| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Exact! Audio ProComp 6.2 Hochtöner defekt! | |
Exact! Audio ProComp 6.2 Hochtöner defekt!+A -A |
Angerfist92
erstellt: 16. Jan 2011, 20:08
Hallo Community. Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir in eBay ein gebrauchtes FS ersteigert welches ich aktiv laufen lasse! Meine HU ist ein Pioneer P88RS und der momentane Amp ist ein hifonics zx6400. Mir ist nun aufgefallen, dass der linke HT leiser als der Rechte ist. Um einen defekt des Kanals auszuschließen habe ich die HT einfach mal getauscht aber der HT war trotzdem leiser als der andere! Beide HT sind nicht verpolt oder so und ich schlisse einen falschen Einbau etc aus. Ist der eine HT defekt? Kann man den reparieren lassen; ACR ist nur einen Katzensprung entfernt! Welche tipps könnt ihr mir geben? |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jan 2011, 21:44
Also ACR ist sicher der ganz falsche Ansprechpartner. Du gehst doch wegen des Schadens an Deinem Ferarri auch net zu Fiat Händler - Oder Ruf bei Herrn Möller an, der soll den mal prüfen. Er ist da eigentlich sehr kulant, falls der Schaden nicht durch eigenes Verschulden zustande kam. Telefon: 0541-596488 Noch ne Frage: Das Kabel kommt direkt von der Stufe, oder wurde die originale KFZ Verkabelung verwendet? Nicht das da noch Bauteile vom originalen Hochtöner dazwischen hängen? |
Angerfist92
erstellt: 16. Jan 2011, 22:26
Hallo, das Problem ist, dass die HT gebraucht gekauft wurden und ich ja nicht weiß, was der Vorbesitzer damit angestellt hat. Ich habe natürlich für jeden Lautsprecher 2x2,5mm² Kabel verlegt. Dachte nur dass die den vllt mal checken können und evtl. rausfinden, dass es nur was kleines wäre und den HT wieder herrichten^^ Ich werde morgen mal anrufen. Vielen Dank für die Antwort! |
hg_thiel
erstellt: 16. Jan 2011, 23:03
Wie hast du denn die Kabel an die Hochtöner gemacht ? |
Angerfist92
erstellt: 17. Jan 2011, 08:14
Ich weiß gerade nicht genau was du meinst; Die HT sind nicht verpolt und ich habe kabelschuhe zur Befestigung verwendet. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 17. Jan 2011, 09:01
Hast du mal nach dem Pegel für den linken HT im Radio nachgeschaut??? Kann ja sein dass dieser Kanal runter gepegelt ist. |
Cruiser1985
erstellt: 17. Jan 2011, 09:07
MfG ich |
Denyo-evo
erstellt: 17. Jan 2011, 09:17
die frage kann man auch an dich richten was hast du gemacht ich weis von wem du das system gekauft hast ich will jetzt hier keinen streit los treten... das system kaufen und dann erst nach 3 wochen oder was das war es einbauen ohne es nach erhalt einfach mal zu testen und dann direkt mit anwalt und sontigen pi pa po zu drohen ist auch nicht die feine englische art |
Soundscape9255
erstellt: 17. Jan 2011, 09:22
Hast du mal den Widerstand des Hochtöners gemessen? |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Jan 2011, 10:03
Die Wellen über Deinen Fall schlagen schon hoch im Netz, man liest viel darüber. Vielleicht solltest Du den Verkäufer nicht gleich als Betrüger betrachten. Mit dem kannst Du reden. Erstmal alles locker angehen ![]() Ich würde wie schon geschrieben den Lautsprecher zu einer unabhängigen Prüfstelle schicken und der Herr Möller, von dem der Lautsprecher kommt, wäre meiner Meinung nach erste Wahl. |
Angerfist92
erstellt: 17. Jan 2011, 10:27
Ihr habt natürlich recht wenn ihr sagt, dass ih überreagiert habe, aber das ist jetzt schon der 3. Kauf bei dem irgendwas falsch ist oder nicht in der Artikelbeschreibung beschrieben wurde. Und so ein Schaden kommt ja nicht von ungefähr. Das kann ja nicht durch den Transport passieren, also muss der Verkäufer davon gewusst haben. Äußerem war das Päkchen super verpackt und gepolstert. Für mich sieht's durch die oben genannte Gründe so aus, als ob er vorsätzlich gehandelt hat und das ärgert mich einfach ungemein. Ich kann mich natürlich auch täuschen und der Verkäufer wusste wirklich mich's davon, aber ersetzt will ich den HT auf jeden Fall bekommen. Sich kann man und ich hoffe dass wir das werden eine Lösung finden und das ganze wendet sich evtl noch zum Guten. Ich werde den Verkäufer anrufen sobald ich aus der Schule komme, dann wird das hoffentlich geklärt. [Beitrag von Angerfist92 am 17. Jan 2011, 10:29 bearbeitet] |
Slartibartfass47
Tja dann bin ich wohl der böse Verkäufer.... Ich habe sogar zwei Zeugen, die belegen können daß das System in Ordnung war... Sollte ich nicht der Verkäufer sein vergesst den Post... Handelt es sich um diese Artikelnummer?: 230560256461 [Beitrag von Slartibartfass47 am 17. Jan 2011, 10:30 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 17. Jan 2011, 10:44
Sorry, aber das stimmt nicht! Ein Kalottenhochtöner ist ziemlich empfindlich. Bekommt der HT einen Schlag oder Stoß ab, kann sich der Spulenträger verformen. Durch die dann marginal schleifende Spule wird der Hochtöner leiser. Es ist ja möglich, dass die Spule bereits ab Werk nicht optimal zentriert war. Wenn dann noch ein harter Sturz beim Transport dazu kommt, dann könnte sich eins und eins addieren. Grüße, Michael |
Angerfist92
erstellt: 17. Jan 2011, 10:53
Okay das wusste ich nicht, dann will ich mich hier nochmal für die unrechte Verurteilung meinerseits gegenüber slartibartfass47 entschuldigen. Das Thema kann hiermit geschlossen werden. Den Rest werde ich mit Slartibartfass47 klären. Danke für die Hilfe! |
FallenAngel
erstellt: 17. Jan 2011, 11:08
Gut, dass die Sache auf die richtige Art geklärt wird! ![]() Grüße, Michael |
Denyo-evo
erstellt: 17. Jan 2011, 11:43
Exact Audio Micro XT Izual am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
Exact Audio vwpolotuner583 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 7 Beiträge |
Frontsystem Exact 6.2 pro bzw bis 220? King-M am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 3 Beiträge |
kennt jemand diese? exact! compo 6.2 V Micra_Fahrer am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
Exact Audio MG10: genial omulki am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 80 Beiträge |
Hochtöner defekt? TMRbmwB10 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
hochtöner defekt? muebarek am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
ESX vision 6.2 Hochtöner zu schrill! hasenuli am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 9 Beiträge |
Exact Doppelcompo wie anschließen audiojunkie36 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 6 Beiträge |
DLS RM 6.2 oder RC 6.2 carsten20de am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
