| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » zusätzliche Lautsprecher + Woofer - Einbauort im C... | |
zusätzliche Lautsprecher + Woofer - Einbauort im Cadillac?+A -A |
Adrian12
erstellt: 07. Aug 2010, 15:09
Hallo Leute ich habe da eine Frage, die mich schon seit langem beschäftigt, ich komme selbst jedoch nicht weiter, da ich im Hifi-bereich nicht gerade der profi bin... ich habe vorne oberhalb im dashboard nähe windschutzscheibe links und rechts 2 kleine ovale infinity lautsprecher und in der hutablage ganz hinten 2 große ovale infinitys... da die vorderen aber kaum tief- und mitteltöne rausgeben hätte ich vorne gerne auch große ovale 2-wege infinitys eingebaut (6x9).... meine frage ist nun wo ich diese am besten verbaue, damit der klang auch dementsprechend passt.. ![]() ![]() Hier dachte ich evtl, in der türe rechts neben das licht, quasi wo dzt. das leder ist, wenn man jedoch sitzt, strahlt der lautsprecher direkt in den oberschenkel.. ![]() ![]() Des weiteren dachte ich, ob ich vlt auf den getriebetunnel eine art aufbau bastel wo die beiden lautsprecher schräg in die fahrer- und beifahrerseite strahlen, also nicht direkt in den fußraum sondern so so schräg nach oben??? wenn die zweite variante eine gute möglichkeit wäre, kann man in diese konstruktion dann einen subwoofer integrieren???? die schwarzen fußraum-heizungauslässe würde ich überbauen, sodass diese verlängert und in den fußgraum geleitet werden und darüber ist meine lautsprecher-subwoofer-box.... was halten die experten von diesen methoden? vielen dank schon jetzt ![]() lg adrian |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2010, 16:18
Adrian12
erstellt: 07. Aug 2010, 19:32
klingt auch gut, nur eben am rand hab ich keinen platz, weil an der fahrerseite die feststellbremse im weg ist, also der hebel.... deshalb dachte ich an sowas am mitteltunnel... nur weiß ich eben nicht ob der platz dafür für den guten klang geeignet ist??? |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2010, 19:42
nein ist nicht geeignet schau dir das mal an der eigentümer ist hier auch unterwegs der heisst "Zuckerbäcker" Mfg Kai |
Adrian12
erstellt: 07. Aug 2010, 19:49
thx, das hab ich schon angesehn, ich hab oben in der türe leider keine möglichkeit, da bei mir die holzzierleiste dort verläuft mit dem griff zum zuziehen.... ich hätte wohl etwas tiefer platz also siehe 1. foto links vom türlicht..... da wo man quasi den stoff sieht.... nur das problem ist dass die 6x9 sehr groß sind und verdammt tief... und einen schönen aufbau in gleicher tiefe wie die armlehne (wo licht und türgriff drin sind) zu bauen geht nicht, da ich sonst schon an den armaturen anstehe, daher die frage ob ichs rechts vom licht einbaun könnte, da wo man in der armlehne das leder sieht.... strahlt allerdings genau in den oberschenkel wenn man drin sitzt???? sorry für meine blöden einbaufragen, aber bin hier echt schon hilflos weil ich hin und herüberlege aber nicht schlau draus werde wie ich das am besten löse... danke für eure geduld und ideen ![]() adrian |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2010, 20:10
hallo dann verbau doch keinen 6x9 zoll ! ein normaler 16er sollte das auch können ein angepasstes kleines board welches die form übernimt und zum A-brett hin ausläuft ich sehe da jetzt nicht so das problem ? 6 zoll gibt es auch mit weniger einbautiefe aber du wirst trotzdem den lautspreche an das türvolumen anbinden müsen und türen dämmen musst du auch Ps : wo kommst denn her Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 07. Aug 2010, 20:10 bearbeitet] |
Adrian12
erstellt: 07. Aug 2010, 20:16
hi komme aus kärnten - südlichstes österreich ca 20min von der ital-grenze entfernt ![]() habe jetzt noch eine idee..... ein runder 16er wie du sagst der könnte sogart in die tür links vom licht reinpassen..... muss dort nur an der tür selbst etwas ausschneiden und ne art "distanz" reinklopfen, da ich ein bisschen ein problem mit der einbautiefe haben werde... aber das ganze wird gehn.... was sagt ihr experten wenn ich jetzt in den raum werfe: das gitter vom lautsprecher mit einem dünnen haarigen stoff (wie im auto eben ist) überziehe bzw. so art stoffhaare einfach mit sprühkleber auf das gitter vom lautsprecher aufklebe (hinaufblasen)???? lg und danke adrian |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2010, 20:40
hallo also ich würde da ein farblich angepasstes gitter bevorzugen keinen stoff drüber , das gibt nur klangliche nachteile hast du überhaupt dier gedanken gemacht wie das gantze dann angesteuert und betrieben wird ? Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 07. Aug 2010, 20:46 bearbeitet] |
Adrian12
erstellt: 07. Aug 2010, 20:43
