| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner von Canton kaputt | |
Hochtöner von Canton kaputt+A -A |
Memphis
erstellt: 30. Mai 2004, 15:25
Ich habe von meinen Nachbarn ein Boxenset bekommen, da sie es nicht mehr brauchten und sonst weggeschmissen hätten. Es handelt sich um ein Canton Pullman-System mit 2 Frequenzweichen (Eingang, Ausgang Tweeter, Ausgang Woofer), 2 Mittel-/Tieftöner (ca. 20cm) und 2 Hochtöner. Nun ist mir beim Testen der Lautsprecher ein Hochtöner kaputt gegangen Ich habe Kabelschuhe auf den Kabeln. Als ich diesen vom Kontakt des Hochtöners zog, zog dieser den Kontakt mit aus dem Hochtöner raus :((Weiß jemand ob man die Canton HT's nachbekommen kann ohne gleich ein ganzes Set zu kaufen? Dann ist mir noch etwas aufgefallen, was ich nicht verstehe. Wenn ich die Lautsprecher und Hochtöner einzeln direkt anschließe, funktionieren diese. Wenn ich sie an der Weiche anschließe, funktionieren die HT's nicht. Woran kann das liegen? Habe die Weiche mal aufgemacht und durchgemsessen. Schein in Ordnung zu sein und ist bei beiden so. Falls man die nicht nachkaufen kann. Bei Conrad gibt es für ca. 25€ das "MAGNAT "Car Fit T15" 13mm Hochton System". Könnte man sowas da einsetzten oder sollte man das dann lieber sein lassen und sich irgendwann nen Komplettset kaufen? [Beitrag von Memphis am 30. Mai 2004, 16:03 bearbeitet] |
MrReed
erstellt: 30. Mai 2004, 15:33
Das Problem kenn ich. Ist mir auch passiert. Konnte aber den Kontakt wieder einsetzen, mit hilfe von Löten und Kleber. Wo du nen neune HT herbekommst weiß ich leider ned. Versuch selber schon seit langem die Schutzgitter für das CS 2.13 zu bekommen. Zubehör von Canton zu bekommen scheint eine echte Kunst zu sein. Den Magnat schrott solltest aber besser sein lassen. Schau lieber nach nem Helix/Brax Hochtöner. Die passen auch besser in ein Canton System. MEINER Meinung nach ![]() MFG MrReed |
Memphis
erstellt: 30. Mai 2004, 15:37
Danke für den Tip. Die HT's werde ich mal suchen. Ich habe den HT auseinandergenommen. Das Kontaktkabel ist anscheinend sehr ungünstig rausgerissen. Ich habe es wieder zusammengesteckt, funktioniert aber nicht. Glaube nicht, dass ich das Löten kann, so wie es aussah. Ich weiß nicht. Vielleicht hilft das weiter? Weiß nicht, welcher LS es ist. http://cgi.ebay.de/w...item=2480359797&rd=1Wieso brauchst du überhaupt ein neues Gitter? Hat sonst nocht jemand Erfahrungen oder kann mir das mit der Weiche erklären? [Beitrag von Memphis am 30. Mai 2004, 15:38 bearbeitet] |
Memphis
erstellt: 30. Mai 2004, 15:47
Habe mir die Hochtöner mal angeschaut. Gibt es evl. noch günstigere, die zu den Canton passen würden? Ich will nicht soviel Geld dafür ausgeben, da sie im Auto nicht sicher sind. Man kommt, ohne etwas kaputt zu machen imemr in das Auto (MGB). Daher möchte ich nicht soviel dafür ausgeben ![]() Daher habe ich mich auch gefreut, dafür nichts zahlen zu müssen, sonst hätte ich schlechtere genommen. Wenn es keine günstigeren gibt, die dazu passen, würde ich das erstmal lassen, HT's zu verbauen, weil die Gefahr, das wenn ich wiederkomme 2 davon da sind, hoch ist. [Beitrag von Memphis am 30. Mai 2004, 16:03 bearbeitet] |
Memphis
erstellt: 02. Jun 2004, 16:33
Canton hat nun geantwortet. Da ich ja leider keine Rechnung habe, hat er mir mal geschrieben, dass ein neuer Hochtöner 30€ kostet. Bin nun am überlegen... Immer noch besser, als für 2 80€ auszugeben. Die Canton passen vom Klang dann doch noch am besten ![]() Ich werde mir wohl bald mal nen 2ten HT kaufen und den dann mit verbauen. Kommt am günstigsten und passt am besten zu System. Canton hat übrigens schnell geantwortet. Ich habe mit dem Servicetechniker hin und her geschrieben. Hat höchstens 5 Min. gedauert. Dadurch konnte ich mich mit ihm unterhalten. Danke für eure Hilfe |
Hochtöner kaputt? seppelchen am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt ? Neukaufen oder anderen ? soundvernatiker am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 5 Beiträge |
Hochtöner nach 10 min kaputt :-( hdgue am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 22 Beiträge |
Canton Hochtöner rauscht? Wieso? b1z am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 9 Beiträge |
hochtöner kaputt? oder ist das normal so? becklatzz am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 9 Beiträge |
Boa-Hochtöner in Canton Set?? Christoph_sch am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 3 Beiträge |
Hochtöner kaputt oder was ist los :( Biggeron am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
( AudioSystem - Hochtöner ) HS 25 VOL kaputt Megane862 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 14 Beiträge |
hochtöner soylent am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem kaputt??!! Snake88 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
