HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Canton zu empfehlen? | |
Canton zu empfehlen?+A -A |
tdi-driver
14:22
erstellt: 24. Jan 2005, |
hallo. ich will in meinen seat leon in alle vier türen neue lautsprecher setzen. hab mich ein wenig umgeschaut und auch mal ein paar ls probe gehört und ich muss sagen, dass die canton sehr gut klingen. ich möchte vorne ein 2-wege-kompo-system reinsetzen, das von einer velocity-endstufe (2x50 rms) betrieben werden soll. hinten soll dann ein koaxialsystem rein und das soll übers radio laufen. leider hab ich mir die genauen bezeichnungen der ls-systeme nicht aufgeschrieben, aber es sind schon etwas bessere. für alles zusammen würde ich 249,- zahlen. ist der preis in ordnung? alternativ hab ich mir noch focal angehört, jedoch kostet da das frontsystem alleine schon 250,- . und so viel besser fand ich die jetzt auch nicht. würde mich über meinungen freuen. ![]() schon mal danke im voraus. mfg michael |
Nyromant
14:53
Meinst du das QS2.16? Canton ist gut, aber über den verwendeten Hochtöner scheiden sich die Geister (genauso wie bei Focal). Siehe meine Signatur. Wenn sie dir gefallen, kannst du sie kaufen, ist kein Fehlkauf, aber je nach Geschmack sollte der Pegel des Hochtöners abgesenkt werden. Alternativ lässt sich auch das Rainbow 265 Deluxe anbieten, kostet auch so um die 130€ und dann könnteste das HS auch gesondert kaufen (muss ja hinten nicht das nonplusultra sein, da es eh leise laufen sollte). hth |
Kueschdaaa
14:59
habe mir bei meiner zusammenstellung nun auch zunächst überlegt alle 4 Werksboxen austauschen zu lassen. Allerdings werde ich mir nun doch seitens FS und HS nur das FS tauschen gegen die Rainbow Deluxe 13er oder 16er. Hinten werden die Werksboxen drin gelassen und über Radio gesteuert und entsprechend heruntergeregelt. Hab dann ne 4Kanal Endstufe und die beiden restlichen Kanäle nutz ich gebrückt für den Sub... |
tdi-driver
15:03
es sind auf jeden fall beides 16,5cm-systeme. so viel weiss ich. kann schon sein, dass die das sind. was die hochtöner angeht finde ich, dass die focal fast noch schriller waren, als die canton. bin auch noch am überlegen ob ich den original-einbauplatz nehmen soll oder ob ich mir die arbeit machen will den hochtönern ein neues zuhause zu verschaffen. ![]() hast du vielleicht noch nen tip was den sub angeht? ich schwanke zwischen rockford und hifonics. beides 30er doppelschwinger mit 600rms. |
Nyromant
15:45
Also Hochtöner sollen bedeutend besser klingen, wenn man sie entsprechend ausrichtet und auf Ohrhöhe verbaut. Beim Sub würde ich persönlich zum Rockford greifen, dass ist aber rein meine Subjektive Meinung und ist auch noch von den verwendeten Modellen abhängig. Das RF-Logo macht imho nen "fetteren" Eindruck als das Hifonics-Logo, ist meine Meinung. Ich denke mal, wenn du dir einen von den beiden Marken kaufen willst, dann geh zu nem Fachhändler und hör sie dir vorher an, vielleicht kommt er dir so entgegen, dass du sie kurz mal bei dir im Auto probieren kannst, is besser, wenn du die beiden Modelle nicht kennst. Was auch noch wichtig ist, ist dass Lautsprecher keine Leistung haben, sondern aushalten. Und achte bei den Leistungsangaben bei Woofern nicht nur auf die Watt-Zahlen, sondern auch auf den Wirkungsgrad, der mindestens genauso wichtig ist, wie die Watt-Zahl die er vom Amp bekommt. |
tdi-driver
13:13
erstellt: 25. Jan 2005, |
so. ich war nochmal focal hören und habe jetzt beschlossen die canton zu nehmen. der preis ist besser und das gesamte klangbild kommt einfach besser finde ich. werde gleich vorne und hinten auf einmal machen. wenn man schonmal dabei ist mdf-ringe zu basteln, dann kann man auch gleich alles machen. ![]() was den sub angeht bin ich immer noch unschlüssig. aber ich würde irgendwie auch zum rockford tendieren. aber ich muss mir den vorher noch anhören. was die optik angeht: das iss mir ziemlich egal, weil der sub versteckt eingebaut wird. ![]() danke an alle für die tips, die schon gekommen sind und vielleicht noch kommen werden. mfg michael |
Noyan
14:11
Ich will dich jetzt nicht verunsichern aber sei vorsichtig mit den Canton HTs. Ich habe auch Canton drin und werde diese bald rausschmeissen, da HT nicht zu ertragen sind. Falls du jetzt meinst, dass Focal nicht angenehmer waren, ist es kein Wunder. Du hast gerade 2 Marken gehört, die für ihre schrille HT bekannt sind. Es kommt auch auf deine Musikrichtung an. Falls du aber ab und zu auch Metal/Rock hörst, würde ich nie im leben Canton kaufen. |
