PA TMT´s im Auto! Aber welche? (von 16er bis 20er)
kleenerpunk
#51 erstellt: 24. Apr 2011, 10:20
hab selber an meiner party-pa 4 eminence kappa 15LF, hatte zum probieren mal 2 im auto, da geht schon ordentlich was!
hab sie je in circa 90L BR laufen mit 4stück 10cm rohren je woofer.
muss mal suchen ob ich noch irgendwo die genauen daten von den gehäusen hab
hatte sie erst an ner carpower 4/320, an meiner lanzar optidrive 2500 machen sie aber noch mehr spass und man bringt sie auch an ihre grenzen
woher kommst du denn? könntest ja einfach mal einen meiner kappas rein stellen und dir anhören
[Beitrag von kleenerpunk am 24. Apr 2011, 10:22 bearbeitet]
Conzo
#52 erstellt: 24. Apr 2011, 12:47
womit hast du den genau die Dobos bezogen und welchen Kleber hast du Genomen? (die Dobos sehen schick aus!!)
ich verwendete Kunstleder vom Car-HiFi Händler. Das verfügt als Unterbau über ein sehr dehnbares Gewebe, damit das Material über Rundungen oder in Vertiefungen gezogen werden kann. Im Umgang mit einem Heissluftföhn ist jedoch äusserste Vorsicht angebracht, damit das Material nicht ansengt oder anschmort. Ein normaler Haarföhn dürfte sicherlich besser sein. Oder die Kraft der Sonne.
Der Kleber ist ein Kontaktklebstoff, welcher beidseitig aufgetragen wird und leicht angetrocknet sein sollte. Es darf keine Leimfäden ziehen, wenn du die bestrichene Fläche berührst. Kontaktkleber gibt es in jedem Baumarkt. Schaue aber auch auf die Temperaturbeständigkeit. Im Sommer kann das sonnenbeschienene Leder sehr heiss werden und der Kleber darf sich nicht lösen. Ich verwendete 100 Grad beständigen Klebstoff.
Da geht definitiv knallhart die Post ab. Ich habe ebenfalls 2x 15" PA-Chassis im Sub verbaut. Mein Sub läuft nicht als Vibrationsmaschine im Heck, sondern als angepasstes Klangobjekt zum FS. Und des passt fein zu meiner breit gefächerten Musikrichtung.
Gruss Andy
jumping-jack
#53 erstellt: 24. Apr 2011, 14:58
Was noch Wissenswert wäre, müssen die Pa chassis speziell geschützt werden wegen Feuchtigkeit oder Ähnlichem?
Ich möcht ja nicht das sie mir im Türvolumen verfaulen
mfg Nico
'Stefan'
#54 erstellt: 24. Apr 2011, 14:59
Da würde ich mir keine großen Gedanken machen. PA-Zeugs ist idR robust gebaut.
Sie sollten nicht mehr Wasser abbekommen als andere Lautsprecher auch. Direktes "Spritzwasser" ist für keinen LS wirklich gut.
kleenerpunk
#55 erstellt: 24. Apr 2011, 15:00
mfg Nico
ich würd mal sagen auch nicht mehr oder weniger wie normale car-hifi-lautsprecher auch.
CAW258
#56 erstellt: 24. Apr 2011, 19:10
Audiklang schrieb:
hallo
Vent Mach ? meinst du ströhmungsgeschwindigkeit im port ?
deiner stufe kannst nicht vorgaukeln es wäre ein vier ohm drann muss auch nicht
ich würde aber mal 90 liter testen
2 rohre 10,2x 40
Mfg Kai
ja genau das "Vent Mach" was ist dann der bessere wert, weniger oder mehr?
werde dann mit 90L simulieren aber welche Tuning Frq. soll ich eingeben oder soll ich die für 74L von WinISD vorgeschlagene 47,39 Hz beibehalten?
Gruss Andy
wo hast du den das Leder genau gekauft oder genaue Bezeichnung?
mfg Nico
Die Alpha´s 8 A wurde sehr gut mit Farbe beschichtet (Korb, untere pol platte usw.) also genau so gut wie auch jeder Car-Hifi TMT!
