Abtrennung des frontsystems bei 100Hz - Wie
Ralfii
#1 erstellt: 29. Mai 2004, 10:01
Hallo
Würde mein Frontsystem gener basmässig etwas entscheppern, und eine frequenzweiche einbauen.
da mein verstärker keine regelung hat, würde ich das gerne passiv machen - ist zwar nicht die beste wahl, aber probiere würd ich trotzdem gerne.
Ein Kondensator in reihe müsste das problem ja lösen, aber nur wie gross ?
Wie berechne ich den kondensator. Bin zwar auch elektroniker, kann den blindwiderstand schon berechnen, aber wie das mit dem verhältniss zur gernzfrequenz ist, da hab ich kein plan von...
Die Ohmzal der Lautsprecher muss ich auch noch ausmessen, wie komm ich da auf die impedanz zurück, oder kann ich die ohmzahl des multimeters auch als impedanzwert veranschlagen.
es müssen ja nicht genau die 100Hz sein, da könnte ich später noch variieren, aber zumindest einen anhaltspunkt sollte ich haben...
danke !
spax_vogel
#2 erstellt: 29. Mai 2004, 10:20
hi ralfii
um meinen brei ma zuzugeben :
.....gibt so passiv dinger die du zwischen radio und stufen baust....zb von sony ....vorteil...du kannst jederzeit dank poti das klangbild ändern ...leider kann ich dir keine genaue bezeichnung sagen ...im front bereich konnteste an dem dingen ,welches mir durch den kopf geht, glaube "durchgang" 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz trennen ....
öhm...der preis lag vor etlichen jahren , glaube so um die 160 DM ....is aber nur was , wenn du mit stufen arbeitest ...dann aber genial, um ein anständiges setup im auto zu bekommen
embelbembel
#3 erstellt: 29. Mai 2004, 12:22
sony xec oder xes 505, ist ne aktivweiche im 1/2 DIN format!
Greenslow
#4 erstellt: 29. Mai 2004, 12:30
Ich versuch es mal zu reklären!
Rein aus dem Gefühl heraus würd ich ja eine Spule parallel dafür nehmen, weil über den Kondensator dann schon ein Bisschen Strom fließt.
Wenn du eine Frequenzweiche mit einem Kondensator oder einer Spule aufbaust dann hast du eine Flankensteilheit von 6 db. D.h. wenn dein Low Pass ab 100Hz beginnen soll, dann darf bei 50Hz nur noch die halbe Leistung am Lautsprecher vorhanden sein.
Ich würde die Formel nach C umstellen, für Xc vier Ohm nehmen und f=50Hz. Damit hast du dann die halbe Leistung am Lautsprecher, der Rest wird am Xc verbraten!
Verwende einen Kondensator der auch genügen Spannung verträgt!
Ob das so ganz richtig ist kann ich dir aber nicht versprechen, war halt nur mein Gedankengang.
Verzerren des Frontsystems
chaosss am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  4 Beiträge
Hilfe bei Auswahl des Frontsystems
Uebro am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Frage zum Anschluss des Frontsystems...
hode am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  8 Beiträge
Verbesserung des Frontsystems
Roland020 am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  3 Beiträge
Knacken des Frontsystems
BlackVirus am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  6 Beiträge
Wahl des Frontsystems fürn Einsteiger
BadFocus am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  16 Beiträge
Abtrennung der Frequenzen
Machine-Head am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
Abtrennung der Frequenzen Mille + HX
Machine-Head am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Änderung meines Frontsystems
surround???? am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  6 Beiträge
Empfehlung eines guten Frontsystems
Heefie am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.332