also gitter lackieren... gut dürfte nicht das problem darstellen ![]() klar, retrosound usa ampire radio + 4-kanal signum se endstufe das sollte mehr als nur reichen für schönen klang, viel mehr will ich ja nicht, schönen klang, halbwegs vernünftige kickbässe (mal guckn ob die TMTs in der tür dafür ausreichen)... alles weitere lass ich dann noch offen, wer weiß was für spinnereien mir später noch einfallen ![]() thx |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2010, 20:50
wenn der einbau stimmt dann schon ! Mfg Kai |
Adrian12
erstellt: 07. Aug 2010, 20:53
das heißt? gibts da speziell was zu beachten? ich mein die matten auf innen und außenblech ist mir sowieso klar, das mach ich schon alleine zwecks windgeräuschdämmung und vibration des LS noch eine frage zur endstufe... geht es einen kanal auf 2 ohm zu betreiben und den anderen auf 4 ohm? oder müssen dann beider auf 2 ohm betrieben werden? dz. ist auch eine sicherung mit 100 A drinnen, bei 2 ohm muss die endstufe ja knapp die doppelte leistung bringen, heißt das dann dass ich 200 A reinklopfen muss bzw. bei 1 kanal auf 2 ohm und 1 kanal auf 4 ohm dann rund 150 A??? hoffe ich habe nun keinen kompletten blödsinn geredet die endstufe ist für 4 ohm und 2 ohm ausgelegt, aber ich weiß eben nicht ob ich es mischen darf ![]() thx und lg adrian |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2010, 21:07
hallo etwas wirr ist das aber schon wo sitzt diese sicherung ? im kabel ? die sicherung im kabel muss sich von der Amperezahl nach dem verwendeten kabelquerschnitt richten ! was willst du wie an die stufe anschliessen ? das ist nach deiner aussage eine vierkanal das radio welches du verwenden willst klingt für mich nach überteuertem billigkram wenn es das ist was ich über google gefunden hab Mfg Kai |
Adrian12
erstellt: 07. Aug 2010, 21:13
najo mal langsam ![]() vom radio mit 4-kanal cinch kabel zur endstufe, endstufe muss mind ein 20 mm² kabel haben, im auto hab ich aber 25 mm² mit passender sicherung (bin mir jetzt nicht sicher wie stark die ist) verlegt. der radio deshalb - weils einfach vom retro-look recht optimal ist und hab den auch schon mal live hören dürfen und bin mehr als nur zufrieden mit dem klang, will ja kein bassmonster oder sowas find die option retro-look mit usb, speicherkarten, 2x aux und 10 fach cd-wechsler, fernbedienung recht cool.dann von der endstufe geht 1 kanal in die vorderen im dashboard verbauten kleinen ovalen lautsprecher, dann von der endstufe 1 kanal in die hinteren lautsprecher in der heckablage (die großen ovalen).... die endstufe selbst hat eine sicherung mit 100 A (vom werk aus) nun möchte ich ja eben die 16er lautsprecher vorne noch unterkriegen, diese würde ich dann gerne mit den hinteren großen ovalen parallel anschließen --> 4 ohm und nochmal 4 ohm --> dh. für die endstufe 2 ohm.... aber eben nur auf einem kanal 2 ohm... daher die frage bezgl. sicherung und ob das geht, einen kanal mit 4 ohm und einen mit 2 ohm zu betreiben.... thx |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2010, 21:31
was hat das bitte damit zu tun da will ich eine sinnvolle erklärung für !
so wie du das schreibst nutzt du nur zwei kanäle der stufe ? hääää ? versteh ich nicht sorry aber ich würde das anders lösen radio gibt es das für etwa 250-300 euro neu !dann die lautsprecher im A-brett über die endstufen im radio betreiben und über radio bei etwa 200-250 Hz nach unten trennen die lautsprecher in den türen über zwei kanäle deiner endstufe betreiben und über das radio nach untentrennen ( das kann das radio ) bei etwa 50-60 Hz , nach oben die lautsprecher über die endstufe trennen bei etwa 180-200 Hz die lautsprecher hinten über die anderen zwei kanäle deiner endstufe betreiben und über das radio bei etwa 50-60 Hz nach oben trennen ( auch das kann das radio ) so sollte das deutlich sinnvoller laufen wenn du unbedingt die orginale optik erhalten willst würde ich im auto ein orginales radio da hin bauen wo es hingehört aber ohne funktion das neue nachrüstradio in das handschufach installieren und von einem profi die empfangsdiode für die fernbedienung auslagern dann kannst du die einfachsten bedienungen am radio ausführen ohne das handschufach zu öffnen der einbau von den türlautsprechen muss natürlich fest und stabil sein , halteringe direkt auf das türinnenblech und nicht nur an die türverkleidung geschraubt ! türdämmung ist auch wichtig ! Mfg Kai |
Adrian12
erstellt: 07. Aug 2010, 22:00
