Phonocar tmt gegen 2/737 tauschen?
Tolli_76
#1 erstellt: 24. Jun 2010, 01:15
Hi,ich geistere schon seit Wochen durch das Forum und habe schon unzählige Antworten gefunden. Dafür erstmal danke an die User.Doch nun komme ich nicht mehr weiter oder ich benutze die Suchfunktion falsch. Na, egal meine Frage ist kann ich den TMT eines Phonocar 2/580 Systems mit einem Phonocar 2/737 tauschen?
Das ganze ist in einem Vectra b Caravan verbaut.Hinzu kommt noch ein Ground Zero Hydrogen 25 cm Sub im 12 Liter geschlossenem Gehäuse,eine Phase Evolution Rs 4 treibt das ganze an und gesteuert wird von einem JVC LHX 502.Den Sub trenne ich bei 80hz, bei Hip Hop und R&b bei 60hz.
[Beitrag von Tolli_76 am 24. Jun 2010, 02:07 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 24. Jun 2010, 09:37
hallo
was erhoffst du dir davon ?
in dem system ist der 02/735 endhalten , das ist der vorgänger vom 02/737
die unterscheiden sich nicht wirklich !
Mfg Kai
DasM
#3 erstellt: 24. Jun 2010, 10:57
Also wenn er defekt sein sollte, dann kannst du prinzipiell schon tauschen.
Alles andere macht eigentlich keinen Sinn.
Gruß,
Sebastian
Tolli_76
#4 erstellt: 24. Jun 2010, 18:05
ja genauso ist es,die alten,die bei dem System dabei waren sind durch falsche Lagerung defekt. Die 2/737 habe ich noch rumliegen und sind noch technisch 1a,aber die werden überall als Kickbass angepriesen,daher wusste ich nicht ob die sich mit der Weiche und HT vertragen.danke für die schnelle Hilfe. Werde dann mal am Wochenende umrüsten.Jetzt habe ich aber schon wieder eine Frage.Das FS läuft ganz normal über die Weiche, die soll einen bereich von 65hz-20khz abdecken. Habe oft hier im Forum gelesen das die FS erst bei 80hz aktiv werden sollen. Sollte ich das an dem Amp so einstellen oder doch lieber FULL Range.
Audiklang
#5 erstellt: 24. Jun 2010, 18:13
hallo
wenn du einen subwoofer hast dann kannst du das testen mit trennfrequenzen zwischen 50-100 Hz
wenn du keinen subwoofer hast würde ich zumindest bei 40 Hz trennen
Mfg Kai
phonocar 02/737
blackkurgan am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  3 Beiträge
phonocar 737 in BR?
Nickon am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
Wie viel volumen für Phonocar 2/737?
VSint am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  8 Beiträge
Abstimmung Phonocar 2/737 Fiat Coupe
robert980 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  7 Beiträge
Phonocar 02/737 oder 02/735 ?
cyp am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  9 Beiträge
Phonocar 2/737 vs. 2/735 welche sind besser?
Pimpy am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  6 Beiträge
Phonocar 2/737 Kickbass mit Helix 62 Blue MK II ??
PatickFamo am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
phonocar 2/735 als tmt nutzbar?
kleenerpunk am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  49 Beiträge
Phonocar Kick System mit 737 er Woofern klingt nicht
robert980 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  12 Beiträge
Impact und Phonocar ? Endstufe ?
CC-Joe am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
