HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » HT falsch eingestellt? | |
HT falsch eingestellt?+A -A |
civic´er
12:01
erstellt: 05. Jun 2010, |
Hi habe in letzer zeit gemerkt das meine HT bei manchen lieder bissn verzerren wenn ich aufdrehe, bzw die stimmen werden komisch. War heute ma bei nem händler der hat da bissn rumgeguckt und meine das die LS eigt scheiße wären und das ich die ma an einer passivweiche anschließen soll. Habe die ja die Rainbow sax 265.20 aktiv an einer SPL Dynamics s2604 angeschlossen. Radio is ein pioneer deh 7200(keine aktivweiche dabei) Vom radio zur endstufe mit 4kanal chinch. Radio kanal 1 zu amp kanal 1 HT ..." kanal 2 zu ..."......2 HT ..." kanal 3 zu ..."......3 TMT ..." kanal 4 zu ..."......4 TMT habe den gain bei beiden ganz runter und HP Filter und LOWpassfilter eingestellt. der meinte mit der amp kann man das alles nicht so gut einstellen, deswegen sollte ich das ma mit der passivweiche probieren. Würde das event. was bringen? [Beitrag von civic´er am 05. Jun 2010, 12:05 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
12:28
Tennfrequenz for Hochtöner? |
SeppSpieler
12:36
Die Endstufe hat gar nicht die passenden Filter dafür. Dein HT kommt zu tief runter und verzehrt deswegen ![]() Wenn du Pech hast, kannst du deinen HT damit schrotten. |
goelgater
12:43
hi löte mal das hier in die jeweilige plus leitung deiner ht,s.also für jeden ht ein kondi mit 5,6 ![]() |
civic´er
12:45
also HT spielt ab 1KHz (HPF) und TMT spielt ab ca 80hz (LPF) zu seppspieler also am besten die passivweiche dazwischen oder? |
SeppSpieler
12:46
Hast du Serie 1 oder Serie 2 bei der Endstufe. Aber der Tipp vom Goalgater ist Top ![]() |
civic´er
12:52
was für eine serie? habe die gebraucht gekauft, weis ich net. s2604. |
civic´er
13:09
wenn ich die passivweichen anschließe, spielt das ne rolle wo ich die anschließe? würde bei mir am besten passen direkt nachn endstufe! |
Gesperrt |
13:21
HT for 1KHz iss to much ![]() |
civic´er
14:08
weiche is drin und hört sich schonma besser an |
civic´er
18:20
wie weit könnte ich den gain den so ungefähr aufdrehen? will meine LS nicht wieder grillen. beim sub ist der so auf ca65% jez habe ich noch 2kanäle frei und weis net was ich damit machen soll:D |
menime
18:28
Weiche auseinanderfriemeln und die Ht´s mit nem Kondensator an die zwei Kanäle ![]() |
civic´er
18:35
ja dann ist´s ja wieder wie vorher^^ Wollte mir erstma nichts dazukaufen. Und passiv läufts viel besser wie vorher. nur mit dem gain bin ich mir unsicher, habe schonma einen HT verkohlt. |
menime
18:42
Nein eben nicht! Jetzt filterst du ja Passiv. Vorher hattest du aktiv gefiltert. Bringt nochmal ein bisschen Lautstärke und du kannst auch mal ne andere Stufe an die HT´s hängen. |
civic´er
18:51
kannst du mir mal nen kondensator empfehlen für meine HT´S? link wäre gut |
Gesperrt |
19:11
Weiche trennt ja auch bei 4200hz ![]() |
menime
19:28
Na der aus der Weiche ![]() |
civic´er
19:31
war heute ja beim händler der hat da auch bissn ausprobiert, von 2000- 5000hz, der meinte das sei trotzdem scheiße gewesen. Er meinte auch das er immer Passiv einbaut! Wollte im juni dann ma aufn hifitreff fahren in Paderborn und da kann man mich sicherlich auch gut beraten. Bisdahin lasse ich wohl die passivweichen drin. edit: im JULI ist der Hifitreff [Beitrag von civic´er am 05. Jun 2010, 19:34 bearbeitet] |
