HSK 165 auf 3-Wege UPGRADE
W210-E320
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 16:16
hallo zusammen,
ich habe vor mein 2-Wege Frontsystem auf 3-Wege zu erweitern. Der Hertz HL70 MT ist mittlerweile für 105€ zu haben.
Zur Zeit sind verbaut:
Fahrzeug: W210 Limo
HU: 9886R + PXA-100
HT: Hertz HT28.4
TMT: Hertz HV165L.4
FS-Amp: Eton PA-1054
Sub-Amp: Audison VRX2400EX
SUB: JL-Audio 12W6-V2-D4
Lohnt es sich überhaupt auf 3-Wege zu erweitern und braucht man dafür eine andere Frequenzweiche?
Mir wurde gesagt dass ein 3" MT ohne Probleme ins W210 Armaturenbrett passt.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
[Beitrag von W210-E320 am 25. Jan 2011, 16:18 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 03:58
Um das optimal einzustellen, benötigst Du eine zusätzliche Endstufe und musst den PXA 100 gegen den PXA 700/701 austauschen.
Die Notlösung bedeutet den Mitteltöner über den Hochtonkanal mitlaufen zu lassen und dem Hochtöner eine passive Frequenzweiche zu verpassen.
Vorgehensweise:
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf
E320-AMG
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 16:17
Danke für deine Antwort.
Heißt im Klartext, entweder 3-Wege passiv mit automatischer Imprint Einmessung ODER 3Wege vollaktiv mit einer zusätzlichen Endstufe + PXA-H700/01 und selbst einstellen ?
Würde sich das Upgrade mit dem PXA-H701 und einer weiteren Endstufe gegenüber dem PXA-H100 überhaupt lohnen ?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 16:44
Jo hab ich garnet drangedacht - kannst ja übers Imprint laufen lassen, da sollte dann auch eine einfache 12dB Weiche ausreichen.
Ein Versuch wäre das Wert zumal Du den Einbauplatz schon hast.
In den Händen eines Profis definitiv.
Likos1984
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 18:07
oder du besorgst dir eine 4 kanal stufe mit der du mt und ht einstellen kannst.
für den mt bräuchtest du eine bandpass funktion. bsp. 400hz hp - 3khz tp
ht dann ab bsp. 4khz!
aber bedenke das mt und ht nah bei einander sein sollten.
das wäre die günstigste alternative!
mit dem pxa 701 + RUX wärst du natürlich flexibler,aber kostet auch!
E320-AMG
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 21:59
Also MT und HT wären schon ziemlich nah bei einander !
HT im Spiegeldreieick und MT aussen am Armaturenbrett.
Ich bedanke mich erstmal für eure tolle Hilfe und werde es erstmal passiv mit dem PXA-H100 testen und mir das erstmal anhören.
Anschlussrat HSK 165
Skyface83 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  15 Beiträge
Hertz HSK 165
kaptain_iglo am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  41 Beiträge
hertz hsk 165
16v am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  9 Beiträge
Hertz HSK 165 Frequenzweichen
L3n_7 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  7 Beiträge
RS 161 oder HSK 165 ?
lappen7 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  7 Beiträge
3 Wege System HSK 163 Endstufenberatung
dbfr34k am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  14 Beiträge
Läuft das? Hertz HSK 130 mit HSK 165 Weiche???
Rockbert am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  6 Beiträge
Focal 165 W vs. Hertz HSk 1600
Sascha1981 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker für Hertz Hsk 165?
poloman am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  8 Beiträge
Hertz HSK 165 und welcher Amp?
Jack[t] am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  14 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
