Hochtöner fangen bei zunehmender Lautstärke an zu scheppern
freak_wave
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 18:21
Hi Leutz,
ich habe am letzten Wochenende endlich meinen Einbau fertig gebracht. Meine Headunit ist ein Pioneer DEH 5200SD, mein Frontsystem das SLX X-Plain 265.20 (Flachsystem, da in einen Citroen C4 nicht mehr reinpasst) und das wichtigste die Endstufe ist eine Xetec 4G600. Ich habe kein PowerCap verbaut. So jetzt zum allgemeinen Problem: bei zunehmender Lautstärke fangen die Hochtöner an zu scheppern/knacken. Also der Rechte Hochtöner knackt manchmal und der linke Hochtöner scheppert bei extremen Höhen. Die Frequenzweichen stehen schon auf Low und ich weiß nicht mehr weiter. Die Verkabelung der Hochtöner mit den Frequenzweichen hab ich schon überprüft. Da ist alles in Ordnung. Das Lied bei dem mir das als erstes aufgefallen ist ist "Jasper Forks - River Flows". Und zwar gleich am Anfang nach den ersten paar Tönen. Achso die Lautsprecher knacken und rauschen nicht, wenn ich die Lautstärke komplett runter drehe.
freak_wave
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 09:25
Hallo nochmal! Kann oder will mir keiner helfen, weil ich noch keine Antworten habe??? Bitte ich brauche echt Hilfe, weil ich doch ganz gerne schepperfrei weiter hören würde. MfG Dennis
NixDa84
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 10:28
Fahr zum Händler wo dus gekauft hast. Der soll mal nen Blick drauf werfen.
Chris
Harrycane
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 11:49
Bist du sicher, dass alles absolut 100%ig richtig angeschlossen ist?
Das "knacken" kann nämlich auf eine vertauschte Verkabelung hindeuten (HT an TMT Anschluss...).
Spielen die TMT normal?
Hast du das System neu gekauft? Noch Garantie drauf?
Du kannst die Hts testen wenn du sie an eine andere Schallquelle anschließt. Direkt an der Endstufe zum Beispiel.
Wenn du behutsam mit der Lautstärke umgehst passiert da nichts und du hörst gleich, ob sie defekt sind.
freak_wave
#5 erstellt: 08. Okt 2010, 13:41
also angeschlossen is schonmal alles richtig!!! die ht's sind an der frequenzweiche am ausgang tweeter und die tmt's sind am sub ausgang und spielen tut auch alles eigentlich ganz ordentlich. ich habe heute nochmal probe gehört und es hat sich herausgestellt das ich sonstige musik, die dem gleichen genre also trance und dance angehört ganz normal abspielen kann und auch verhältnismäßig weit aufdrehen kann. und das scheppern tritt auch meiner meinung nur beim linken ht auf, was ich denke mal darauf schliessen lassen sollte, dass der nicht ganz in ordnung ist. Oder??? Das mit dem HT an ne andere schallquelle anschliessen werde ich demnächst, also wahrscheinlich heute, noch machen. ich hoffe nur das ich ihn dabei nicht zerschiesse. achso garantie habe ich noch. habe die ls erst vor knapp 2 wochen gekauft. kann das evtl auch daran liegen, dass der linke ht wesentlich weiter von der frequenzweiche wegliegt als der rechte??? ich habe auch schonmal versucht an der endstufe den kanal zu wechseln aber das ergebnis ist das selbe also die endstufe is schonmal nicht hin. so zu meinen weiteren Tests. Ich habe mir mal so ne frequenz test cd besorgt und die durchlaufen lassen. die ht's geben brav wie sie sollen jede einzelne frequenz ab ohne zu verzerren soweit ich das hören kann. was mir aber jetzt aufgefallen ist, ist das beide ht's schön am rauschen sind je lauter ich das radio mache selbst wenn ich keine musik abspiele und wenn ich die lautstärke voll hochdrehe knackt es leicht. chinch kabel hatte ich daraufhin vom radio mal abgemacht, um zu testen ob das ganze weiter rauscht was ich verneinen kann. ich hoffe nun um weitere mitarbeit eurerseits damit ich demnächst rausch und knack und schepperfrei bin MFG
[Beitrag von freak_wave am 08. Okt 2010, 15:55 bearbeitet]
freak_wave
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 20:21
hi ich wollte euch nur mitteilen, dass sich das Problem gelöst hat. Ich habe heute mit einem Freund nochmal nachgeschaut und wie sich herausgestellt hat waren es nicht die HT's die am scheppern waren sondern der TMT auf der linken Seite. Hat aber erst mein Kumpel rausgefunden. Sry schonmal für die Irreführung. Zweitens lag das ganze an einem angeschmorrten Kabel. Die Kapel sind von uns beim Einbau in kleine Stecker gesteckt worden und per Schrumpfschlauch dann fest verbunden worden. Dabei hat das eine Kabel ein wenig gelitten und das hat das Scheppern verursacht. Stück vom Kabel abgeschnitten alles wieder zusammengebaut und das Problem hatte sich erledigt. Vielen Dank für eure Hilfe jetzt habe ich auf jeden Fall jede menge Alternativen, wenn wieder mal etwas sein sollte.
[Beitrag von freak_wave am 09. Okt 2010, 20:22 bearbeitet]
Lautsprecher in Audi A4 hinten scheppern
ansanihe am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  9 Beiträge
Hochtöner rauschen bei lautstärke 0
00Maxx00 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Hochtöner im Golf III Cabrio
selector24 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  5 Beiträge
Türpanele scheppern obwohl gedämmt
Subi08 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
Rainbows SAX fangen an zu riechen
no_cry am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  22 Beiträge
neue Lautsprecher (FS) scheppern.
hehejo am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
(neue) Boxen scheppern
@Steve@ am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  4 Beiträge
Hochtöner zu laut / schreien bei MAC Audio Super Audio 2.13
ImJackRipper am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  14 Beiträge
Bass bei bestimmter Lautstärke weg
*Luis* am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  9 Beiträge
opel astra h Original center und hinter türen scheppern
Boarder1306 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPonyhütchen
  • Gesamtzahl an Themen1.560.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.907