Gesperrt |
19:37
Es soll Schüler geben die not over the 5te Klasse und dem 1x1 hinaus gekommen sind ![]() |
menime
19:50
Wenn er die Weichen selbst baut hat er wohl ziemlich viel Ahnung. Wenn nicht ![]() ![]() |
civic´er
20:01
ja ich kenne den händler nicht, kenne auch seine einbauten nicht, und was der so kann weis ich auch nicht. Ist aber hier in der Händlerdatenbank. Bin halt zuden gefahren weil das in der nähe war. |
Gesperrt |
21:00
civic´er
21:18
habe auch nur gutes von dem gehört bisjetzt. Aber ob sich das lohnt 80Km zu fahren, nur das der da mal guckt. Wenn der da guckt und das alles neu einstellt, würde der bestimmt auch wieder geld nehmen, oder? |
goelgater
07:51
erstellt: 06. Jun 2010, |
hi dann mache es doch so,nimm die orginal weiche für die tmt und für die ht,s kaufst du dir 2 kondis,die kosten nicht die welt,die lötest dann in die plus leitung der ht,s und gut iss, ![]() |
SeppSpieler
10:46
#25
Du wiederholst dich ![]() |
civic´er
11:32
#26
habe bei ebay welche gefunden. Dielektrikum: Polypropylen Spannungsfestigkeit: 400 bis 630 VDC Toleranz: max. 3%, typ. 1,5% Verlustwinkel tangens d : 0,0002 bei 1kHz/1µF für 11€. wären die ok? |
menime
13:35
#27
goelgater
17:02
#28
hi, hehe,ja manchmal muss man hartnäckig sein um die jungs zu ihrem glück zwingen ![]() ![]() |
civic´er
17:19
#29
jau danke bestelle mir den dann mal. EDIT: Schauen wir dann mal, um wieviel der sound besser wird. [Beitrag von civic´er am 06. Jun 2010, 18:14 bearbeitet] |
'Stefan'
03:01
#30
erstellt: 07. Jun 2010, |
Du solltest das eher machen LASSEN! Es fehlen leider die grundlegendsten Grundlagen. Ich halte es für keine gute Idee, dich da alleine basteln zu lassen. Schnapp dir jemanden, der Ahnung hat. |
civic´er
15:51
#31
ja schon richtig, hatte ich auch vor. Nur kenne persönlich niemand, der sich damit auskennt und wollte dann mal zu einem hifitreff fahren( ist erst im juli) weil wenn der händler das komlett macht, will der auch paar euros sehen. Aber das anlöten werde ich doch alleine hinbekommen. Spielt es eigt ne rolle ob man den kondensator direkt vor dem hochtöner platziert, oder direkt nach der endstufe?! Wäre bei mir wohl besser direkt nach der endstufe. |
SeppSpieler
15:54
#32
Ich würde ihn direkt vor den HT setzen. Ob es einen Unterschied maht weis ich nicht. |
'Stefan'
15:55
#33
Der Herr A. aus H. meint, immer so nah wie möglich an den HT. ![]() |
civic´er
15:56
#34
muss ich dann gucken wenn ich den bekomme. ISt ja recht klein das ding, muss man schauen. |
civic´er
18:59
#35
Habe trotzdem noch ne frage, dann lerne ich noch was^^ Der Seppspieler meinte vorher das meine Amp nicht den richtigen filter hat für die Ht´s. Aber ein kondensator speichert ja strom und gibt ihn wieder ab? In wiefern hilft der dem ht? [Beitrag von civic´er am 07. Jun 2010, 19:01 bearbeitet] |
Likos1984
19:03
#36
ich bin zwar kein guru,aber ich denke das ding filtert einfach frequenzen die den ht schädigen könnten! ![]() |
'Stefan'
19:19
#37
![]() Schön, anschaulich erklärt. ![]() Ein Kondensator ist - in der Theorie - einfach ein passiver Hochpass 1. Ordnung. (wenn in Reihe zum LS geschaltet) In der Praxis muss das keineswegs zufriedenstellend funktionieren. Da gabs im Fuzzi erst einen interessanten Thread. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Jun 2010, 19:21 bearbeitet] |
civic´er
19:35
