| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplette Autoanlage bis ~1500€ | |
Komplette Autoanlage bis ~1500€+A -A |
-ZERO-
erstellt: 19. Jan 2005, 17:26
hi, ein freund von mir will sich eine anlage ins auto bauen und ca 1500€ dafür ausgeben. er will einen 12" sub oder größer. front boxen system (3-wege?), hochtöner ins amaturenbrett und ein rear boxen system. ein amp für sub und einer für das lautsprechersystem. headunit clario oder alpine. musikrichung: hauptsächlich techno die anlage sollte ordentlich drücken, aber auch einen guten klang haben. welche kabeln sind zu verlegen (strom für amp, lautsprecherkabel usw.)? ist ein kondensator nötig? zusatzbatt ist nicht nötig, oder? edit: kiste für sub wird selbst gebaut. auto ist ein opel vectra gt. sub kommt mit den verstärkern in den kofferraum, sollte also genug platz sein. er will auch einen regler, mit dem er vom fahrersitz aus den bass hoch und runter drehen kann (spaßregler???)...ist aber nicht unbedingt nötig. wäre dankbar für ein paar hilfreiche antworten! ![]() mfg zero [Beitrag von -ZERO- am 19. Jan 2005, 17:31 bearbeitet] |
MaxdogX
erstellt: 19. Jan 2005, 19:00
Ich kann dir diese Komponenten empfehlen: Sub Hertz HX 300 x 2 = 280€ Sub endstufe Helix HXA 1000QX 280€ FS Hertz Hsk 165.3 200€ RS Hertz Hsk 163 3 Wege 4 Kanal amp Helix Esprit 400 mk II 280€ 2 helix Caps für sub amp ca 200€ Kabel Dämmung usw 200€ Ich kann nur Sagen das wäre ein Top System wenn du den Subwoofer in ein Geschlossenes hängst bzw die zwei subs in zwei Geschlossene die Subs brauchen ca 23L Geschlossen als Volumen!!!!!!Kenne keinen der das noch kann! Ich habe genau das Selbe nur hängen bei mir die LS an einer SRX im Moment hol mir aber bald ne A4 Competition von Helix! Das ist ein Hammer System mit Highend Klang und Meeeeeeega Bass! kanns dir Versprechen! Du kommst genau auf 1500€ wenn du dir die HXA 1000QX bei www.bigdogaudio holst ist grad n Schnapp Angebot! und den Rest bei www.Powernetshop.at wenn du die Restlichen Sachen bei powernetshop holst frag an die geben bestimmt noch Rabatt auf so viel!!!Wie gesagt vor allem bei Techno hört sich das abgefahren an ich höre auch Techno!und hab selber das System und du bekommst auch keine Probleme mit Phasen usw weil das System vom Selben Hersteller ist und aus der Selben Serie d.h. die Entwickler haben Schon Drauf geachtet das die Lautsprecher gu miteinander Harmonieren! Mfg MaxdogX |
Nyromant
erstellt: 19. Jan 2005, 19:07
Es gab schon einen anderen Thread mit genau dem gleichen Maximlabudget, bitte Suchfunktion benutzen. |
MaxdogX
erstellt: 19. Jan 2005, 19:09
Oh Sorry hab di HU vergessen frag einfach am besten mal bei Powernetshop nach dem Preis und kuck was übrigbleibt wenn nicht so viel übrigbleibt dann lass einen Hx 300 weg und hol dir nen HX 300 D Bringt n bischen Weniger Druck da eine Membran fehlt da der 2te Wegfällt aber es reicht auch af alle fälle hast te halt keinen Meeeeeeega Bass sondern nur nen Meega Bass !und kauf dir füer den restdie Alpine 9828RB! Mach es am besten so Schreib denen ne mail und Schreib das Radio Rein die Endstufe die Kabel die Lautsprecher den Sub und die Caps und sag ob sie dir ein Angebot für die Komponenten im Bereich von 1200 € machen können die Sub amp holst dir dann bei bigdog natürlich nur wenn dir mein Vorschlag gefällt wenn nich lass es! Mfg MaxdogX |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2005, 19:21
Also bei diesem Budget würde ich mich nicht "blind" auf die Tipps eines Forums verlassen. Du bekommst 10 verschiedene Empfehlungen und bist so schlau wie vorher. Hier ist Probehören angesagt (wobei das ja eigentlich unabhängig vom Budget immer zu empfehlen ist). |
MaxdogX
erstellt: 19. Jan 2005, 21:41
Das ist ja Klar mit dem Probehören aber es soll ja auch nur ein anhaltspunkt sein dafür wenn er jetzt zu einem Händler gehen sollte kann der ihm soviel Sch***ß für 1500€ aufschwätzen es ist deshalb immer besser hinzugehen um etwas bestimmtes was man jetzt empfohlen bekommen hat anzuhören! Mfg MaxdogX |
