Verbauung der LS in der Tür
Inpact
#1 erstellt: 23. Apr 2011, 11:12
Hallo zusammmen,
ich habe mal eine Frage, wenn ich meine LS in die vorderen Türen einbauen will, muss man da immer son Holzring benutzen? Ist der nur zur befestigung da? Oder welchen Zweck dient der?
Meine Helix 136E habe eine Einbautiefe von 65mm und 165mm breit.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Apr 2011, 11:48
Was für ein Auto ist es denn
Inpact
#3 erstellt: 23. Apr 2011, 14:31
Das ist ein Golf 3! Und die Lautsprecher sind es helix e 62c.
die die 136!
Gesperrt
#4 erstellt: 23. Apr 2011, 14:36
die die 136!
Sicher das es ein Golf 3 ist? Ich Frage deshalb weil du dir ja selbst beim System nicht sicher bist. Wie schaut der Rest der Anlage und des Budget aus?
Inpact
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 15:15
Also dann fange ich mal an!
Ich habe ein Golf 3 BJ 1997!
Lautsprecher: HELIX E62 C
Radio: Alpine CDE-9880
Die Entstufe und Sub, bekomme ich von meinem Onkel. Also weiss net wie die heißen. Die Entstufe ist ne 4 Kanal von Chrunch.
Aber meine Frage ist nur, muss man zwingend so ein Holzspankreis aussägen, um die Lautsprecher zu montieren.
Oder geht das auch so. Die Einbautiefe der LS beträgt 65mm.
Und da ich alles habe, auch Kabel wollte ich net mehr Geld ausgeben! Weil Student = wenig Geld
[Beitrag von Inpact am 23. Apr 2011, 15:16 bearbeitet]
Hetzel*
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 15:30
also du solltest schon eine stabile Aufnahme für deine LS bauen. Die besten Lautsprecher bringen nichts, wenn sie schlecht verbaut sind.
Türdämmung (Außenblech, Innenblech), Türpappe ruhigstellen, stabile Aufnahmen etc.
Einbautiefe beachten, wegen deiner Scheibe.
Stereo33
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 15:51
tuerfertig
Fertige Holzadapter fürn Golf 3
gibts hier: http://www.kochaudio.de/shop/
Beim Dämmen musst du gut drauf achten daß
das Alubutyl was später vor den Türfächern liegt
einen Knick nach innen macht, sonst geht
die Türverkleidung nicht mehr drauf.
Inpact
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 16:28
Jetzt macht ihr mir Angst!
Wenn ich das mit dem Holzscheiss da mache, was fürn Holz nehme ich da am besten?
http://www.duw-shop....words=D%E4mm&x=0&y=0
Das ist hier ein Laden in der nähe, da ich das nächsten Donnerstag machen will, und zu Bekannten fahre mit den ich das mache, habe ich net viel Zeit.
Was würdet ihr davon empfehlen, und wie viel Meter braucht man für 2 Türen?
Stereo33
#9 erstellt: 23. Apr 2011, 16:31
Nehm die ausm Shop oder
Platte aus Multiplex und Ring aus MDF.
Meß dir Türen aus, du brauchst min. eine
Türfläche x4 besser mehr mit einkalkulieren.
Dicker dämmen ist ja auch besser ;-
Inpact
#10 erstellt: 23. Apr 2011, 17:01
Ja ok wenn dann 5 m x 0,2 m Dicke Rolle nehme wird das doch wohl reichen oder?
Also die Tür ist net so mega groß beim Golf 3. Und ich sage ganz ehrlich, habe net mehr so viel Geld übrig. Aber dann werde ich wohl mal die Woche zu D&W fahren und mal gucken!
Stereo33
#11 erstellt: 23. Apr 2011, 18:11
Könnte reichen ja, für eine Schicht
bestimmt, wenn du nochwas üpprig hast am
Ende, dämm noch hinterm Lautsprecher doppelt
oder mehr.
Inpact
#12 erstellt: 23. Apr 2011, 18:19
Ja danke für die Antworten. Vieleicht kann man bei den Fritzen ja bissle Handeln.
