3 Wege LS in Doorbords Opel Corsa B
SDFX
#1 erstellt: 16. Mrz 2012, 22:26
Hallo Forum.
Bin neu hir und habe mich mal ne weile durchs Forum gelesen, aber i-wie find ich keine Antwort auf meine Frage die wiefolgt lautet.
Halt erstmal zu meinem Vorhaben:
Ich habe schon ein paar "Anfänger" Anlagen eingebaut. Sprich alle Kabel hinter Amp dran dadran dann sub und 3 Wege auf Ablage auch an Amp ingestellt bis es ok war. Jetzt hab ich n Corsa b und hir n sub bekomm da ne endstufe da paar boxen und da par boxen. Jetzt will ichein bischen tüfteln. Es ist alles nix besonderes und soll.auch keine Porno Anlage werden da des Auto eh in spätestens einem Jahr weg kommt und da will.ich dann was schönes einbauen... aber man kann einen guten anfangersound haben...
Ich will jetzt fragen wieviel Liter ich in den doorbords brauch wenn ich ein Ca 17cm 3wegesystem einbauen will... Ich will da auch nich.großartig anfangen alles perfekt zu.dämmen das kommt alles beim nächsten Auto. Will mich mal an dobos versuchen und das ich wenigstens en bissel Musik hören kann... Hintenhab ich ein sub und auf der Ablage auch 4, 3 Wege die ich aber dann raus mache will...des war so drin wie.ich's gekauft hab... Ich bin ja im Moment noch als Anfänger nich.so kritisch und Anspruchsvoll aber das da klsingt echt grausam....
Ich will lediglich ein bischen bauen basteln und probieren, und evtl wenn nich alles.kaputt probiert ist auch noch bischen Musik hören
Ich freue mich über eure antworten und Bedanke mich schonmal
MfG SDFX
_juergen_
#2 erstellt: 16. Mrz 2012, 22:33
Wenn Du es so einbaust, wieDu schreibst, dann lass es sein und nimm ein 2-Wege Komponentensystem. Wenn Du nicht Dämmen möchtest, dann lass das 2-Wege-System ebenfalss sein.
SDFX
#3 erstellt: 16. Mrz 2012, 22:43
Ich will ja dämmen nur erstmal mit bitumen, und nicht ganz so aufwändig. Und ich hab die 3 Wege ja schon da...
Audiklang
#4 erstellt: 16. Mrz 2012, 22:48
hallo
corsa B und gehäuse in den türen bauen wird wohl nix werden ! ausser du schaffst da platz in der tür durch blech wegschneiden !
dämmen braucht man in der tat nicht oder nur sehr gering wenn man vom frontsystem die tmt`s in gehäuse steckt
carhifichassis kannst dann in der regel aber fast vergessen denn die sind nicht für kleine geschlossene gehäuse ausgelegt
gibt aber durchaus viele alternativen
was hast denn überhaupt da ?
nicht dass es sich da um chinaschrott handeld
Mfg Kai
SDFX
#5 erstellt: 16. Mrz 2012, 23:13
Also hab 2 boxen Tevion MD 42109 , und Magnat Racer 320 und ein woofer von Magnat da steht nix drauf wurde mit ner 400 Watt endstufe betrieben und ja war gut.. Endstufen hab ich Einmal jbl gto 2000 400 Watt und einmal blaupunkt GTA 250 400 Watt. Und 2 Power caps von dietz... Is halt alles zusammengewürfelt und in eueren Augen warsch schrotti Und raus sollen die 4 blaupunkt 3 Wege Triaxial Systeme... Die sind schon ziemlich runter...
SDFX
#6 erstellt: 16. Mrz 2012, 23:19
Ach ja und die dobos wollt ich geschlossen machen das die LS nicht auf das vol der Tür spielen...
Audiklang
#7 erstellt: 16. Mrz 2012, 23:34
hallo
stufen nutzbar der rest müll ! da gehört das auch hin
brauchbare lautsprecher müssen nicht viel geld kosten
brauchst aber noch ein sinniges radio und dann ist eben der einbau und die abstimmung endscheidend
Mfg Kai
SDFX
#8 erstellt: 17. Mrz 2012, 00:06
Hmmm ja hab ich mir gedacht... Kenn mich da noch nich so aus.. Und was zählt unter brauchbaren LS für den Zweck. Und wo kaufe ich die weil MM wird da denk ich nicht zu den ausgewählten laden gehören oder?
Audiklang
#9 erstellt: 17. Mrz 2012, 00:14
hallo
mit MM wirst da nicht weit kommen , da wirst wohl endweder nen fachhandel für sowas aufsuchen müssen wenn es denn sowas in deiner region gibt oder eben bestellen online
stell dir dass aber nicht einfach vor ein system selber abzustimmen im auto
desweiteren wird das was du an material ausgeben wirst um gehäuse halbwegs ansehnlich zu bauen genau soviel kosten wie die türen brauchbar dämmen
nur mit dem unterschied das türen dämmen in nen tag über die bühne geht , was bei gehäusebau definitiv nicht der fall ist !
Mfg Kai
SDFX
#10 erstellt: 17. Mrz 2012, 00:31
ok. Also im Prinzip wäre es am sinnvollsten dann lieber zu warten aufs neue Auto und dann gleich richtig machen und bis dahin die Komponenten zusammen kaufen...en bekannter vonmir kennt sich da mehr aus nur is der relativ selten greifbar aber der kann mir da helfen mit dem abstimmen. Hhmmm dann hau ich am beste. Alles in schrott und fang bei null an...
