brauch hilfe beim einstellen!
Bmwfahrerpaul
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 23:54
hallo ich habe ein BMW e36 limo.So habe mir jetzt bischen was gekauft! vorne habe ich die 13cm boxen vorn und hinten die 10cm hinten,Radio habe ich das Pioneer AVH-P5900DVD.Dann noch Ground zero sub 30cm kein teuren aber drückt gut.und einen verstärker von MAC für das front und Rear system.dann habe ich noch einen extra verstärker für den sub.So jetzt meine Frage wie stelle ich so eine anlage genau ein?dann noch ne frage dazu dir freyuenzweichen von pioneer haben einen anschluss der heißt glaube ich -15db für die Hochtöner und dann kann ich die normal anschließen an der weiche wo soll ich die anschließen?
Danke für eure hilfe.Bin neu in der Abteilung grins
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 00:27
Bmwfahrerpaul
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 03:42
oh! Das verstehe ich nicht so gut.hat noch jemand bissel ne andere anleitung für Dumme grins?
Aber danke für deine Hilfe!
Stereo33
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 06:47
Dein Radio hat 3 paar Preouts?
Du gehst vom Frontausgang des Radios zu den beiden Kanälen der Mac Audio, > Filter auf Flat an der Endstufe und am Radio
den Hochpass auf 80Hz stellen (siehe Anleitung).
Vom Rearausgang des Radios gehst du an die andern beiden
Kanäle der Mac Audio, > ,den Gain möglichst nach links drehen damit es nur sehr leise spielt, den Hochpass der Endstufe auf 140-180Hz (10er vertragen keinen Bass).
Für den Heckausgang des Radios keinen Filter schalten.
Vom Subausgang des Radios an die andere Endstufe, > Filter auf Flat an der Endstufe und am Radio den Tiefbass des Subouts auf 80Hz stellen.
Sollte das Radio nur 2 paar Preouts haben wird komplizierter.
Dann musst du das Hecksystem und den Sub mit Y-Cinchadaptern
anschliessen, Radiofilter auslassen und die Tiefpassfilter an den Endstufen benutzen.
Die EIngangsempfindlichkeit der Endstufen sollte so eingestellt werden das wenn du das Radio auf 2/3 oder 3/4
aufdrehst Frontsystem und Sub (bzw. die Endstufen) am Limit spielen.
Das Hecksystem darf nur leise mitspielen.
Die Hochtöner deines Frontsystems solltest du erst mal
an den normalen HT-Anschluss anschließen.
Wenn der Hochton zu krell ist (übertriebene Höhen/zischende S-Laute) kann du sie an den -3dB (?) -Anschluss hängen,
da spielen sie dann etwas zurückhaltender.
Bmwfahrerpaul
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 09:13
Super.Das habe ich jetzt verstanden.Noch ne andere frage.ich bin am überlegen mir eine reserveradmuldenkiste zuholen für meinen 30cm sub sind die gut oder eher nicht so?Weil wenn ich mir so ne Kiste hole würde ich mir gleichzeitig auch so eunen sub bei mediamarkt von Kennwood für ca. 60euro kaufen.Würde das dann nach was Klingen oder eher nicht?oder andere Empfehlung?Weil den groundzero den habe ich schon sehr lange!;-)
Stereo33
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 09:24
Kenwood naja, 60€-Sub naja.
Verwende doch deinen GZ weiter und baue die
Endstufen in die R-Mulde.
Die müsstest du vielleicht teilweise übernander machen aber das geht.
Es ist immer umständlich wenn man was an den Amps einstellen will aber so sieht man im Kofferraum fast keine Kabel und
es spart auch etwas Platz.
Unten einen Holzboden, den kann man auch aus Leisten/Brettern
um den Halter rumzirkeln, darauf eine Endstufe.
Unter die 2. Endstufe Holzleisten auf einer Seite mit dem Boden verschrauben (Holzreste dienen gut als Abstandshalter),
auf der andern Seite evtl. mit Schaumstoff oder Folie als
Schutz auf der unteren Endstufe aufliegen lassen.
Bmwfahrerpaul
#7 erstellt: 22. Nov 2010, 10:04
ja hast recht.Naja will bissel ein ausbau machen.Weil mich stört gerade die kabel und ich möchte mal bissel was einladen wollen.Darum dachte ich ich mach sone Kiste rein für die Mulde dann hinten die zwei vertsärker.in etwa so dachte ich traum 1 Das kommt auch gut.Wohnt evtl. einer bei mir in der nähe wo ich das mit jemand zusammen machen kann!?