PS: was ist von dem Sub zu halten:
Eminence Definimax 4018 LF
MfG Ed
[Beitrag von CAW258 am 24. Apr 2011, 19:13 bearbeitet]
Audiklang
#57 erstellt: 24. Apr 2011, 19:58
hallo
weniger "Vent mach" ist besser , keine ströhmungsgeräusche
zu meinem vorschlag , gib das doch mal in das programm ein dann siehst du was passiert wegen tuning frequenz
das ist etwas tiefer abgestimmt !
der defimax sollte auch gehen aber braucht etwas mehr volumen und natürlich mehr portfläche denn das ist nen 18 zöller
den würde ich schon 140 liter geben und auf 35 hz abstimmen
Mfg Kai
Conzo
#58 erstellt: 25. Apr 2011, 00:22
Das Leder hatte ich von Audio-System in Hambrücken. Wird als Meterware verkauft. Aber genaue Bezeichnung, sorry.
Wenn Dir Kunstleder in die Finger kommt, teste, ob es sich in alle Richtungen ziehen/dehnen lässt. "Kalt" braucht es schon ein wenig Kraft zum ziehen.
Gruss Andy
jumping-jack
#59 erstellt: 25. Apr 2011, 18:34
Ich hatte selbst mit Leder beziehen ein wenig zutun, in der Bucht gibt es auch gutes Kunstleder.
Ich hab damals das aus der Auto-sitzbezug Ecke verwendet, allerdings weis ich nicht wie es sich bei Biegungen oder ähnlichem macht, flexibel an sich war es
Eminence Alpha 8 bestellt
Jetzt hab ich noch eine Frage, wo habt ihr die Eminence abgetrennt nach oben hin?
mfg Nico
Audiklang
#60 erstellt: 25. Apr 2011, 19:08
hallo
ich hab die bei 140 hz etwa getrennt hab aber auch nen 13er mitteltöner drüber laufen
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#61 erstellt: 25. Apr 2011, 19:35
Sollte ja, wie die Fane auch nen PA Mitteltöner sein, oder? Dann können die ja auch recht weit hoch laufen..
Solltest aber einfach probieren! Ich hab meine TT bei 325 Hz mit glaub 18
dB getrennt..hängt aber wie angedeutet vom
darüberbefindlichen Mitteltöner ab.
Audiklang
#62 erstellt: 25. Apr 2011, 20:00
hallo
man kann die auch bis etwa 1,5 Khz laufen lassen und nen extrem tief ankoppelbaren hochtöner dazu nehmen
das chassis ist ein tiefmitteltöner , siehe datenblatt !
Mfg Kai
jumping-jack
#63 erstellt: 25. Apr 2011, 20:16
Ich werde die als Tmts benutzen , laut datenblatt müssten die auch noch weit über 1,5 khz spielen können
Aber interresant das ihr die alle als 3 Wege Komponent verbaut habt.
mfg Nico
Audiklang
#64 erstellt: 25. Apr 2011, 20:18
hallo
naja man ist eben schon etwas fortgeschrittener in der materie
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#65 erstellt: 25. Apr 2011, 22:59
Im 2 Wege würde ich aber nicht unbedingt nen 8er als TMT verwenden, dann eher 2 16er oder 2 13er..
1,5 kHz find ich schon ziemlich tief..
'Stefan'
#66 erstellt: 25. Apr 2011, 23:16
Auf dem Papier.
Die Frage ist, wie das im Auto aussieht. 20er bündeln früher, dementsprechend fällt der im Mittelton unter Winkel auch früher ab. In dem Fall könnte es vorteilhaft sein, dass der Eminence ab 1kHz stetig ansteigt.
Wäre vielleicht interessant, wie es da oben im Zerfallspektrum aussieht.
Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass du eine normale Kalotte sauber angekoppelt bekommst.
Conzo
#67 erstellt: 26. Apr 2011, 11:15
ich habe meine Beta-8 als 2-Wege verbaut. Wie sie auch in PA-Tops zur Anwendung kommen. Dort wird meistens bei ca. 3,5 kHz getrennt.
Gruss Andy
jumping-jack
#68 erstellt: 26. Apr 2011, 21:58
Funktioniert das ohne Probleme, fehlt es irgendwo oder spielen die unsauber in den höheren Frequenzen?