ja ich hab mich vlt unklug ausgedrückt, nat. meinte ich 2 kanäle für vorne und 2 kanäle für hinten ![]() najo so gut wie das pioneer ist meins natürlich nicht... aber ich will ja im allgemeinen nur einen schönen klang an musik haben und nicht ein solch geknarkse aus dem originalen radio, trotz allem aber retrolook und funktionalität wie usb und das ganze zeugs und nirgends wo hingreifen außer mittelkonsole zum radio^^ daher mein wahl des retrosoundusa radios... ich kann damit nur höhen und tiefen von - bereich in den + bereich regeln und glaub nur für vorne und hinten gleich, dann halt noch den fader links rechts und vone hinten... also weiß ich jetzt nicht wie ich die frequenzen da so exakt abtrennen sollte.... oder funktioniert das ganze etwas anders? vordere LS über die endstufe vom radio, mit den bass und höhen einstellungen vom radio die endstufe bekommt den sound über 4-kanal-cinch-kabel... wird der ausgang der 4-kanal-cinch auch vom radio mit bass und höhen geregelt? oder ist das wie ein "line out" wie zb. bei meiner stereo anlage im zimmer wo quasi nichts geregelt wird und das ganze ungefiltert raus geht??? denn dann müsste ich an der signum se 4120 endstufe das verstellen (hab da ja 2 hochbassfilter und 2 tiefbassfilter) sry bin da noch nicht so bewandert auf dem gebiet lg und danke danke danke vielmals für die aufklärungen und tipps |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2010, 22:06
hallo
und aus genau diesen grund wäre der gang zu einem profi genau das richtige aber nicht zu irgendeinen sondern jemanden mit erfahrung auf dem gebiet mit deinem radio kannst du nix trennen ! Mfg Kai |
Adrian12
erstellt: 08. Aug 2010, 10:10
hi, würde ich nach dem gehen, hätte ich meine frame off resto auch nie selbst machn dürfn ![]() ich bin mittlerweile ein do it yourself mensch, da ich a) etwas lerne und verstehen beginne b) machts spass und ich weiß was ich getan habe ![]() deshalb hoffe ich dennoch auf eure hilfen. achja beim profi war ich und bin maßlos enttäuscht..... meine frage war: ich möchte klaren schönen klang, einen schönen schönen kurzen bassklang für eher so popmusik, gepaart mit retrolook, und auf jedenfall usb und aux, evtl sogar ne bluetooth freisprech nachgerüstet... seine empfehlung: hinters originalradio eine parrot mki 9-irgendwas und ne 4kanal endstufe.... soviel zum thema hier wird man beraten und etwas wird dann gut eingestellt... die parrot hätte 50 euro mehr gekostet als beim media markt dafür die endstufe um 10 euro "rabattiert" also eigenrecherche gefragt, dh. bei allen autos wo i-wo was zu hören war, mit leuten reden, guckn etc... interessant ist jedoch dass bei vielen einfach nur die priorität auf bass war, bis i-wo doch das kennzeichen raffelt nun dennoch habe ich ja meine endstufe mit den filtern, daher wollte ich ja auch die vorderen (je 4 kanal ohm) beiden über 2 kanäle ansteuern und hier die tiefen wegfiltern und die hinteren 2 großen + die großen in der vorderen türe über 2 kanäle fahren --> parallel mit gesamtimpendanz je kanal 2 ohm --> und hier etwas die höhen wegfiltern..... deshalb war ich der meinung das ginge schön mit der endstufe und ich kann ohne probs den retroradio verwenden (den hatte ich nämlich eh schon länger rumliegen) ansonsten könnte ich da nicht irgendwo ne art zusätzlichen "filter" also eine verstellbare frequenzweiche nachrüsten??? danke für eure hilfen ![]() adrian |
Audiklang
erstellt: 08. Aug 2010, 14:34
hallo es sollte auch nicht irgendein händler sein sondern einer der mit sowas erfahrung hat ,und die sind rar gesät ein händler der sowas kann http://www.diaboloworld.de/wenn es in deiner gegend nur krawallautos gibt musst du eben mal ein paar km weiter fahren dann gibt`s auch die möglichkeit sich mal was gescheites anzu hören wie gesagt der einbau und die abstimmung ist sehr wichtig ! ich würde an deiner stelle die lautsprecher hinten erstmal abklemmen vorn den umbau durchführen und das frontsystem komplett über die stufe laufen lassen wenn es unbedingt dein radio werden soll Mfg Kai |
ht-einbauort + abstimmung Joggler82 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 11 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher Peugeot 106 Pepsipsycho am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher VW Golf 3 Max2005 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 48 Beiträge |
Zusätzliche Boxen xandi1987 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 5 Beiträge |
Zusätzliche Boxen xandi1987 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
Zusätzliche Hochtöner Le_Pulsar am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Wie zusätzliche LS verbauen ? The_doctor am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
zusätzliche boxen trotz amp bruce111 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 6 Beiträge |
Zusätzliche Hochtöner ? Geht das? Freedom am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 4 Beiträge |
VW Polo 6n2 Zusätzliche boxen verbauen frankensteins-freund am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.944