#38
bin jez nicht so der elektriker^^ aber man versteht trotzdem ein bisschen ![]() danke für den link. |
menime
22:42
#39
Und das bringt was? ![]() |
'Stefan'
03:47
#40
erstellt: 08. Jun 2010, |
Imo nichts. Frag ihn doch. |
menime
07:38
#41
civic´er
15:18
#42
Also ist es doch egal. Habe die kondis grad bekommen, und hab geguckt wo man die hinstecken kann, ist aber schwer möglich in der nähe der ht´s zu packen, fühstens im kofferraum könnte ich den anschließen. Also theoretisch ist das ja dann egal. EDIT: ist es eigt egal wierum man den anschließt, ob der strom quasie von rechts nach links fließt oder andersrum?spielt das ne rolle?ist nichts gekenzeichnet [Beitrag von civic´er am 08. Jun 2010, 15:30 bearbeitet] |
FallenAngel
16:09
#43
Elkos für Weichen sind Bipolar, haben also keine Polung. Bei normalen Elkos müsste auf die Polung geachtet werden. Grüße, Michael |
civic´er
16:12
#44
jau vielen dank, dann mache ich mich mal ans löten^^ |
civic´er
18:47
#45
soo hab die dinger angeschlossen gehabt, und naja. Die eine seite hat sich sehr Schei...e angehört, und aus dem anderen HT kam nur sehr sehr leise raus. Habe dann wieder alles ana pasivweiche angeschlossen und basta. |
'Stefan'
18:48
#46
Oha...und wie haste die Kondis da jetzt reingelötet? |
civic´er
19:03
#47
ina plusleitung des HT, habe das ca 0,5m nach der amp gemacht. habe das kabel abisoliert um den kondi gewickelt und dann verlötet, also kontakt war 100pro da. habe leider keine pic´s zum zeigen, aber da kann man nun wirklich nichts falsch machen beim löten. habe auch immer kurz drangehlaten den lötkolben, wegen der hitze [Beitrag von civic´er am 08. Jun 2010, 19:04 bearbeitet] |
'Stefan'
19:09
#48
Klar, kann man eigentlich nix falsch machen. Liest sich nur so, als hättest du links und rechts VÖLLIG unterschiedliche Ergebnisse...und das sollte eigentlich nicht sein. |
civic´er
19:28
#49
ja das ist recht merkwürdig, dachte erst das ich den ht wieder geschrottet habe, aber habe den dann wieder ana passivweiche angeschlossen und alles normal. |
civic´er
19:30
#50
dann kanns eigt nur am kondi liegen oder? muss ich die mal tauschen links und rechts, aber die rechte seite die normallaut war, hat sich wie gesagt richtig schei*e angehört |
goelgater
20:18
#51
hi filter an der stufe auf flat gemacht für die ht,s ? |
Rainbow Sax 265.20 Daywalker.14 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
HT klingt zu hoch! zippi8 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 11 Beiträge |
SPL Dynamics EXT 6.2 - HT zu laut Solidox am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 19 Beiträge |
Rainbow sax 265.20 Verstärkerleistung maggor am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 8 Beiträge |
Frontsystem HT rauscht! resaw am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
TMT von Rainbow verzerren MyPate am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 12 Beiträge |
anderer HT Underdogg8869 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 7 Beiträge |
Bessere hochtöner an rainbow sax 265.20 anschließen? hifi92 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 9 Beiträge |
HT + MT aktiv mx5cruiser am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 9 Beiträge |
Meine 4 Lautsprecher verzerren, nur wenn Endstufe an is! -ShortCircuit- am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.221
