| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner mit Spannugsteiler zähmen | |
Hochtöner mit Spannugsteiler zähmen+A -A |
Alechs
erstellt: 15. Jun 2010, 18:19
Hallo. Ich wollte meine Hochtöner ein wenig leiser kriegen. Nun hab ich was von nem Spannungsteiler. Wie genau funktioniert das bzw. wie soll so ein Spannungsteiler überhaupt aussehen? Ich verstehs null http://www.carhifi-n...&file=article&sid=18 http://www.autohifi-...rstand-absenken.htmlgruß |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2010, 19:14
Kannst machen, nur glaube ich net, das es Dein Hauptproblem löst. http://www.audiomap....qjks3m0tcc13d3pbq91u |
Alechs
erstellt: 15. Jun 2010, 19:33
also ich hab mein fs eingepegtl. am radio alles auf flat gestellt. gain an der amp auf minimum. lautstärkeregler am radio 3/4 aufgedreht und gainregler solange hochgedreht bis das fs verzerrt. dann ein stück zurück. wenn ich nun bei lautstärke 37 bin (bei 47 wurde eingepegelt) spielt das fs schön dynamisch. das is aber ohne einen gehörschaden davonzutragen kaum auszuhalten. deswegen dachte ich, dass ich den ht absenke, und den tmt lauter spielen lasse. so hab ich mehr dynamik bei leiseren ht? wie genau soll der angeschlossen werden? vor der frequnzweiche? ich hab vier jahre wirtschaft gemacht und null ahnung davon [Beitrag von Alechs am 15. Jun 2010, 19:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2010, 19:43
Nein, Du möchtest doch nur den Hochtöner absenken - Oder? http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/LPad/ |
mr.booom
erstellt: 15. Jun 2010, 19:48
Hast denn mal probiert den HT-Pegel direkt am Radio abzusenken? Ist mit Deinem DEH-5000UB ja problemlos möglich (ab Seite 24 in der BDA). |
Alechs
erstellt: 15. Jun 2010, 20:17
ah nee das hab ich ganz vergessen. ich versuchs morgen mal. danke |
Audiklang
erstellt: 15. Jun 2010, 20:40
hallo es wäre viel wichtiger rauszufinden bei welcher frequenz der Ht schreit und da dann anzusetzten ! sowas geht auch pasiv http://www.lautsprechershop.de/tools/t_ls_sperrkreis.htmMfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2010, 06:31
Danke.
goelgater
erstellt: 16. Jun 2010, 15:16
hi was hast du denn alles verbaut und wie sind die ht ausgerichtet [Beitrag von goelgater am 16. Jun 2010, 15:16 bearbeitet] |
WeirdAl
erstellt: 16. Jun 2010, 19:26
Guten Abend! Es muss auch nicht immer ein Spannungsteiler sein. Wir der Widerstand vor der Weiche eingeschleift ändert sich an der Filterwirkung nichts! MFG |
Audiklang
erstellt: 16. Jun 2010, 19:30
da liegst du falsch! Mfg Kai |
WeirdAl
erstellt: 16. Jun 2010, 19:39
Stimmt |
Audiklang
erstellt: 16. Jun 2010, 19:51
hallo @WeirdAl du schreibst in rätseln ? Mfg Kai |
WeirdAl
erstellt: 16. Jun 2010, 20:00
Falsch ausgedrückt! Ich sollte ergänzen das wenn nur mit einem Widerstand experimentiert wird dieser nicht direkt vor dem HT sondern vor der (nach der) Weiche sitzen sollte (bei höherer Ordnung)... War in Gedanken etwas weiter, Fussball lenkt ab |
Audiklang
erstellt: 16. Jun 2010, 20:03
hallo das wird aber auch nicht den frequenzgangfehler beheben ! Mfg Kai |
mathi
erstellt: 16. Jun 2010, 21:25
Was ändert sich an der Filterwirkung denn, wenn man einen Widerstand vor den HP schaltet? |
'Stefan'
erstellt: 17. Jun 2010, 03:33
Bis zu einer gewissen Größe des Widerstandes bleiben die Flanke und der nahe Bereich um die Trennfrequenz annähernd so, wie sie auch ohne Widerstand sind, der Bereich darüber wird mit zunehmender Größe des Widerstandes immer stärker abgeschwächt. Ab einer gewissen Größe des Widerstandes wird auch die Flanke merklich mit abgeschwächt, wobei der Bereich darüber "stärker leidet". Mit dem einfachen Widerstand wird also der Frequenzgang gekrümmt, nicht im Kompletten gleichmäßig abgesenkt. Bildlich: Wie wenn du deine linke Hand horizontal vor dich hälst und sie langsam zu einer Faust formst. Das passiert mit größer werdendem Widerstand. ![]() ..deshalb macht man das nicht so, sondern nimmt einen Spannungsteiler. Die Beschreibung ist natürlich nur für den elektr. Frequenzgang. [Beitrag von 'Stefan' am 17. Jun 2010, 03:41 bearbeitet] |
mathi
erstellt: 17. Jun 2010, 18:29
Ok, danke für die Erklärung. Also, klingt der HT dann u.U. stumpf? |
Audiklang
erstellt: 17. Jun 2010, 18:34
wenn du was machst ? Mfg Kai |
mathi
erstellt: 17. Jun 2010, 18:40
Eine großen Widerstand vor den HP. Bei meinen Intertechnikweichen ist das auch so gelöst (Widerstand VOR dem HP). Stecke ich die Kabelbrücke um (-3 / -6db), höre ich da Klangtechnisch keinen Unterschied, ausser das der HT etwas leiser wird. Vieleicht ist mein Gehör auch nicht (mehr) so gut. |
Audiklang
erstellt: 17. Jun 2010, 18:46
oder miese aufnahmen Mfg Kai |
'Stefan'
erstellt: 17. Jun 2010, 22:25
Und du bist sicher, dass da nur EIN Widerstand in der Weiche steckt? Mit einem Widerstand erreicht man nämlich kein Absenken um x dB. /Edit
Ob der Widerstand nun vor oder nach dem Hochpass sitzt, ist egal. Er ist an beiden Stellen sinnlos, wenn um x dB abgesenkt werden soll und bewirkt an beiden Stellen das gleiche. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Jun 2010, 03:54 bearbeitet] |
hochtöner basti666 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 8 Beiträge |
Hochtöner Puma81 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Hochtöner Cabrio-Freak am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 12 Beiträge |
hochtöner soylent am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
Hochtöner Ozzmosis am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 9 Beiträge |
Hochtöner!? The_Saint am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Hochtöner Hypnotice am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 9 Beiträge |
Hochtöner tobi_golf am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Hochtöner edfred am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 16 Beiträge |
hochtöner einbauen kolle501 am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.716
