| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche ein 165 2-wege Frontsystem, Endstufe vorhand... | |
Suche ein 165 2-wege Frontsystem, Endstufe vorhanden. Wieviel Watt?+A -A |
der-dave
erstellt: 14. Dez 2011, 16:20
Tag! hätte da mal ne Frage ![]() Ich möchte nun endlich mein Auto (Vectra B Kombi) soundtechnisch verbessern. Nur bin ich etwas verwirrt, was die Leistungsangaben bzw das Zusammenspiel von Endstufe mit Lautsprecher angeht. Ich habe bereits eine Endstufe die ich auch gerne weiter betreiben würde und zwar eine Axton C502 mit den folgenden Angaben (amp-performance.de) 1 × 75 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 70 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 69 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 196 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm Ich möchte diese ans Frontsystem hängen und Kanal 3+4 brücken und da einen Sub dran hängen. Jetzt endlich meine Frage: Wieviel Watt RMS sollte das Frontsystem und der Woofer mindestens bzw maximal haben? Mir ist das AudioSystem Radion 165 aufgefallen mit 2 x 90 / 130 Watt max. Müssen die eigentlich mit einer größeren Endstufe befeuert werden, damit man sich nicht die Hochtöner fetzt? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!! Gruss Der-Dave |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Dez 2011, 16:30
Vergiß die Wattangeben der Lautsprecher - die interessieren net. Das ist lediglich die theoretische Angabe der Belastbarkeit. Schon alleine dadurch, das Du das Frontsystem mit einem Hochpass betreiben wirst, stimmen die Angaben nicht mehr. Du kannst an die Endstufe jedes Frontsystem anschliessen. Auch beim Subwoofer wirst Du nicht nach Wattzahlen kaufen, sondern eher nach Wirkungsgrad, je höher dieser ist, desto weniger Watt braucht er um laut zu sein. Viel wichtiger ist die Qualität der Lautsprecher und ihre klanglichen Eigenschaften. Das näxte ist dann der Einbau - er macht den größten Teil des Klangergebnisses aus. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er am billigsten die Teile befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Der Tiewfmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=30483.0 http://www.hifi-foru...=1195&postID=101#101Hier wurde sogar Stahl als Adaptermaterial verwendet: http://www.hifi-foru...1137&back=&sort=&z=1 http://www.marcog.de...65bc14286f1f348a1edaDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.htmlFür Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 150 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckSehr gutes Preis/Klangverhältniss: http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
Das Radion braucht schon mehr Leistung um richtig gut spielen zu können. Wattangaben kann man vernachlässigen, die Erfahrung zeigt aber dass das Radion schon Leistung bekommen sollte. Bei Subwoofer gilt das Gleiche, zwar läuft jeder Sub mit 200 Watt aber weder Stufe noch Sub sollte man damit Quälen |
5hertz
erstellt: 15. Dez 2011, 10:10
welche Musik hörst du eigentlich bevorzugt Eher Laut oder gemäßigt?? Wird auch gedämmt, was eigentlich wichtig ist |
der-dave
erstellt: 15. Dez 2011, 14:49
hi! schonmal danke für eure antworten! also dämmen möchte ich auf jeden fall mit alubutyl matten, aber parallel möchte ich es nicht wahnsinnig auf high end trimmen. es muss im bezahlbaren rahmen bleiben das heißt, ich möchte schon ab und zu mal was lauter hören und auch den bass spüren, aber definitiv nicht so das man atemnot von den druckwellen bekommt ich würde sagen durchschnittlich bis mäßig laut.musikrichtung ist eher gitarrenlastig: queens of the stonage, deftones, usw auch ab und zu mal etwas hip hop und d´n´b. mein ziel ist es ein geeignetes 165 2 wege system und einen geeigneten sub für meine endstufe zu finden. habt ihr da eine idee was für produkte zu meiner endstufe passen? dachte nur an audiosystem, da ich mit dem markennamen nur positives verbinde aber da gibt es ja noch das kleinere MX system, was auch sehr gut in tests abgeschlossen hat. was meint ihr dazu? gruss der-dave |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Dez 2011, 16:49
5hertz
erstellt: 16. Dez 2011, 10:59
DAs MX System ist Klasse fürs geld Macht eigentlich alles richtig ist leicht verbaubar und kostet recht wenig für das was es kann Gute Wahl eigentlich |
knochenhans
erstellt: 16. Dez 2011, 17:16
Das habe ich bei meinem Bruder in einem Opel Corsa C verbaut. Er hört auch viel Rock, Metal und die härtere Schiene. Ich finde das System hier wirklich sehr gut. |
Endstufe für Frontsystem Meisterproper am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Audio System Helon 165-4 Endstufe? Harkon03 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 16 Beiträge |
Vorschläge Frontsystem - Endstufe razzitazzi am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 29 Beiträge |
Wieviel Watt ans FS? rockingtwister am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 20 Beiträge |
suche 2 wege fs! Erkan1967 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 12 Beiträge |
Frontsystem in Golf 2 MOMOforce am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 7 Beiträge |
Suche Frontsystem bis 500euro hilfe Totte89 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 12 Beiträge |
2 oder 3 Wege Frontsystem? PuenK am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Frontsystem 2x20er + 10er koax beier am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 7 Beiträge |
Mächtiges 2 Wege Frontsystem + Endstufe, Wie? VW Fox Primelgewächs am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 55 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
