S: kleinen SUB + Verstärker
n1ck
#1 erstellt: 22. Jan 2005, 18:38
Hi!
Ich werd mir bald nen Auto (4-Türer) zulegen und noch nen bisschen was dran machen...
Es sind links und rechts jeweils 1 kleiner Hoch- und 1 !?Mitteltöner verbaut. Die sollen auch drin bleiben!
Denn ich kann und möchte nicht alzu viel Geld in das Soundsystem reinstecken, da ein Kenwood KVT-M700 Radio mit 7" TFT rein muss ^^
Das Radio hat einen 4-Kanal Ausgang...
Ich hatte mir also deshalb gedacht, dass ich eine kleine 4-Kanal Endstufe samt Spannungswandler ins Handschuhfach packe und in den Kofferraum einen 8" oder 10" Sub im selfmade-Gehäuse reinsetze.
Optisch würde der 8"er (20cm) richtig gut passen, da ich den Skisack entfernen könnte und der Sub dort durchgucken würde Das Gehäuse würde max. 25l Volumen haben...
Ich höre Hiphop (nur) und so laut muss es nicht sein.
Für welchen Sub und Verstärker soll ich mich entscheiden?
arCane
#2 erstellt: 22. Jan 2005, 18:46
Wenn du nicht viel Geld ausgeben willst, bist du am besten dran mit der Xetec Xircuit 240.4, die bekommst du (noch) für 150 €!
Die macht dann 4x77 Watt, sollte mehr als ausreichend sein für dein System!
n1ck
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 18:53
Danke für deine Antwort (und sry, dass ich das Thema erst falsch gepostet hab...)
Ok, den werd ich mir mal ansehn...
Da vorn auch nur durchschnittliche Boxen (original halt) drin sind, brauche ich auch nur nen kleinen Sub denk ich mal.
Optisch würde halt wie gesagt ein 8" 10000mal besser sein.
Allerdings hab ich kaum welche in der Größe finden können.
Bei Lowbudget wird ja hier meist der deep blue 10 empfohlen. Dieser wäre halt eine notlösung für mich...
Ozmaker
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 18:56
willst du dir standardboxen nur jetz nich wechseln oder überhaupt nicht?
n1ck
#5 erstellt: 22. Jan 2005, 18:58
die bleiben, weil dazu zu viel verbastelt werden würde...
Ozmaker
#6 erstellt: 22. Jan 2005, 19:04
ich würde dir zwar dringend raten, die auch zu wechseln, aber falls du das überhaupt nich willst, würde ich dir zu nem RE Audio RE8 raten! geht sehr gut in sehr kleinen gehäusen! braucht auch nur ne relativ kleine stufe mit ca 200 w rms! die muss aber entweder ein monoblock oder ne 1-ohm-stabile zwei kanal sein!
n1ck
#7 erstellt: 22. Jan 2005, 19:17
die Hochtöner vorn könnte man notfalls noch austauschen.
Bei den Mittel-Tieftönern hab ich keine Chance!
Würde es Sinn machen, wenn man zwei weitere Mitteltöner in den Kofferraum packen würde?
hm... zur Endstufe...
würde eine 4 Kanal Stufe nicht mehr Sinn machen?
Ozmaker
#8 erstellt: 22. Jan 2005, 19:19
warum denn ne 4 kanal? hast doch bloß den sub zum anschließen!
n1ck
#9 erstellt: 22. Jan 2005, 19:24
das Radio hat halt 4 Kanal Ausgang...
Vllt. würde es sich ja für später... mal lohnen.
Ok, also 2 Kanal Endstufe
Lohnt sich der Austausch der Hochtöner allein überhaupt?
Weitere Boxen im Kofferraum machen keinen Sinn??
Ozmaker
#10 erstellt: 22. Jan 2005, 19:28
kauf dir jetz lieber nen 2 kanal amp, wenn du meinst, das du in absehbarer zeit kein FS verbaust! aber wenn du die kabel verlegst, kannste ja prophylaktisch ne zweites cinch kabel verlegen, dann hast du keinen stress später wenn du ne zweite stufe nachrüsten willst!
zu den anderen punkten betreff hochtöner und kofferraum kann ich nichts sagen, da ich damit keinerlei erfahrung habe!
