Alfa Romeo GT: CB Doorboards oder TMT auf Türvolumen
ducmo
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 08:17
Hallo zusammen,
ich bin kurz davor mit nen Alfa GT zuzulegen und überlege in welchem Umfang ich mich dort Hifitechnisch ausleben könnte.
Die Türen sind recht lang und es sind Ablagen vorhanden die man gegebenfalls durch nen GfK und MDF Verbau zum geschlossenen TMT Gehäuse ausbauen könnte. In meinen Renault Coupe hab ich es nicht anders gemacht und bin sehr zufrieden. Den TMT könnte ich in dem Fall weiter nutzen, vorausgesetz das Volumen paßt.
Ist das CB Doorboard beim Alfa nötig oder kommt man auch mit einem TMT klar der aufs Türvolumen spielt? Ordentliche Mengen an Bitumen und Co vorausgesetzt...
Wie sind eure Erfahrungen?
Was muss man beachten?
Und, wie größ wäre ungefähr das Volumen?
Der HT ist ein anderes Thema aber vermutlich ist der Einbauort in der Tür nicht sinnvoll...
In die Reserveradmulde kommt der bestehende Sub und fertig!
So stell ich mir das zumindestens vor...
Ich würde mich über Infos und Tipps sehr freuen.
mfG Jan
Da_Mäx
#2 erstellt: 23. Sep 2011, 10:17
Wenn du die Möglichkeit hast ein paar anständige Doorboards zu basteln,die nicht den Innenraum des GT optisch ruinieren,solltest du dir welche bauen...
Der größte Vorteil von Doorboards ist m.Mn. nach ein wirklich dichtes Gehäuse realisieren zu können,was bei der komplett gedämmten Tür so ziemlich unmöglich ist,da immernoch diverse Öffnungen vorhanden sind,die man nicht so einfach mit ALB zukleistern kann(z.B. Fenstergummis,Türschloss,Kabelschacht...)
ABER solange du keine verwindungssteife Verbindung vom Doorboard zum Innenblech der Tür(welches unter Umständen verstärkt werden muss)verwirklichen kannst,bringt dir auch das schönste und dichteste Gehäuse nur wenig bzw nix.
Wieviel Volumen du erreichen solltest,kommt auf deinen TMT an.Richtwert ist so ungefähr 8-10 Liter...
mfG Mäx
Deppmann
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 12:11
wenn du die Möglichkeit des Dobos hast baue welche, wenn Dobo und LS trotzdem aufs Türvolumen dann mach zwei Andrian 13er pro Seite, wenn du ein geschl. Dobo mit 7-8 Litern hinbekommst dann nimm einen Andrian 13er pro Seite!!!
ducmo
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 16:24
Ich hab 17er Einbauplätze, warum sollte ich da einen 13er rein setzen???
Ich werds wohl erstmal mit einem "normalen" Einbau versuchen. Selbst dafür fehlt mir allerdings im Moment die Zeit, insofern wirds wohl darauf hinauslaufen, dass das zwischen den Jahren erledigt wird...
'Stefan'
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 17:52
Dann kläre ihn wenigstens über die Probleme auf, die man sich mit zwei TMTs pro Seite einfängt...sonst bringt deine Empfehlung 0,nix.
Golf2fahrer
#6 erstellt: 29. Okt 2011, 12:27
moin, wenn du die moglichkeit hast bau definitiv nen Geschlossenes Gfk gehäuse.
ich hab mir welche für meinen polo gebaut und bin damit mehr als zufrieden.
tmt's sind bei mir gebrauchte exact a16w die ich für sehr schmales geld bei ebay gekauft hab.
vergleichen kann ich das nur mit meinem golf 2, voll gedämmte tür mit stabil verbauten mdf ringen, dort lief das focal access 130 set, ein WITZ dagegen
ich weiss, irgendwo ein vergleich zwischen äpfeln und bananen..
[Beitrag von Golf2fahrer am 29. Okt 2011, 12:28 bearbeitet]
Türvolumen oder Doorboard?
Snaky86 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  10 Beiträge
JBL Control One im Alfa Romeo 145
Luigic125 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
Doorboards mit Volumen oder Türvolumen, Boxenberatung??
deforce am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
Doorboards komplett geschlossen oder ans Türvolumen ankoppeln?
Bmxer am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
Suche Lautsprecher fur alfa 156
Paolo82 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Türvolumen zu groß für Hertz TMT?
crap_nek am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  8 Beiträge
Türvolumen oder "Gehäuse" für TMT's
td04-coupe am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
Doorboards für Mondeo bauen?
escort_fahrer32 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  2 Beiträge
Doorboards oder nicht?
freakbrother2 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  11 Beiträge
Focal K2 Power ES 165 KX3 Umbau in Alfa Romeo 166
sonnyp am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRodrigues95
  • Gesamtzahl an Themen1.563.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.784
