Enstufe für Subwoofer
Bart008
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 12:48
Guten Tag,
Ich baue gerade einen Subwoofer für mein Auto der maximal 500W ab kann.
Kann mir jmd. eine gute Endstufe empfehlen?
MfG
Bart
Feuerwehr
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 14:35
Kann keiner, solange nicht mal die Impedanz Deines Woofers bekannt ist und die Anzahl der Spulen.
Und sinnvoll wird es erst, wenn man Dein Auto und den Rest der Anlage kennt.
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 14:36
Hallo Bart,
ein paar mehr Informationen wären hilfreich. Budget, genaue Angabe deiner Komponenten, neu/gebraucht, siehe hier.
Im unteren Preissegment wird oft Krüger&Matz empfohlen. Falls sie nur als Sub-Antrieb dienen soll, die KM1002.
Grüße, Carsten
Bart008
#4 erstellt: 10. Jan 2013, 20:43
Also der Treiber ist ein - Mivoc AWM 104 Tieftöner
Im Preissegment bis 200€ - Und sollte schon 400W haben
[Beitrag von Bart008 am 10. Jan 2013, 20:44 bearbeitet]
Klang_b
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 10:52
Km 1002
Eton Ecc 300.2
AHS
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 13:14
Schau einfach hier mal im Biete-Bereich.
Oder hier die F2-500 - da kannst Du nachher auch einen größeren Sub dranhängen:
http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html
Neruassa
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 13:34
Der Mivoc hat 200 Watt R.M.S. keine 400W und keine 500W, genau 200W. (BELASTBARKEIT)
-> Bull Audio PA 2.200 [2 Kanal]
Oder wenn man später mal ein Frontsystem dranhängen möchte, kann man auch 20€ mehr investieren...
Bull Audio PA 4.200 [4 Kanal]
Das wären die billig Komponenten, man kann auch gerne mehr ausgeben -> Krüger & Matz KM 1004 (für späteres Frontsystem) oder ohne Frontsystem KM 1002.
[Beitrag von Neruassa am 13. Jan 2013, 13:36 bearbeitet]
Bart008
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 23:14
Hey,
danke schonmal für die Antworten.
Wahrscheinlich werde ich mir jetzt zwei Mivoc's verbauen, indem ich das System in den Kofferaum einpasse und recht und links einen verbaue.
Ja, die Lautsprecher vorne auch noch aktiv zu betreiben werde ich wahrscheinlich auch noch machen, daher ist die Endstufe Krüger & Matz KM 1004 schon gar nicht mal so verkehrt.
Lieber etwas mehr ausgeben, als sich hinterher ärgern denke ich mir mal.
Daher sollten schon die 2x 400W vorhanden sein für beide Subs + Frontsystem.
Falls es genau dazu noch weiter Vorschläge gibt, wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Bart
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 07:24
wenn du 2 Subs verbaust, brauchst du aber wieder einen anderen Verstärker, da die Anschlussimpedanz dann 2 Ohm beträgt. Hier könntest du zu der KM1001 greifen. Dann brauchst du aber auch einen extra verstärker für das Frontsystem.
Alternativ kannst du dich nach einer 4-Kanal umschauen, die 1Ohm stabil ist.
Grüße, Carsten
Feuerwehr
#10 erstellt: 17. Jan 2013, 09:41
Nimm doch einfach eine KM1005, dann hast 4 Kanäle für die Front und einen 400 Watt Subwoofer Kanal.
*WSP*
#11 erstellt: 17. Jan 2013, 11:01
für die zwei Subwoofer eine Carpower Power-2/400 und für das FS dann eine zweite Endstufe suchen wenn es soweit ist.
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 17. Jan 2013, 11:08
@WSP: Die Empfehlung ist Unsinn. Die Carpower ist gebrückt nicht 2 Ohm stabil und die Woofer stereo anzuschließen ist verschenktes Potenzial.
Ich finde die KM1005 auch sinnvoll, die 5-Kanal aus der Serie kannte ich noch nicht. Die Leistung am Sub wird ausreichen und mit den integrierten Frequenzweichen kann man das Frontsystem sogar aktiv ansteuern.
Bart008
#13 erstellt: 17. Jan 2013, 19:12
Bei der Endstufe Krüger & Matz KM1005 wäre es dann aber nicht möglich genau 400W auf je eine Box von den zweien zu steuern oder?
Zu der Krüger & Matz KM1004 wieso funktioniert es da nicht mit 4 Ohm?
MfG.
Feuerwehr
#14 erstellt: 17. Jan 2013, 20:01
Das wäre automatisch der Fall, Du würdest ja beide Subs parallel anschließen. Dann hättest Du 2 Ohm.
Eine gebrückte Endstufe würde bei 2 Ohm nur 1 Ohm pro Kanal bekommen und das verträgt die KM1004 nicht.
Neruassa
#15 erstellt: 17. Jan 2013, 20:01
2 Subwoofer
2x 4 Ohm
Wie möchtest du dort 4 Ohm schalten?
Du kannst sie nur 2 oder 8 Ohm betreiben. Etwas anderes geht nicht.
Und nochmal, ich zitiere:
Mivoc AWM 104. Der 10" (25 cm) Tieftöner ist der kleinere Bruder des Mivoc AWM 124.
200 Watt R.M.S. / 500 Watt max.[/b]
Was willst du da mit 400W pro Woofer? Die Woofer haben JEWEILS eine Belastbarkeit von 200W RMS, auf die 500W kannst du einen Feuchten geben.
Also nochmal... 2 Woofer... 2 Ohm... 400W RMS Belastbarkeit... KM 1005 ... 2 Ohm Stabil ... 400W Leistung... wo ist das Problem?
Gute Subwoofer für Auto?
Numpad am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer mit Enstufe
Real_InVaDeR am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  18 Beiträge
Subwoofer und Enstufe
sunshine-a3 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Enstufe und Subwoofer fürs auto für ca 200 ?
Natural_Sound_Yamaha am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  37 Beiträge
RADIO+SUBWOOFER+ENSTUFE für 427?
simon-paul am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  13 Beiträge
Subwoofer + Enstufe (max. 500?)
Chris_18 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  11 Beiträge
Suche Subwoofer + Endstufe
sunshine-a3 am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
Auto Subwoofer für 140?
A4b6_Fahrer am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  3 Beiträge
Subwoofer mit Endstufe für maximal 220 Euro
guffi12 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  17 Beiträge
Welchen Subwoofer für mein Auto ?
ZimbuS am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