Tylon
14:58
Hab auch die Canton drin und muß sagen, die klingen exzellent. Allerdings hab auch ich die Hochtöner runtergedreht, da sie sonst ein bisschen ![]() Allerdings ist der Klang ansonsten sehr klar. Ich würde sie sofort wieder kaufen. Focal klingen zwar (logisch) auch top, allerdings ist der Mehrpreis auch nicht von schlechten Eltern. |
tdi-driver
15:05
hauptsächlich werden die lautsprecher house und techno spielen. ich geh aber mal davon aus, dass ich die ht auch ein bisschen runter drehn muss. was wäre denn noch zu empfehlen? soll auf jeden fall ein hochklassiges system sein. jedoch will ich nicht viel mehr als 300,- für vorne und hinten ausgeben. also so ungefähr 200,- für vorne und 100,- für das coax hinten. [Beitrag von tdi-driver am 25. Jan 2005, 15:06 bearbeitet] |
michaelst
15:07
Hallo, wo wir gerade beim Thema sind, stell ich mal noch die Frage in den Raum, ob man die HT nicht einfach austauschen kann. Also HT aus der Frequenzweiche raus, und dafür neue ( bessere ) rein. Geht das nicht ? P.S. will mir die Phase Evolution Linear CFS 165.25 holen. Gut ? Gruß, Michael |
tdi-driver
15:17
das kann man natürlich machen. ob das dann aber was bringt bleibt zu bezweifeln, weil dann ja die weiche nicht auf den ht abgestimmt ist. ich persönlich würde es nicht machen. was phase evolution angeht: hab mir heute ein 16er-system angehört und die haben mir überhaupt nicht gefallen. sollten 199,- kosten. ich weiss jetzt aber nicht ob das die sind, die du meinst. |
Noyan
15:19
Meine Empfehlung: FS: Eton Pro 160 X (ca. 160 Euro) HS: Eton PRX1 60 (keine Ahnung was es kostet, sicher weniger als Pro 160 X) Das Eton System hat ein leise HT. Für manche wiederum zu leise. Vorsicht! Ich würde aber Etons auf jeden fall vor Canton kaufen. |
tdi-driver
13:17
erstellt: 26. Jan 2005, |
hallo. das thema canton hat sich für mich jetzt doch erledigt. hab mir was anderes zusammenstellen lassen, was meines meinung nach besser ist. frontsystem von rockford fosgate, hinten ein coax von lightning audio als rearfill und der sub soll von hertz sein. was meint ihr dazu? mfg michael |
Tylon
15:01
na das klingt für mich doch recht gut. sollte recht ausgewogen sein, denke ich. mit front und rear machst auf jeden fall nix falsch, zum bass kann ich nix sagen, noch keinen hertz gehört. ich bin halt canton liebhaber, weil sie v.a. im home-hifi bereich göttlich sind. da hab ich auch welche. allerdings, wie ich ja bereits geschrieben hab, sind bei mir im auto die hochtöner runtergeregelt auf -3 und -6 db, dann sind die da auch top |
Oliver_V
15:03
Also es kommt drauf an das Canton sollte man wenn mit einer Steg oder Audison kombinieren. Was ein alternativ Sytem angeht würde ich sagen Peerless Definition 6 ist wirklich ein gutes Sytem kostet ca 160 evl auch drunter. |
-Flow-
17:06
hab Hertz Subs bisher einmal in nem Ford KA gesehen (war aber n showcar glaub ich) und bei nem kumpel im Focus! also die subs sind für ihre größe und die gehäuse die sie brauchen wirklich gut! spielen schnell! würde aber mal behaupten, dass sie nicht so tief gehen... |
LS im Seat Ibiza vorne + hinten Thelen am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 15 Beiträge |
Welche LS vorne/hinten Sargera am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 7 Beiträge |
2 Wege, 13cm LS, hinten für OpelVectraB. Belgario am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 2 Beiträge |
Seat Leon Anlagen LordNicon am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 9 Beiträge |
16er Kompo + Endstufe für Seat Leon freshnight am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 17 Beiträge |
2 wege System Türen vorne (Seat Ibiza ) Superpitcher am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher Seat Leon 100? Anfänger isma2311 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 8 Beiträge |
Paar LS,Sub,Endstufe,Radio für 500? Matse142 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
ls, sub und die passenden amps gesucht? divinitas am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Seat Leon PepeBerlin am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.425