Ich werd meine Eminence auf jedenfall erst einmal als 2 Wege verbauen.
Falls es am Mittelton fehlt wird auf 3 Wege umgebaut
mfg Nico
[Beitrag von jumping-jack am 26. Apr 2011, 21:59 bearbeitet]
Audiklang
#69 erstellt: 26. Apr 2011, 22:01
hallo
das auto verbiegt dir immer den frequenzgang da kann das chassis von sich auch noch so gerade laufen im freifeld
da hilft nur testen und abstimmen im auto !
Mfg Kai
kleenerpunk
#70 erstellt: 27. Apr 2011, 05:39
meine laufen bis 350hz, die Breitbänder dann ab 400 Hz aufwärts
CAW258
#71 erstellt: 28. Apr 2011, 09:55
Audiklang schrieb:
hallo
2 rohre 10,2x 40
Mfg Kai
hi, was wäre jetzt das bessere?
Grün: Eminence Definimax 4018LF
Gelb: Eminence Kappa PRO-15LF-2
MfG Ed
[Beitrag von CAW258 am 28. Apr 2011, 10:04 bearbeitet]
Audiklang
#72 erstellt: 28. Apr 2011, 12:11
hallo
kannst das mal woanders hochladen ist für mich total unendzifferbar
Mfg Kai
CAW258
#73 erstellt: 28. Apr 2011, 21:07
pic1
so sieht auch nicht viel besser aus! oder?
MfG Ed
Audiklang
#74 erstellt: 29. Apr 2011, 12:59
hallo
doch ist schon besser erkennbar
funktionieren können beide ist eben immer abhängig was dein auto noch draus biegt
ich sehe leider keine volumenangaben und tuningfrequenzen !
Mfg Kai
jumping-jack
#75 erstellt: 18. Mai 2011, 19:06
Hi
Ich kram mal den alten Thread wieder aus.
Ich bin zurzeit mitten im Einbau der Eminence Tmts.
Ein Tmt ist schon in der Tür und ich bin trotz noch zu wenig Leistung begeistert, können richtig laut.
Das Ende rückt näher und da stellt sich mir langsam eine Frage.
Welche Hochtöner kommen in Frage für meinen Einbau.
Ich hätte gern Tipps bzw Empfehlungen für günstige/gute Hochtöner die mit den Eminence Alpha 8A (LPF 3KHz,HPF 80 gesetzt) harmonieren würden.
Die Hochtöner würden also ab 3Khz spielen.
Gibt es allgemein Dinge die ich garnicht erst in betracht ziehen sollte?
Ich hab an sowas wie die Sinus-Live 25s gedacht.
mfg Nico
Audiklang
#76 erstellt: 18. Mai 2011, 19:31
hallo
ich würde eher einen 3 zoll breitbänder dazupacken
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#77 erstellt: 18. Mai 2011, 19:33
Würde ich auch probieren! Oder eben einen Hochtöner der stressfrei recht weit runterspielt.
Wobei man sich da eigentlich unnötig "Stress" macht bzw vllt sogar Potenzial verschenkt.
jumping-jack
#78 erstellt: 18. Mai 2011, 19:47
Hi
Die Sinus Live 25s sind nix, oder was spricht gegen die?
Der Preis ist heiß
Warum Breitbänder und kein Ht, sind 3KHz schon so tief das es mit Hochtöner schwer wird?
mfg Nico
'Alex'
Moderator
#79 erstellt: 18. Mai 2011, 19:53
Warum Hts und keine Breitbänder
Der Breitbänder spielt entspannter weiter runter und du musst keines deiner beiden Chassis "quälen" bzw hast passenderes Equipment um den Frequenzbereich abzudecken.
Mit dem Breitbänder würdest auch deine Bühne weiter hochbekommen.
Von dem Hochtöner hab ich noch nie was gehört. Sinus Live macht normalerweiße keinen Schrott, baut jetzt aber auch nicht gerade besonders empfehlenswert.
jumping-jack
#80 erstellt: 18. Mai 2011, 20:22
Ok also soll ich mir lieber nen Breitbänder holen der bei 3Khz beginnend spielt.
Empfehlungen?