Sierra111
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 10:48
Da du ne Limo hast, informier dir mal lieber über nen Bandpass oder VOlksbandpass oder allgemein Subwoofer in ner Limousine (gibts auch viel hier im Forum)...das bringt dir nämlich Klang- und Drucktechnisch viel mehr als alles andere...
zuckerbaecker
#9 erstellt: 22. Nov 2010, 12:14
Sieht ja schön aus.
Aber Du hast einen geschlossenen Kofferraum,
ob Du in der Fahrerkabine davon noch viel hörst,
oder ob es nicht nur Gematsche ist was vorne ankommt?
Lesen:
http://www.hifi-foru...ead=19990&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-17644.html
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
http://www.hifi-foru...hread=919&postID=1#1
Bmwfahrerpaul
#10 erstellt: 22. Nov 2010, 12:28
hey.naja ich will möglichst meinen Sub verwenden den ich jetzt habe.Lass mal ich will das gehäuse selber bauen.Wie viel liter muss ich den für meinen einplanen? So würde ich das gehäuse auch bauen Klick
LG
Jimbo195
#11 erstellt: 22. Nov 2010, 12:31
Wo wohnst du denn?
Bmwfahrerpaul
#12 erstellt: 22. Nov 2010, 12:34
Hey.Habe mein sub system gefunden! klick
Bmwfahrerpaul
#13 erstellt: 22. Nov 2010, 12:35
Hey ich wohne in Dresden und du?
Bmwfahrerpaul
#14 erstellt: 22. Nov 2010, 12:48
hey.Also mein sub braucht ca.50 liter . Die bezeichnung von den ist Ground Zero GZTB 120km2 und so schlechte bewertungen hat der garnicht wie ich dachte.Der soll recht gut sein.
Bmwfahrerpaul
#15 erstellt: 22. Nov 2010, 13:02
So habe was gefunden! klick Aber ich muss sagen 280euro!hatt den evtl einer rum liegen oder kann mir den einer bauen für bissel weniger?
LG
zuckerbaecker
#16 erstellt: 22. Nov 2010, 13:15
Es ist ja nicht nur das Gehäuse welches 280 EUR kostet, dort steckt ja noch ein Subwoofer drin.
Es ist eben immer die Schwierigkeit solch ein Gehäuse zu berechnen, damit es auch KLINGT.
Standart Geschichten funzen nicht, das Gehäuse muss auf den Basslautsprecher abgestimmt werden.
Die frage ist, ob der GZ für Bandpass geeignet ist.
Hast Du den Parameter von dem Teil?
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=6830
[Beitrag von zuckerbaecker am 22. Nov 2010, 13:16 bearbeitet]
Bmwfahrerpaul
#17 erstellt: 22. Nov 2010, 13:24
Ne habe nichts da.Was ist das genau Parameter ?Sorry das ich so viele frage stelle.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 22. Nov 2010, 14:51
Ne habe nichts da.Was ist das genau Parameter ?Sorry das ich so viele frage stelle. :)
Deßhalb habe ich Dir den Link gesetzt.
Du solltest auch alles lesen was hier geschrieben wird,
sonst bringt das doch alles nix
'Stefan'
#19 erstellt: 22. Nov 2010, 17:35
@Bmwfahrerpaul:
In Zukunft die "Bearbeiten"-Funktion benutzen.
Soche 4-fach-Posts wollen wir bitte nicht mehr sehen.
Danke.
Stefan
-Moderation-
Frontsysthem Hilfe beim einstellen
alex213 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  19 Beiträge
Hilfe beim Einstellen der Frequenzweiche
gragry am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  8 Beiträge
Brauch Hilfe
Wu-Tang am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
Hilfe............einstellen meines FS
Keso am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  8 Beiträge
Endstufe richtig einstellen, hilfe
xxxDarky am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  8 Beiträge
HILFE-Ich brauch hilfe beim Lautsprechereinbau für Golf 4
tobi1988 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
Hilfe beim Einbau und einstellen meines FS Hertz DSK 130
Full_Flavour am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
ich brauch a weng hilfe
Slipknot am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  4 Beiträge
einstellen
RuleZzz90 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  4 Beiträge
Einstellen LZK beim Alpine 9812 - Help :D
Goernitz am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJackie_Arora
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.953
