22:40
#31
hallo ![]() ![]() sieht gut aus da hab ich anderswo schon deutlich schlechteres gesehen wünsch dir viel spass damit , falls du doch noch was ändern wilst kannst ja dich hier wieder melden, hat auch nix mit Bassmaschine zu tun ![]() Mfg Kai |
spixi
09:57
#32
erstellt: 14. Sep 2012, |
Hi, kurzes Update. Jetzt habe ich die Etons schon knapp einen Monat drinnen und bereue keinen Cent! Hätte echt sind gedacht, das Alu-Butyl soviel bringt. Auch das zuschlagen der Türen hört sich besser an sowie die Fahrgeräusche, echt der Hammer. Ein kleiner Nachteil, die Türen sind schwerer, aber dies nehme ich gerne in kauf. Wenn ich euch nicht hätte........ ![]() Vielen Dank nochmal an alle, die mir weiter geholfen haben. Viele Grüße Annika |
Audiklang
11:45
#33
menime
17:12
#34
st3f0n
Moderator |
16:55
#35
erstellt: 15. Sep 2012, |
Und genau das mit dem alubutyl ist schwer manchen Leuten einzutrichtern was bei dir ja zum Glück nicht der Fall war ![]() viel spaß mit deiner Anlage ![]() |
spixi
19:19
#36
Hi, ja zuerst war es ein Schock eine Rolle Alubutyl für 69€ ![]() Aber dann war ich begeistert und kann es nur jedem EMPFEHLEN Alubutyl zu nehmen!! Viele Grüße Annika |
Frontsystem Corsa B Karldergrosse20 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem B Corsa Peer0910@Bass.Leegebruch am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 13 Beiträge |
Corsa B Frontsystem mixer_2130 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Corsa - B cloud am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem Opel Corsa b Lukas-jf-2928 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecherrahmen / Opel Corsa B The_Rock am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem in Corsa C schlechter als in Corsa B ? sebastian1 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 8 Beiträge |
Welches Frontsystem im Corsa B voren? Matse am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 2 Beiträge |
Corsa C Frontsystem Klist am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 11 Beiträge |
corsa b uffy am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
