Hertz Esk 165 + Corsa B = Dickes Problem
XExoX
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 19:37
Nabend Community,
habe mir vor kurzen eine Einsteigeranlage zugelegt.
HU Alpine 117ri
Amp Eton 500.4 EC
Sub JL Audio 12w0v2
FS Hertz ESK 165
Nun wollte ich heute die Lautsprecher in die Türen verbauen.
Als erstest habe ich das Innenblech mit der Flex vergrößert, sodass der Tiefmitteltöner des Hertz ESK 165 von der Breiter herein passen. Anschließend habe ich den neuen 16er Adapter aufs Blech gelegt und den Tiefmitteltöner darauf gesetzt. SCHOCK das Teil liegt iwo auf ! Und zwar ist die Führungsschiene des Fensters die Ursache -> ein kleiner Teil des Magneten liegt auf dieser Schiene auf. Nun habe ich geschaut, ob ich den Adapter ingesamt weiter weg bekomme vom Innenblech durch zB 1-2 Schichten Alubutyl. Dies würde auch wunderbar klappen, wenn da nicht das Standard- Doorboard des Opel Corsas B im Wege wäre (Membrane würde das Plastik des Doorboards "stark" berühren!). Ich habe mir bereits angeschaut ob ich nicht einfach eine runde 16er Öffnung in das Doorboard ausschneide und die Membrane des Tmt heraus schauen lasse (natürlich durch das Schutzgitter abdecken) jedoch würde man dann ein Teil des Adapters,des Rings vom TMT und des Schutzgitters von oben sehen, da das Doorboard des Corsa "geschwungen" ist und nach oben schmaler wird. Wäre eine sehr unschöne Sache !
Hat jmd. eine Idee wie ich das Problem "schön" lösen kann ? Doorboards selber bauen kommt bei mir nicht in Frage, da ich erstens kaum Zeit habe + 2. ich es wahrs. eh nicht sauber hinbekommen würde ^^!
Falls keine Lösung gefunden werden kann, wäre ich glücklich darüber, wenn mir jmd. ein vergleichbares System nennen könnte das ingesamt "flacher" ist. max 50mm Einbautiefe bei breiten Magnet und max. 60mm bei "schmaleren" Magneten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 08:24
http://www.youtube.com/watch?v=XxnMM0wMHF4
Frontsystem das gleiche ist
XExoX
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 10:46
jau gleiche System + gleiche Auto !
Evtl. bekommt der seine Fenster nimmer runter ... oder er hat "magische Kräfte"
goelgater
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 05:33
hi
wie wäre es mit so einer lösung,geht schnell und ist einfach zu machen,
XExoX
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 19:27
nabend,
danke für den Tipp !
Hab jedoch "schöner" lösen können. Habe den Adapterring einfach ein wenig versetzt (nicht die Original-Bohrungen genutzt) so komme ich an der Fensterfürhung vorbei und dank 2 Schichten Alubutyl zwischen Blech und Adapter passt es auch mit der Scheibe. Die Türverkleidung wird auch ein bisschen angehoben und schon sitz alles perfekt ! (Großes Dankeschön an meinen Helfer!)
Werde die Tage mal ein paar Fotos hochladen, damit Leute mit dem selben Problem evtl. nen Lösungsansatz finden/sehen!
Franky1905
#6 erstellt: 21. Jun 2010, 05:28
Der B-Corsa ist wirklich eins der asiotialsten Autos die ich kenne wenns ums Frontsystem geht. Ich bin momentan dabei für nen Freund DoBo's aus GFK zu basteln.
Ich poste die Tage mal nen paar Bilder, wenns fertig ist.
lg Franly©
-Ork-
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 20:51
Hallo!
Ich weiß das dieser Thread schon veraltet ist.
Würde mich trotzdem sehr freuen wenn man noch Bilder nachgereicht bekommt.
Meine Freundin besitzt ein Corsa B und zum Geburtstag habe ich ihr dieselben Hertz HSK 165 gekauft.
Da die LS wie schon oben erwähnt durch die 69mm hinten an der Fensterschiene anstehen würde ich mich über weiter Tipps sehr freuen.
Würde es auch mit Distanzringe anstatt Alubutyl funktionieren ?
[Beitrag von -Ork- am 24. Okt 2010, 20:53 bearbeitet]
Jimmbean1986
#8 erstellt: 25. Okt 2010, 08:26
Ich kenne das Auto zwar nicht selber (noch nicht gebastelt)
ABER grundsätzlich ist nichts unmöglich!
Übrigens würde ich keinem raten Alubutyl unter die Aufnahme zu kleben!
Die Lautsprecheraufnahme MUSS stabil sein und 2 Laagen Alubutyl sind alles andere als stabil!
Dann lieber mit Distanzringen oder mit Gewindeschrauben raus holen und schön dicht verspachteln.
Grüße Jimmy
etaz2
#9 erstellt: 25. Okt 2010, 09:09
Ich kenne das Auto und auch das Problem.
Habe das ganze LS-Gitter rausgeschnitten und durch Akustikstoff ersetzt.
Befestigt von hinten mit Kantenschutz.
Sieht fast aus wie Original, ist günstig und leicht zu machen.
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Okt 2010, 12:41
Geht auch
-Ork-
#11 erstellt: 25. Okt 2010, 20:30
@etaz2
Hast du zufälligerweise noch ein paar Bilder ?
etaz2
#12 erstellt: 25. Okt 2010, 20:37
Ne Sorry. Leider keine Bilder gemacht.
Geht aber echt ganz einfach.
- Komplettes Gitter raussschneiden.
- Kantenschutz auf den verbleibenden Rand drücken.
- Akustikstoff von vorne auflegen und die Ränder mit einem Schraubenzieher unter den Kantenschutz drücken.
-Ork-
#13 erstellt: 26. Okt 2010, 16:01
Danke dir!
Edit:
Was hast du für ein Kantenschutz genommen ?
Sollte auch zur grauen Verkleidung passen oder haben das alle Corsa B in grau ?
[Beitrag von -Ork- am 26. Okt 2010, 20:04 bearbeitet]
HERTZ ESK 165
XxXusernameXxX am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Hertz ESK 165
Tom_E am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  2 Beiträge
Hertz ESK 165
WEEZY am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  4 Beiträge
Hertz ESK 165 Frequenzweichen
dark0mat am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Hertz ESK 165 kicken kaum !
Faulpelz_1337 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
Hertz 165 DSK oder ESK ?
tm.oswald am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  4 Beiträge
Kein Grundton mit Hertz ESK 165
cebullka am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  5 Beiträge
HT zu schrill ! Hertz ESK 165
mynamebl am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  3 Beiträge
Unterschied Hertz ESK 165 und 165S?
subaru_justy am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  3 Beiträge
Hertz ESK 165 in Honda Jazz?
Coyote_mfr am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.054
