HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher für Renault Clio B | |
Lautsprecher für Renault Clio B+A -A |
MrFreak1712
20:55
erstellt: 16. Feb 2012, |
Hallo, Ich hab einen Renault Clio B BJ 2002 gekauft und möchte jetzt Hifi Lautsprecher einbauen und weis nicht was ich alles benötige! Was ist schon vorhanden: JVC KD-R721BT mit 4*50W 2 Lautsprecher hinten in der Kofferraumabdeckung sind nicht original sonder neu eingebaut und klingen auch ziemlich gut! 2 Lautsprecher in der Vordertür die sind Original und diese möchte ich ersetzen gegen neue! die hab ich jetzt mal welche gefunden und wollte nachfragen ob die gut sind und ob es schwierig ist diese einzubauen?! ![]() Oder welche würdet ihr empfehlen, einen Verstärker möchte ich nicht unbedingt einbauen aber die Lautsprecher sollten ein einen guten klang und bass haben! MFG MrFreak |
doggyfizzle
22:00
Hast du deine Ohren an den Füßen? Ne, oder? ![]() Das ist der Grund, warum Coax-LS im Auto Blödsinn sind ![]() Ein 2-Wege-Komposystem (Hochtöner + Tiefmitteltöner + Frequenzweiche) ist das was du brauchst. Im Einsteiger-Bereich könntest du z.B. das ![]() Ein Hecksystem ist klanglich gesehen leider Bockmist. Wenn du Pegel und spürbaren Kickbass haben willst, kommst an stabilem Einbau und einer Endstufe nicht vorbei. Ich zitiere hier gerne eines unserer Foren-"Urgesteine" ![]()
[Beitrag von doggyfizzle am 16. Feb 2012, 22:05 bearbeitet] |
MrFreak1712
22:16
ok Danke, wie sind die Pioneer TS-E 130 Ci einzubauen benötigt man dazu einen Verstärker, oder kann man die ganz einfach anschließen wo die alten dran waren? |
christian.h.
22:52
man kann sie ohne Verstärker verbauen aber ratsam wäre mit. muss keine große sein und auch nicht neu |
MrFreak1712
23:04
Was ist der nachteil wenn ich keinen Verstärker verwende ? |
christian.h.
23:38
weniger Klang, Druck, geringer Lautstärke im Bereich ohne Verzerrung.... nur am Radio laufen lassen ist nicht die Wucht, mit ne kleinen Endstufe kann man was rausholen aus den Lautsprechern . wenn du sie an der endstufe laufen lassen würdest, dann würdest sie nie wieder ohne betreiben, versprochen ![]() |
MrFreak1712
00:18
erstellt: 17. Feb 2012, |
ok aber mein Problem ist wie bekomme ich strom zur Endstufe? und ich brauch ja dann 2 Endstufen oder ? welche würdet ihr empfehlen ? |
christian.h.
00:47
vorn von der Batterie durch nen Gummitopfen in den Innenraum hinter den Abdeckungen entlang bis in den Kofferraum und Cinchkabel vom Radio auf der Beifahrerseite auch bis hinter..... nee brauchst du nicht, wenn du alle anschließen willst einschließlich die hinteren dann brauchst du eine 4Kanal Endstufe ![]() zb die Q24 würde schon reichen.... |
MrFreak1712
00:59
und wenn ich die Lautsprecher in die Vordertür einbauen will? |
christian.h.
01:19
jaaaaaaa ?! dann ???? meinst wegen Kabel ? entweder legst Kabel bis in die Türen rein wo die neuen LS hinkommen oder gehst hinter dem Radio auf die original Kabel, aber bitte lass den original Stecker dran.... |
doggyfizzle
01:56
Wieso solltest du 2 Endstufen brauchen, wenn du nur ein passives Frontsystem anschließt ? So wird ein passives FS an ne 2-Kanal-Endstufe angeschlossen: ![]() Günstige, kompakte und gute 2-Kanal-Endstufe: ![]() |
christian.h.
02:02
ich zähle 4LS also ne 4Kanal..... |
Lautsprecher Tausch Renault Clio B Clio-89 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Renault Clio Andi11-2000 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 3 Beiträge |
Renault Clio, Lautsprecher GolfV am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Renault Clio Lautsprecher montieren IceCream-Man am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 4 Beiträge |
Renault Clio 4 Boxen SkyHawk123 am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 4 Beiträge |
Boxen für Renault Clio B Bj 98 Napster89 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 7 Beiträge |
Renault clio bj 01 raver17 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 10 Beiträge |
Renault Clio Energy Tc90 ILoveKatniss am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 15 Beiträge |
Wechsel der Lautsprecher - Renault Clio (BJ '03) Sommes am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 5 Beiträge |
Was braucht mein Renault Clio Bj 2000? Malack am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.329
