HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audio System MXC 165 Plus kaputt ? | |
Audio System MXC 165 Plus kaputt ?+A -A |
nicolas-eric
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 19:57 | |
Hallo. Weihnachten 2009 hatte ich unter anderem Audio System MXC 165 Plus (für Rear Fill) bei mir im Wagen verbaut. Damals sahen die in Ordnung aus und funktonierten auch wunderbar. Gestern hatte ich die nun abgeklemmt, weil ich mal hören wollte, wie es ohne Rear-Fll ist. Davon war ich begeistert. Heute wollte ich die MXC 165 Plus dann ausbauen und fürs Aussehen wieder die dezenten Serienlautsprecher einbauen (nicht angeschlossen). Und was sehe ich da? Das Gummi Teil rings um die Membran drum löst sich vom Metallring ab, Woran kann das bitteschön liegen? Das Ist doch nicht normal, oder? Kann man da aus Kulanz noch was machen? Sind ja leider 1.5 Monate über der Garantie. Danke schon mal für Eure Tips. Gruss Nico |
flux123
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 20:13 | |
hi, also das was sich da ablöst nennt sich sicke, die kann man aber wieder instand setzen lassen aber das sich eine sicke nach so kurzer zeit verabschiedet hab ich auch net gehört, ist es eigentlich eine gummisicke oder eine schaumstoffsicke?? |
noppenbetz
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 20:15 | |
Eine Sicke die sich vom Korb löst ist nicht so tragisch. Kann entweder schon ein Herstellungsfehler sein oder die LS wurden an/über ihrer mechanischen Grenze betrieben. Lässt du die LS FullRange mitlaufen? Hersteller einfach mal anfragen. Ansonsten gibt´s dafür spezielle Kleber, da kann dir aber bestimmt noch jemand anders genaueres sagen. |
nicolas-eric
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 20:18 | |
Ah ok Sicke nennt sich das also. Woraus die ist weiß ich nicht. Das sind diese LS. http://audio-system....tem_mxc_165_plus.php Wie aufwändig ist es denn, die zu befestigen? Geht das einfach mit Kleber? Die hat sich bei beiden LS ringsum ca 5-6 mal auf 3-4 cm Länge abgelöst. Soll ich mal einen ausbauen und fotografieren? Wenn das nicht normal ist, bringt es was, das zu reklamieren? Ist leider schon knapp 2 Monate über der Garantie. Ich hatte die so ab 160 Hz laufen lassen. Dabei waren die deutlich leiser, als die kleinen 13 cm Audio System vorn. Überlastet waren die sicherlich nicht. [Beitrag von nicolas-eric am 08. Feb 2012, 20:20 bearbeitet] |
flux123
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 20:44 | |
wenn die garantie abgelaufen ist wird reklammieren nicht viel bringen es sei denn hersteller oder händler sind sehr kolant, aber solange die sicken nicht zerissen sind sondern sich nur gelöst haben ist eine reparatur kein problem, ich würde dir aber empfehlen wenn du so was noch nicht gemacht hast es vom fachmann machen zu lassen, weil wenn du die sicke nicht wieder genau zentriert hinbekommst wird dein chassis nicht mehr so spielen wie es soll oder evntl. auch schaden davon nehmen hier mal paar links für lautsprecher reparutur firmen: http://www.tuned-systems.de http://www.akustikpeiter.de http://www.klangmeister.de da sich deine sicken ja nur gelöst haben und nicht weiter beschädigt sind sollte eine reparutur nur kleines geld kosten |
nicolas-eric
#6 erstellt: 08. Feb 2012, 21:02 | |
Sehe grad dass Audio System auf der Himepage die Garantie gar nicht erwähnt. Nun hab ich die LA bei einigen Händlern mit3 Jahren gefunden. Dann müssten meine ja auch 3 Jahre Garantie haben. Oder? Hier mal ein link. http://www.ars24.com...-SYSTEM-MXC-165.html Ich wende mich dann mal an den Händler caraudio-store.de wo ich gekauft hatte. |
nicolas-eric
#7 erstellt: 08. Feb 2012, 22:11 | |