Naja die Sinuslive hab ich gefunden und waren passend weil die ne Weiche die bei 3Khz trennt dabei haben, seidenmembran haben und günstig sind.
mfg Nico
Audiklang
#81 erstellt: 18. Mai 2011, 20:25
Der Preis ist heiß
ein sinnvoller breitbänder muss auch nicht teuer sein
http://oaudio.de/Lau...871-Silver::319.html
gibt aber noch mehr , oder sowas
http://oaudio.de/Lau...udio-CX-30::727.html
dazu musst aber noch eine passivweiche zu stricken
Mfg Kai
'Stefan'
#82 erstellt: 18. Mai 2011, 20:26
Dafür braucht man keinen Breitbänder.
Ich bezweifle stark, dass dein 20er in der Tür am Ohr sauber bis 3kHz spielt.
'Alex'
Moderator
#83 erstellt: 18. Mai 2011, 20:37
Richtig, mit dem HT zwingst du den 8er in Frequenzbereiche, in denen er nichtmehr unbedingt spielen muss. Mit dem Breitbänder kannst du ihn da entlasten. Das ganze sollte in deinem Fall sowohl Klangbild als auch Bühne zugute kommen.
Gibts die Omnes BB nichtmehr? Die haben ja teilweise schon in sehr hochwertigen Anlagen Einzug erhalten.
'Stefan'
#84 erstellt: 18. Mai 2011, 20:41
Hat imo weniger mit quälen zu tun, viel mehr mit dem (Halb)Rundstrahlverhalten des 20ers. Der Bündelt doch recht früh.
Die Probleme dürften bei dem Fehlwinkel im Auto schon bei einem kHz losgehen. Darüber wird's nicht besser.
Mit einem BB, der ab ~500Hz läuft, kommt man da dicke hin.
/Edit
Ist ja nicht so, dass das icht schon hier stünde...:D
'Stefan' schrieb:
Auf dem Papier.
[Beitrag von 'Stefan' am 18. Mai 2011, 20:44 bearbeitet]
Audiklang
#85 erstellt: 18. Mai 2011, 20:54
doch , 2.01 und 3.01 gibt es sehrwohl noch
wobei ich den tangband w3-871 etwas besser fand in der feinauflösung wie den omnes 3.01
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#86 erstellt: 18. Mai 2011, 21:01
Damit habe ich mich leider noch garnicht beschäftigt. Würde mich auf jedenfall auch mal sehr interessieren, passendes Projekt war nur irgendwie noch nie wirklich da.
Aber die Omnes scheinen ja schon richtig gut zu funktionieren. Der Tangband wirkt nur etwas globig,oder?
Audiklang
#87 erstellt: 18. Mai 2011, 21:07
hallo
klobig ist der tangband nicht , der wirkt nur so weil er statt dem neodym nen ferrit drauf hatt
den gibz oder gab es ja sogar noch geschirmt da wirkt er noch etwas wuchtiger auf den bildern
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#88 erstellt: 18. Mai 2011, 21:19
Im Grunde wollte ich ja darauf hinaus, mit dem großen Magnet dahinter ist er sicher nicht ganz so einfach unauffällig zu montieren wie ein vergleichbarer Treiber mit Neodym.
Audiklang
#89 erstellt: 18. Mai 2011, 21:25
hallo
verbaubar ist doch vieles auch 4 zoll ist durchaus noch im rahmen, ich weioss garnicht mehr um was für ein auto es hier geht denn da gibt`s ja teilweise welche wo es dezenter geht oder eben weniger dezent
Mfg Kai
jumping-jack
#90 erstellt: 18. Mai 2011, 21:52
Naja die Eminence sind momentan bei 3Khz getrennt.
Bzw. momentan läuft erst einer, der obere Mittelton ist durch die schlechten bzw fehlenden Frequenzen des momentanen Hochtöners noch etwas komisch aber durchaus ok.
Ich hab jetzt nicht die riesigen Vergleiche zur Verfügung aber die Tmts so wie jetz machen Spaß, nur der Ht fehlt eben noch.
Lohnt sich ein Breitbänder überhaupt wenn ich erst bei 3Khz beginne?
mfg Nico
'Alex'
Moderator
#91 erstellt: 18. Mai 2011, 21:54
Verstehst du uns eigentlich nicht?
