| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Tonwechsel bei Hochtönern! | |
Tonwechsel bei Hochtönern!+A -A |
Inpact
erstellt: 03. Mai 2011, 13:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, ich habe ein FS "HELIX E 62C" an eine Entstufe angeschlossen. Problem EINS: Wenn ich die Musik laut mache wechselt der Ton vom rechten Hochtöner komplet auf den linken, d.h ich habe am rechten Hochtöner kein Ton mehr. Aber der linke kratz und hört sich dann ganz schrecklich an. Problem ZWEI: Meine Tief-Mitteltöner geben gar kein richtigen Bass von sich. Und wenn ich das am Radio hochstelle klingt das wieder schrecklich!! Habe aber alles richtig verkabelt wie es in der Anleitung steht. |
SeppSpieler
erstellt: 03. Mai 2011, 13:43
Evtl einen der beiden HTs verpolen, das kannst mal testen. Zum schwachen Bass: Wie hast du das System verbaut? Türen gedämmt und die TMTs stabil montiert? Der Einbau macht die Musik |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Mai 2011, 13:51
1. Dreh einfach nicht so laut, Dein Radio hat hier wohl Probleme. 2. Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue. Der Einbau bestimmt die Qualität der Wiedergabe. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. Es ist ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.html |
Inpact
erstellt: 03. Mai 2011, 13:56
Also mit verpolen meinst du genau was? + und - vertauschen oder wie? Und zur Dämmung, habe die Türen mit 3m² Alubutyl gedämmt, das ist alles wirklich stabil und ich habe ein Aluring der den TMT hält. Aber es kommt ja wirklich kein Bass und mit Laut meine ich Laustärke 25/50 also nicht mega laut. Und das der Ton von der rechten auf die linke Seite wechslet bei einer gewissen Lautstärke ist auch net normal. |
Inpact
erstellt: 03. Mai 2011, 14:58
Ich habe es, Enstufe gewechselt und zack es geht^^ |
PROBLEM: Hochtöner und Drehzahl??? simme am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 10 Beiträge |
Rauschen in dem rechten Hochtöner ! 30V am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem rechten MItteltöner Spell am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Linke Lautsprecher gibt keinen klaren Ton und verzerrt AbiAb am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Rauschen der FS Hochtöner loj am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 7 Beiträge |
Verdammt komisches Problem? FloW@EG3 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Was hat mein Hochtöner? largpack am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 12 Beiträge |
Problem mit dem FS Magic20 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher geben kein Bass wieder rswtal am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
Canton Hochtöner rauscht? Wieso? b1z am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
