HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Brauche Hilfe bei der Verkabelung | |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung+A -A |
maui8
15:30
erstellt: 30. Jun 2010, |
Liebe Hifi-Forum-Leser, ich habe ein Sony BT-2600 Radio. An den Frontanschlüssen hängen jeweils links und rechts original Audi A6 Bj.97 Lautsprecher. Die dürften um die 10W Leistung bringen. Die hinteren hängen nicht mit dran und die würde ich auch weglassen. Zu meinem Problem: Nun möchte ich einen kleinen passiven Tieftonlautsprecher mit geringer Leistung (40W, 6 Ohm) an mein Autoradio anschließen um den Sound (wichtig! NUR ein bisschen) aufzupeppen. Mit den Audi LS hab ich einfach zu wenig Bass. Wie mache ich das am besten? Ich habe bisher versucht den Lautsprecher einfach an ein Kanal dranzuhängen (z.B. links). Jedoch kommt kaum was aus dem Lautsprecher. Dann habe ich versucht den linken und den rechten an den LS anzuschließen und siehe da... der LS klingt ganz ordentlich. Im Grunde genommen würde dieser Lautsprecher die Endstufe meines Autordios doch nicht zu sehr belasten, oder doch? (Habe es nur Testweise angeschlossen) Über eure Tipps und Ratschläge (solange es keine Kaufanregungen sind, denn ich möchte nur vorhandenes Zubehör verwenden) wäre ich sehr froh. LG Maui8 |
crazyworx
15:40
Also die Aussage beruht nur auf einen Artikel wo ich mal gelesen hatte, ausprobieren wollte ich es nicht. Nach meinem wissen sind die im Radio eingebauten "Verstärker" schon sowieso sehr hoch gezüchtet oder frisiert etc. wie man es auch nennt. wenn du jetzt dazu noch die ausgänge überbrücken tust, womit du auch die anliegende Impedanz halbieren tust, sprich anstatt 4 Ohm fährst du auf 2 Ohm, dürfte es nicht lange dauern bis der Radio-Verstärker sein Geist aufgibt! |
crazyworx
15:42
Nimm dir einen kleinen 2 Kanal Verstärker, welche man auch schon gebraucht hier im forum sehr günstig kriegt, und schließ doch den Sub oder was du dazu noch betreiben willst, an diesem verstärker an. |
DasM
16:17
es gibt nen Editier Button ![]() BTT: Also jeder von deinem Kanal sieht an Brücke 3 Ohm. Die Endstufen der HU´s sind im allgemeinen auf 4 Ohm ausgelegt und mögen es ganz und garnicht wenn sie weniger Widerstand sehen. Dieser Widerstand führt natürlich auch zu einer höheren Wärmeentwicklung im Radio welche sich im Hochsommer natürlich auch negativ auswirken können. Ausserdem kommen aus deinem Radio ~5-8 Watt. Zudem läuft der "Bass" dann über den ganzen Frequenzbereich, also isses kein Wirklicher Bass. Das ist alles meiner Meinung nach nichts anderes als Pfusch. WEnn du deinen Bass nur bisschen aufpeppen willst, dann such dir evtl ne kleine gebrauchte 2 Kanal und nen neues FS. ODer andere möglichkeit nen Aktivsubwoofer. |
crazyworx
16:25
Editiere mal so weiter! ![]() Aktiv Woofer würde ich Ihm eher wenig raten, da meiner Meinung nach, Preis-Leistung nicht so gerade Top ist. Viel Geld für wenig ergebniss. Daher, 2 Kanal + Sub ist die beste lösung, wenn er die vorderen LSP nicht austauschen will. |
DasM
16:30
Naja, es geht hier um kleine Aufrüstung und da machen aktiv Woofer schon Sinn. Und ob das Preis-Leistungsverhältniss stimmt ist immer eine Sache des Betrachters! |
maui8
16:43
@ all erst einmal vielen Dank für die tipps und Ratschläge! also ihr meint, das Radio wird auf jeden fall zur "Nebelmaschine" wenn ich den Tieftonlautsprecher ohne Endstufe ranhänge... ![]() Der Gedanke von mir war halt, dass es sich bei dem Lautsprecher nicht um ein Highend-Power-Sub handelt, sondern nur ein 40Watt speaker ist.(hinten steht drauf: impedanz 6 ohm, handling Power: 20-80W) Die "Normalen" handelsüblichen Frontlautsprecher haben in der Regel doch viel mehr Power als mein kleiner Sub-Speaker? Wahrscheinlich versteh ich das noch nicht so richtig und bitte daher um Nachsicht. Was würde denn so ein 2-kanal Amp kosten? LG Maui8 |
DasM
16:46
Die Leistung ist hier nicht ausschalggebend! Es geht um den Widerstand. Es muss keine Nebelmaschiene werden, aber HU´s sind nunma nicht fürs brücken Ausgelegt. Da wird sich iwann die interne Endstufe verabschieden. Also 2 Kanal Amps gibts gebraucht schon für kleines Geld ~50€ oder weniger. Nen Subwoofer zu verbauen wäre sicherlich einfacher als ein neues FS zu verbauen. Für was entscheidest du dich ? |
maui8
17:15