Aber hole das max. was geht.
Inpact
#13 erstellt: 23. Apr 2011, 19:28
Aber noch eine Frage hatte ich, muss man zwingend son nen Holzring benutzen? weil eigentlich müsste das bei mir passen.
Einbautiefe 65mm habe ich und hatte mal gelesen 140mm kann ich.
Oder muss man bissle platzt lassen um ne bessere Soundqually zu bekommen?
Weil ich würde die sonst einfach ich die Vorrichtung von den alten LS packen.
Stereo33
#14 erstellt: 23. Apr 2011, 20:02
Die Plastikverkleidung der Tür ist keine
stabile Aufnahme und der TMT hätte darin 0 Volumen.
Profisorisch kannst du es so machen aber auf
Dauer ist das nichts.
Mit den Holzringen das ist auch ein ziehmliches
Himmelsfahrtkommando.
Mach die oberen Ringe möglichst dünn
und meße alles genaustens ab.
_juergen_
#15 erstellt: 23. Apr 2011, 21:02
Die hat aber nur 0,05mm Alu. Find ich jetzt ein bischen wenig. Und teuer ist es auch.
Inpact
#16 erstellt: 23. Apr 2011, 21:02
Ja ok dann werde ich mal gucken wie ich das mache!
Also schneide ich einfach 2 Kreis aus oder?
Dann messe ich den Durchmesser aus, aber wie genau befestige ich den Holzkreis an der Verkleidung der Tür?
Inpact
#17 erstellt: 23. Apr 2011, 21:04
Ja ich weiss das ist scheisse teuer, aber frage da mal hin und frag mal nach. Weil ich muss das bis Donnerstag haben und übers Internet wird das zu knapp.
Stereo33
#18 erstellt: 23. Apr 2011, 21:18
Nicht 2 Kreise:
tuerholz
So in etwa (meine waren zu breit und hoch).
Nihm besser die für den Golf3-passenden
Holzadapter aus dem erwähnten Onlineshop.
Befestigt wird das am Türblech.
_juergen_
#19 erstellt: 24. Apr 2011, 00:09
Nur, weil das im Online-Katalog steht, ist es noch lange nicht vor Ort da.
Stereo33
#20 erstellt: 24. Apr 2011, 09:12
Dann wünsche ich viel Spaß.
Die Ringe dürfen nicht mehr wie 15 mm haben,
so weit ich das noch weis.
Vor allem der untere, sonst passt das
nicht mehr richtig unter die
Verkleidung.
Die oberen dürfen nicht breiter wie 167 mm sein.
Ich musste damals viel von meinen Verkleidungen wegsägen.
Ich bin mal gespannt ob du es auf Anhieb
richtig schaffst.
Inpact
#21 erstellt: 24. Apr 2011, 12:55
Ja ich lade mal nen Bild hoch wenn ich es habe^^
Muss meine mega geilen Lautsprecher ja auch PERFEKT verbauen. Aber wir bekommen das hin!
Stereo33
#22 erstellt: 24. Apr 2011, 13:19
Noch ein Tipp, wenn ihr die Aufnahmen habt
impregniert sie gut und klebt oben von
innen ein Alubutylstück dran damit
kein Wasser innen an der Aufnahme zu den LS
fließen kann.
Rx 165 pro Tür Verbauung
mss_dj am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  9 Beiträge
LS: Tür vs. Hutablage
hell-freezes-over am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  31 Beiträge
Tür LS im Porsche 968
audioramaholgi am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  4 Beiträge
Feuchtigkeit in der Tür
Abaddon106 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  11 Beiträge
Tür
Ozzmosis am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  7 Beiträge
Golf III LS-Einbau (Tür)
VW-Pannenhilfe am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
Minimal Update für Tür-LS
dancingmad am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  6 Beiträge
frontlautsprecherverkabelung durch adapter in tür??
colognes-finest am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  4 Beiträge
Löchlein in der Tür!
Sebb_L am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  9 Beiträge
Boxen in der Tür?
Franky4Fingers am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.422