Hier mal zwei Bilder, wo man das sehen kann. Woran kann das nur liegen? Wohl nicht am Einbau kopfüber, oder? |
noppenbetz
#8 erstellt: 08. Feb 2012, 23:03 | |
Ist tatsächlich die Sicke ab, oder nur dieser Schaumstoff der darüber liegt? Benutzt du Unterlagsscheiben wenn du die LS in die Aufnahmen schraubst? Edit: Vielleicht hält aber auch dein Auto nicht viel von RearFill und zerstört jeden LS den du da hinten reinschraubst [Beitrag von noppenbetz am 08. Feb 2012, 23:05 bearbeitet] |
nicolas-eric
#9 erstellt: 08. Feb 2012, 23:40 | |
Da ist die ganze Sicke ab, man kann da durch gucken. U-Scheiben hatte ich benutzt. Aber direkt an dem LS war gar keine Schraube dran. Hatte da einen Zierring der original LS drüber und dann beides zusammen fest geschraubt. Mein Wagen mochte Rear-Fill ganz gerne. Aber ich mag das nun nicht mehr. Die sollen auch nicht wieder eingebaut werden. Ich hätte die aber gut wieder verkaufen können, wenn das nicht wäre. Das ärgert mich halt ein wenig. |
flux123
#10 erstellt: 09. Feb 2012, 03:35 | |
ja denn lass die sicken doch kleben oder mach es selbst wenn du dir es zutraust, da aber deine sicken schon ziemlich defomiert aussehen solltest du sie mit sickenlöser komplett ablösen, neu zentrieren und wieder schön verkleben, mit etwas fingerspitzengefühl und ein wenig handwerklichem geschick ist auch möglich für jemanden der es noch nicht gemacht hat, aber ruhige hände verstehen sich da von selbst und gedult solltest du auch haben, ich könnte dir auch ne anleitung dafür schicken sicken kleber und löser bekommst du in der bucht recht günstig, aber dann wichtig der sickenkleber sollte für gummisicke auch geeignet sein ich hab selbst schon mal einen erwischt der nur für schaumstoffsicken war und beim gummi net gehalten hat |
nicolas-eric
#11 erstellt: 09. Feb 2012, 03:43 | |
So eine Anleitung könnte ich gebrauchen. Hab jetzt erstmal den Händler angemailt, mal sehen, was der dazu sagt. |
flux123
#12 erstellt: 09. Feb 2012, 17:46 | |
hi, ja wie gesagt die anleitung kann ich dir schicken, schick mir einfach per pm deine em@il und denn schick ich dir die anleitung mfg flux |
flux123
#13 erstellt: 09. Feb 2012, 18:15 | |
so die anleitung hab ich dir geschickt, noch mal ein wichtiger hinweis dazu, da die anleitung zum komplett sicken erneuern ist wird darin auch beschriben, das man die sicke von der membran lösen soll, dass machst du natürlich nicht!!!!!!!!!!!!!!!! deine sicke löst du nur vom chassis rand und die membran lässt du schön an der sicke ist ja noch gut verklebt!!! na denn mal viel erfolg beim sicken kleben |
Audio System MX 165 PLUS zu empfehlen? g_fux am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
Audio System: MX 165 Plus vs. MX 165 Pro hazett7 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 3 Beiträge |
Audio System HX 165 SQ vs. Audio System Helon 165 ScireG4 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
audio system radion 165 und 165-4 Marco85 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
Audio System MX 165 Plus 16cm 2-Wege Composystem Paolo82 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Audio System MX 165 PLUS für Polo 6N wiesonich am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 9 Beiträge |
AS MX 165 Plus Dobo Tofftoff am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Audio System PX 165 Pro CAD am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 2 Beiträge |
Audio System HX 165 Phase evert am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Audio System Rx 165 Pro Sens am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 88 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.167
