Audi A4 B5 Lautsprecherkauf
chala
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 17:26
Hi :),
ich habe mir vorgenommen, das Soundsystem meines Audi A4 B5 Kombi zu erneuern bzw. zu reparieren, da der vordere rechte Mitteltöner das Klangbild stark verzerrt. Ich vermute die Membran hat einen Schaden.
Leider habe ich keine Ahnung, welche Anlage zur Zeit verbaut ist. Allerdings wurde diese seit dem Kauf des Wagens nie verändert. Nur das Autoradio wurde kürzlich erneuert, da das alte defekt war.
Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich die defekte Box einfach nachkaufen und selbst einbauen kann. Gibt es eine leichtere Möglichkeit als Ausbauen der kompletten Türverkleidung, um einen Blick auf den Lautsprecher werfen zu können? Qualitativ war ich mit diesem recht zufrieden.
Bitte steinigt mich nicht für meine Unwissenheit und eventuell fehlende Informationen, ich bin ein kompletter Neuling auf dem Gebiet. Also Sorry für die vielen Fragen
Liebe Grüße
chala
edit:
Theoretisch müsste ich mir ja auch zwei neue Mitteltöner für die Front kaufen und den Rest unverändert lassen können. Ist das empfehlenswert? Ich würde mir sonst zwei "einfache" Alpine oder Blaupunkt Lautsprecher für rund 50 Euro kaufen. Bekommt man in der Preisklasse schon mehr als das Serienset bietet oder ist das eher ein Rückschritt?
edit2:
Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Wäre es nicht besser, ein Komplettset (Hoch- und Tieftöner Front) zu kaufen, da diese besser aufeinander abgestimmt sind oder kann ich die alten Hochtöner (wie die Boxen am Heck) bedenkenlos behalten?
Auch würde ich das ganze gern ohne zusätzlichen Verstärker oder ähnliches betreiben, also nur die Boxen erneuern und den Rest lassen wie es ist. Ist das möglich?
[Beitrag von chala am 11. Dez 2011, 23:28 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 00:38
hallo
um an den defekten lautsprecher zu kommen muss die türverkleidung runter ! geht nunmal nicht anders
schau da erstmal nach damit du überhaupt sagen kannst was da jetzt drinn steckt
so einfach ist das leider nicht !
erst recht nicht im A4 B5
Mfg Kai
caveman666
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 10:44
Ebenso wirds da net so einfach sein, aufm Schrott ordentliche intakte Speaker zu bekommen... Is es ein Vorfacelift oder schon ein Facelift-Modell?
Bei den alten Modellen kanns schon bei so manchen Sachen Probleme bei der Beschaffung von NEUEN Ersatzteilen geben (A-Säulen zB gibts keine mehr von Audi...).
Und wenn einfach tauschen, dann würde ich NUR die Audi-Tröten holen - aber beide tauschen...
Gruß,
Andy.
chala
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 14:50
Ich habe die Türverkleidung mal abgenommen und die vorhandenen Lautsprecher fotografiert.
Hochtöner:
Hochtöner
Mitteltöner:
Mitteltöner
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es sich um einen Vorfacelift- oder Facelift-Model handelt, allerdings tendiere ich zu letzterem, weil die Erstzulassung im Oktober 99 war und die Nebelscheinwerfer in die Stoßstange eingebaut sind. Ich habe sicherhaltshalber mal ein Foto gemacht.
IMAG0713
Sofern es sich relativ kostengünstig und ohne allzu viel Aufwand realisieren lässt, würde ich zugunsten der Soundqualität gerne zwei neue Lautsprecher kaufen. Lohnt sich das überhaupt, sofern ich möglichst zweistellig bleiben möchte? Ich würde mich auch mit gebrauchten Lautsprechern zufrieden geben.
[Beitrag von chala am 12. Dez 2011, 14:51 bearbeitet]
Audiklang
#5 erstellt: 12. Dez 2011, 20:46
hallo
da du sehr wenig ausgeben willst besorg dir gebrauchte orginallautsprecher als ersatz
alles andere macht da meiner meinung nach keinen sinn !
Mfg Kai
chala
#6 erstellt: 12. Dez 2011, 22:59
Puuh, also ich habe jetzt mal eine Weile gesucht und nirgends die gleichen Lautsprecher gefunden. Nur die 8E0 035 411A finde ich, wenn ich nach meiner Modellnummer suche. Allerdings stammen die aus einer wesentlich neueren Auflage des A4.
Kann ich trotzdem bedenkenlos zugreifen? Oder kannst du mir sonst bitte auf die Sprünge helfen, wo ich noch suchen könnte? Das wäre echt super.
Anderen Besitzern des A4 B5 mit ähnlichen Problemen wird in verschiedenen Foren oft empfohlen, einfach zwei billige Blaupunkt Mitteltöner zu kaufen, da diese viel besser klängen als die originalen (auch wenn man natürlich kein Wunder erwarten kann). Ist da was dran? Theoretisch sind ja schon Blaupunkt Lautsprecher verbaut, wenn ich das richtig sehe.
[Beitrag von chala am 12. Dez 2011, 23:02 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 12. Dez 2011, 23:16
hallo
die orginalen sollte es eventuell noch bei Audi geben
der orginale lautsprecher ist auch nicht unbedingt mal schlecht , was nicht passt sind die einbaubedingungen
Mfg Kai
Bastet28
#8 erstellt: 12. Dez 2011, 23:27
klar kannst auch auf die Blaupunkt-Teile wechseln, aber dann einheitlich. Wichtiger für besseren Klang wäre ein stabiler und "dichter" Einbau der Lautsprecher und ev. etwas Dämmung. Auch mit den Werkskomponenten erreicht man schon eine Klangverbesserung mit "gescheitem" Einbau.
Audi A4 B5 Fragen?
rudizone am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  15 Beiträge
Frontsystem Audi A4 B5
MettMäx am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  9 Beiträge
Audi A4 B5 aufrüsten
default_user am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Audi A4 B5 Anlage
blackbandt am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Audi A4 B5 Limo
LauderBack am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  7 Beiträge
Audi A4 B5 Kaufberatung
Deystro am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  29 Beiträge
Audi a4 B5
Dima_ am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  13 Beiträge
Audi A4 B5 Doorboards
JanMan am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  2 Beiträge
Audi A4 B5 Boxenberatung
xmichaa4x am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  18 Beiträge
Lautsprecher Audi A4 B5
TRaqX am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  13 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