Snake5586
#11 erstellt: 22. Jan 2005, 19:32
hi
was hast den fürn auto? ich habe in einen neuen Clio (bj2002) ein soundsystem reinbekomme (welches steht unten in der signatur)
ich würde dir dringend empfehlen die mitteltöner bzw die ls auszutauschen !!
ich habe für mein umbau 65 stunden gebraucht ! (es war mein erster und es ging ne menge schief )
wenn du bilder sehen willst oder so kann ich dir gerne welche schicken !
n1ck
#12 erstellt: 22. Jan 2005, 19:39
nene, es wird wohl schon was größeres...
mit nen bissl Glück nen Alfa 156
Deshalb will ich auch möglichst nicht viel verbasteln und die Mitteltöner müssen bleiben...
Könntet ihr mir vllt. noch sagen, wo ich günstig an ne monoblock bzw. 1-ohm-stabile 2 Kanal Stufe und den RE Audio RE8 komme?
Ozmaker
#13 erstellt: 22. Jan 2005, 19:51
was hörst du eigentlich für musik? und wieviel kannst du denn locker machen?
n1ck
#14 erstellt: 22. Jan 2005, 20:12
ich kann halt net mehr viel ausgeben, da ich alles ins Auto stecken werde...
Musik ist wie oben erwähnt Hiphop only und mein Budget würde halt bei ~200 € oder nen bissl mehr liegen, da ich wie erwähnt noch Geld fürs Kenwood und das Gehäuse brauch.
Ozmaker
#15 erstellt: 22. Jan 2005, 20:16
dann muss ich erstmal kapitulieren! das problem is nämlich, das der re8 n doppelschwinger is! und mir fällt im moment kein monoblock oder ne 1 ohm stabil zwei-kanal-stufe für 100€ ein!
Nyromant
#16 erstellt: 22. Jan 2005, 20:18
Mich würden sie interessieren
nyromant bei yahoo punkt de
n1ck
#17 erstellt: 22. Jan 2005, 20:19
150 !?...
Bin neulich mal auf den Next AL 20 gestoßen.
Was hälste davon?
edit:
Reicht dafür nen normaler Verstärker?
[Beitrag von n1ck am 22. Jan 2005, 20:29 bearbeitet]
n1ck
#18 erstellt: 22. Jan 2005, 22:37
150 für nen Verstärker wäre auch ok...
arCane
#19 erstellt: 22. Jan 2005, 22:44
Hier geht es doch nur um einen Austausch in einer Tür ?!
Sowas ist doch in 10 Minuten gemacht!
Schwierig wird es doch erst wenn du garkeine Slots für Lautsprecher hast und dir dann Doorboards selbst basteln musst..
Aber Tür abnehmen und einbauen ist ja wohl wirklich keine Aktion!
n1ck
#20 erstellt: 23. Jan 2005, 17:39
...Ma schauen
Ich hab viel gutes über Next gelesen und mir sind der Next AL20 und der Next Q 22 oder Q 24 AMP ins Auge gefallen.
Kann ich abgesehen von der fehlenden Gewährleistung (da Pleite) mit den Sachen etwas falsch machen?
[Beitrag von n1ck am 23. Jan 2005, 17:40 bearbeitet]
kleinen Sub
berti222 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  6 Beiträge
Suche kleinen Verstärker
basti80 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  7 Beiträge
Suche kleinen Sub
ZED79 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  11 Beiträge
Suche kleinen Sub
speedy2000 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  7 Beiträge
Suche kleinen Sub
steamy24 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  9 Beiträge
Suche passenden kleinen sub
***GroundZero*** am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  17 Beiträge
Suche kleinen Sub
partyzeit am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  14 Beiträge
Sub+Verstärker
Anvar am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  9 Beiträge
Verstärker + Sub
Kernspalter am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  8 Beiträge
Sub+ Verstärker
alex.reichert am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.628