Es habe dir 3 Leute einstimmig zu dem Breitbänder geraten, einer schon ganz oben, was ist daran nicht zu verstehen?
Preislich machts keinen Unterschied.
Wie beurteilst du, dass das "komisch" durch den fehlenden Hochtöner begründet ist?
Audiklang
#92 erstellt: 18. Mai 2011, 22:02
hallo
du sollst ja auch nicht bei 3 Khz trennen !
ich würde die 8 zoll höchstens bis etwa 800 Hz laufen lassen !
ich würde sie eher noch zeitiger raus nehmen, was hast denn zur verfügung zum trennen ?
Mfg Kai
jumping-jack
#93 erstellt: 18. Mai 2011, 22:05
Meine Steg k2 01 für die ich zu diesem Zweck allein Das 3KHz Modul gekauft hab.
mfg Nico
'Alex'
Moderator
#94 erstellt: 18. Mai 2011, 22:11
Dann hättest dich mal lieber vorhin informiert
Ich hatte dir auch mehrere Fragen gestellt.
jumping-jack
#95 erstellt: 18. Mai 2011, 22:15
Naja im vorhinein informiert hab ich mich.
Wie gesagt ich bin mit dem Mittelton zufrieden, er sorgt für Spaß und man kann von sowas wie Klang reden, dennoch brauch ich Ht.
Ich werd mich mal noch weiter mit Breitbändern und Hochtönern auseinandersetzen, danke schonmal.
mfg Nico
'Alex'
Moderator
#96 erstellt: 18. Mai 2011, 22:19
Der Mittelton der Breitbänder wird dir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr zusagen
25€ kann man wohl mal zum testen opfern
jumping-jack
#97 erstellt: 18. Mai 2011, 22:27
Guter Plan
Ich such gerade nur nach Breitbändern die kleinere Einbaumaße haben und nicht 45 Euro pro Stück kosten
Muss ich mir nochmal ausführlich anschauen aber das mit den Breitbändern gefällt mir immer mehr.
Nur das ich dann mein STEG Modul umsonst gekauft hab ärgert mich.
mfg Nico
'Alex'
Moderator
#98 erstellt: 18. Mai 2011, 22:30
Beim freundlichen Händler evtl in was passendes tauschen.
Wenn nicht ergibt sich vllt irgendwann nochmal ein Setup mit brauchbarem Nutzen... die Steg an MT und HT im 3 Wege zB
Audiklang
#99 erstellt: 18. Mai 2011, 22:31
hallo
rein zum testern der breitbänder geht auch nen simpler elko jeweils im lautsprecherkabel
allerdings kein 3,9 oder 4,7 µF sondern grösser so 80-100 µF ( rein aus dem bauch raus geschätzt )
kleinere breitbänder ? schau mal nach Omnes audio 2.01 oder nach peerless da
Mfg Kai
lara2
#100 erstellt: 19. Mai 2011, 01:39
Dynavox FR 88EX 26,-- probieren!
jumping-jack
#101 erstellt: 19. Mai 2011, 17:37
Die Dynavox sind noch zu groß trotzdem danke.
Wären die Peerless WB 2,00 was für mein Gebrauch.
Der Wirkungsgrad ist etwas klein oder täuscht das?
EDIT: Welches Volumen wollen denn diese Boliden eigentlich?
Viel zur Verfügung hab ich nicht.
mfg Nico
[Beitrag von jumping-jack am 19. Mai 2011, 17:56 bearbeitet]
welche 16er bzw 20er
suvgold am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  3 Beiträge
Dego 16er TMT
Papa_Bär am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  17 Beiträge
16er TMT verzerren im Mitteltonbereich
gad300 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  17 Beiträge
16er TMT mit massig Hub?
BIG_G am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  6 Beiträge
Suche 16er TMT >250 euronen
R@/eR am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  15 Beiträge
16er compo´s
vwpolotuner583 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  3 Beiträge
Sehr gute 16er/13er TMT gesucht
Andreas1968 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  68 Beiträge
Von 16er auf 20er in den Türen umbauen. Erfahrungen?
->e<- am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  3 Beiträge
Welche 16er fürs Fs?
m@c am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
Welcher 20/16er für doorboard´s
Flavio13 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.539