Audiklang
#11 erstellt: 17. Mrz 2012, 00:46
ja am besten aber wenn das andere fahrzeug da ist
die stufen musst nicht znbedingt wegwerfen die gehen schon erstmal dann für den einstieg
der rest ist aber das komplizierte einbau richtig setzen und ´vorallem die einstellerei / abstimmerei
dass ist ne kunst für sich
Mfg Kai
SDFX
#12 erstellt: 18. Mrz 2012, 22:32
Moin.
Soo hab den "Chassisschrott" jetzt bei ebay kl. anzeigen verjuckelt.
Hab mich jetzt aber entschieden,doch was in Corsa zu bauen,und zwar hab ich da 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner incl. Weiche von der Marke Jackson 150 W 16er und 2 Endstufen von Mac Audio 400W. 4 Kanal für einen guten Preis in Aussicht.
Kann mit jemand sagen ob das besser ist wie das andere und ob es fürn Anfang langt??
Hab auch noch ein Power Cap der Marke Stealth fürn paar Mücken,gibts bei Power Caps egtl. auch große Unterschiede?
Danke schonmal für eure Antworten
Audiklang
#13 erstellt: 19. Mrz 2012, 00:29
das ist genauso schrott aus china !
wenn es geht verklingel dass mit, dann schau was an euro`s da ist und dann schauen wir weiter !
Mfg Kai
SDFX
#14 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:17
Hallöchen
Ich hoffe das das noch jemand ließt und antwortet
Also ich habe mich jetzt mal bischen genauer über bessere komponenten Informiert
und den ganzen alten scheis verklingelt... bis auf die Caps...
Ich habe jetzt folgendes da:
HT: Audiosystem HS 19
Stufe: Audiosystem CO 60.4 4 Kanal
Caps: Dietz 1 F
Und es kommt noch:
Stufe: Audiosystem R-Series R 100.4 auch 4 kanal
MT: Carpower MS-100 CHQ 150 Watt
Ich hoffe das das jetzt einigermasen gescheite Komponente sind, sind alle gebraucht und hoffe sie funktionieren noch
Meine Frage jetzt ich würde gerne (Da ich sie ja jetzt eh da hab) vor jede stufe ein cap setzen, geht das wenn ich ein 40er Kabel hinter leg und dann an nen Sicherungsverteiler beide Caps anschließe?
Und wieder ist die Frage wieviel liter brauch ich für die Dobo´s, dachte an ein geschlossenes mit ca 5 -6 liter...
SDFX
#15 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:21
uups, ich meine 50er kabel... und dann vom cap mit 20 er weiter...
Audiklang
#16 erstellt: 27. Mrz 2012, 20:19
hallo
kabelei sollte passen
wie willst du die lautsprecher trennen ? womit ?
wieviel liter die gehäuse für die tieftoner haben sollen hängt von den verwendeten tieftönern ab ca 5 -6 liter. sind aber zu klein , kalkulier mal locker das doppelte
Mfg Kai
SDFX
#17 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:04
Hallo
Achso ja bei den Hochtönern war ne weich dabei... Bei der weiche ist en Ausgang für die Tweeter und einer für Sub Is des für den im KR oder für kickbass oder sowas??
Und die Mitteltöner dacht ich (oder sind das tieftöner??) über die amp.
Puuh ca 10l sind bischen viel.. sollt ich sie da lieber aufs trürvolumen Spielen Lassen?
Mfg
Audiklang
#18 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:20
hallo
so bekommst du aber keine saubere abstimmung hin ! was aber extrem wichtig ist
du brauchtst viel einstellbares ! laufzeikorektur weichen und EQu
einfach anklemmen ist nicht sinnvoll , ton wird zwar rauskommen aber weit weg von dem was möglich ist
als anfänger ist ein zweiwegefrontsystem schon schwer genug und du willst gleich dreiwege bauen das wird viel zu kompliziert
was zum messen brauchst du und ein radio mit dsp oder nen externen dsp , dazu gescheiter einbau
wenn du nicht genug volumen zusammenbekommst dann lass die tieftöner auf tür spielen dann muss di aber gedämmt werden sonst klappert die wild rum und selbst der teuerste lautsprecher wird da nix mehr können !
schau dich nach radio`s um die zweiwegefront+sub können sowas bekommt man mittlerweile für rund 100 € gebraucht diverse Alpine , pioneer und auch clarion
dann eben 16er in die tür+Ht oben oder nen 2 zoll breitbänder ( dass kann aber nicht jedes radio ) die endstufe ist auf jedenfall tauglich
Mfg Kai
Doorbords Corsa C
bartleby005 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
Opel Corsa B - Boxenverteilung
maxip am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
Frontlautsprecherrahmen / Opel Corsa B
The_Rock am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem Opel Corsa b
Lukas-jf-2928 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecher Opel Corsa B
Zeleck am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  10 Beiträge
Lautsprecher für Opel Corsa B?!
corsaron am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  9 Beiträge
corsa b lautsprecher frage
Geier am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  22 Beiträge
Soundsystem Opel Corsa D
AG1997 am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  2 Beiträge
Front LS im Corsa B
BG_98 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  13 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.000