... 3, 2, 1... ich nehme ...DIE NEBELMASCHINE! :-) Spaß beiseite...amp + sub wäre die einfachste Variante, da hast du schon Recht. Nun ist es nunmal so - und daran halte ich fest - dass ich nicht mehr Geld investieren möchte. Ich wollte lediglich den Klang haben, den ich beim Testen hatte ohne das Radio damit zu schrotten :/ nun zum Verständnis: Der Widerstand ist also ausschlaggebend... ich habe nur 2 Ohm solange ich rear-right und rear-left "überbrücke", richtig? wenn ich nicht brücke, habe ich standardmäßig 4 ohm je kanal. Irgendwie bin ich verwirrt, weil ja auf dem Speaker 6 ohm drauf steht. Der müsste doch bei 4 ohm besser funktionieren als bei 2 ohm? je weniger ohm umso mehr stromstärke... is klar. Aber warum steht dann 6 ohm auf dem speaker, wenn er doch offensichtlich viel mehr stromstärke benötigt. Oder hab ich doch etwas falsch angeschlossen als ich den rear-left Kanal von den 4 abgegriffen habe? Der klang war erst gut, als ich am Radio den Fader ganz nach links gedreht habe. In der mitte war er zu schwach und brachte quasi nichts. Bitte erklärt mir das |
DasM
17:22
Dein "Woofer" hat eine Impedanz von 6 Ohm. So weit so gut. Wenn man eine Endstufe brückt( 2 Kanäle auf 1 speaker) so sieht jeder Kanal effektiv die Hälfte des Widerstands. Also 3 Ohm. Du hast es richtig gesagt, dass wenn der Widerstand kleiner wird, mehr Strom aus der Endstufe fließen wird. Dies ist jedoch jetzt das Problem, da durch den erhöhten Stromfluss zum einen die Wärmeentwicklung in der Endstufe zunimmt und zum anderen Bauteile dies evtl nicht verkraften können. Definiere mal was du mit überbrücken eigentlich genau meinst, weil ich habe die Befürchtung, dass du da auch was anderes machst als normal das brücken gemeint ist =) Würde dir trotzdem zu Woofer und Amp raten, weil wenn dir iwann dein Radio abrauchen sollte, dann wirst du mehr Geld ausgeben müssen für eine neue HU ![]() |
maui8
17:42
lieber DasM, ok also du hast mir schonmal was klar gemacht: unzwar halbiert sich der Widerstand vom Speaker, nicht vom HU! Kapiert. Und dass dann mehr Strom fließt ist einleuchtend. OK! Ok mit überbrücken meine ich folgendes: Ich hab grad mal die Bedienungsanleitung geholt. Dort hab ich pinbelegungen: 1 = + LS hinten rechts 2 = - " 3 = + LS vorne rechts 4 = - " 5 = + LS vorne links 6 = - " 7 = + LS hinten links 8 = - " So...mit überbrücken meinte ich: das ich den Tieftonspeaker an 2 und 8 angeschlossen habe. Und es klang für mich wirklich gut! Mit dem klang wäre ich hochzufrieden. Ich hoffe immernoch dass ich es nur falsch angeschlossen habe. Und einfach nur eins der beiden hinteren kanäle abgreifen kann ohne Schaden anzurichten. Das wäre der ![]() Gibt es ähnliche Lautsprecher mit 8 ohm? somit hätte ich ja genau die 4 ohm? ich hoff du weißt was ich meine ![]() lg |
crazyworx
17:44
Hör auf DasM, denn wie er sagt kostet ein neues HU mehr Geld als ein gebr. 2 Kanal Amp. Befreunde dich mit dem gedanken das du einen 2 Kanal dir holst. Verstehe uns nicht falsch, will wollen dir nichts verkaufen, ganz im gegenteil wir wollen das du Geld sparst. ![]() |
maui8
17:45
so ein quatsch! ich glaub ich hab die pins 7 und 8 benutzt...also die von den hinteren rechten LS! Also doch von einem KANAL!!!! ahhhh ich werd wahnsinnig! Dann dürfte das doch gehen oder? Ohne nebelmaschinen-effekt?! |
maui8
17:49
Danke @ all ... ich weiß, ihr meint es gut mit mir ![]() Werd nachher mal gleich nochmal ins auto steigen und nachschauen. Ich habe 2 Grüne drähte genommen und das sind wie beschrieben die nr 7 und die nr 8. Das wäre ein kanal von vieren. Unter 4 ohm!!! (damit meine ich mit 4 ohm..nicht darunter) und das müsste ja genau richtig sein für mein Sony HU ![]() LG maui8 [Beitrag von maui8 am 30. Jun 2010, 17:51 bearbeitet] |
DasM
18:21
Wenn du deinen Speaker an 7 und 8 angeschlossen hast, dann läuft der Kanal auf 6 Ohm. Dadurch hast du effektiv geschätzt ne Leistung von 3-4 Watt am Speaker ![]() Wie gesagt wir wollen dir nichts verkaufen, nur nen Ratschlag geben ![]() |
crazyworx
21:56
@DasM ![]() |
Hilfe bei Lautsprecher Verkabelung amjr am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung im Golf 3 Mieko am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
brauche hilfe o´neill am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl Akihisa am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
brauche hilfe bei FS!!! Luda_Chris am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frontsystem wepster007 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 4 Beiträge |
brauche hilfe..:( Eistee|Zitrone am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 10 Beiträge |
BRAUCHE HILFE! *Horn* am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 17 Beiträge |
brauche Hilfe ! Gangster1412 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 6 Beiträge |
brauche hilfe SuesseMausNRW am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.785