-ZERO-
erstellt: 19. Jan 2005, 21:58
@maxdogx hi, ich dachte eigentlich eher an ein br gehäuse mit einem 12" sub. eventuell einem 15"er, aber da wird es wahrscheinlich schon teurer werden und ausserdem sind die meisten nicht schnell genug für techno. aber sonst hört es sich schon mal ziemlich gut an... aber zwei caps? mit je 1F? für 200€ bekomme ich locker schon eine zweitbatterie. ist das nicht besser? was für kabel hast du verlegt? wie hast du gedämmt? bitumenplatten in die türen gefklebt? |
MaxdogX
erstellt: 20. Jan 2005, 01:17
Ja da kommts halt darauf an mir hat Geschlossen auch erst garnicht gefallen aber wenn du diesen Sub mal hörst an der Helix bei der Größe die er hat wirst du wirklich sagen das das nicht geht! Ich kanns dir so erklären mein Händler hat mich verarscht als ich nen neue sub wollte! Er hat seine anlage in seinem show car bissel aufgedreht da dachte ich man hört sich das pervers an im selben moment dachte ich man des sind bestimmt zwei riesige 38er dann hat er den Kofferraum geöffnet und drin Stand das mini 30er Chassis in nem 20L G Gehäuse ich bin Fast umgefallen und hab gleich gefragt wann ich mir den abholen kann !Es gibt nur einen geringen Unterschied zwischen Br und G das das Br um 3db ungefähr lauter ist aber das wird vollkommen durch die Helix Kompensiert im G ist der Bass auserdem Viel Präziser was bei Techno absolut wichtig ist finde ich!Auserdem wird die Chassis im G weniger belastet weil die nicht mehr viel Kraft braucht um Rauszuschwingen wird ja durch den Druck Praktisch Rausgedrückt daher kommt auch die Präzision! Ich hab bei mir 35er Kabel gelegt ist bei 2 Endstufen in der Größenordnung Pflicht sonst fehlt dir die Leistung vorne hab ich halt ne 80Ah BAtterie drinne und hatte Hinten erstmal einen Cap hab aber nen 2 ten dazugekauft um die Batterie zu entlasten, weil ab und zu noch das Licht ein Bischen Geflackert hat (ist Schlecht für die Birnen) hat sich jetzt aber erledigt! PS: Du kannst natürlich auch anstatt den 2 Helix caps diese hier nehmen http://www.powernets...={EOL}&categoryId=63Ist natürlich besser aber ich wollt halt keinen Platz mehr verschwenden und auserdem sieht son cap mit ner Digitalanzeige usw. besser aus als son Klotz! Mfg MaxdogX |
MaxdogX
erstellt: 20. Jan 2005, 01:26
Ja Dämmen musste mit dem Sub auf jeden Fall. Das Komplette Auto musste zumindest ich dämmen fahr nen Toyota ist halt aus billigmetall aus Recycleten Cola Dosen !Also ich hab bei mir den Kompletten Kofferraum gedämmt fast zumoindest dan alle vier Türen und die Türverkleidung werde ich noch demnächst mit Gfk barbeiten! Wenn nur ein Teil bei mir Klappert wird sofort Bitumen Draufgebapt(auser es ist eine Fensterscheibe) ich hasse das wie die Pest wenn auch nur ein bischen Klappert da könnt ich Ko**en!Wenn diese ganzen Superhelden vorallem mit ihren Mac Audio Sachen usw. Vorbeifahren und da das Nummernschild wackelt !Mfg MaxdogX |
-ZERO-
erstellt: 20. Jan 2005, 16:56
ok, hört sich ja zumindest schon mal sehr gut an! punkto batterie dachte ich an eine exide 900...die gehen bei ebay neu und ovp für 130€ weg. hat sonst keiner eine meinung zu dem thema? |
-ZERO-
erstellt: 20. Jan 2005, 17:01
was haltet ihr von ground zero front und rear lautsprechern? hat die schon mal jemand probegehört? |
MaxdogX
erstellt: 20. Jan 2005, 17:14
Die ist natürlich nicht Schlecht die Exide hat auch nen relativ geringen widerstand 2,5 mohm oder so was der Batcap hat aber einen von 1,75 mohm ist halt n bischen besser aber auch dementsprechend teurer ob sichs für den Preis Lohnt ist ne andere Frage aber besser ist er ein bischen! Mfg MaxdogX |
Nyromant
erstellt: 20. Jan 2005, 20:01
Wie hier schon angesprochen wurde, wärest du vielleicht besser bedient, wenn du direkt zum Fachhändler gehst: * Da kannst du evtl. probehören * Hast einen Ansprechpartner in deiner Nähe wenn Probleme auftreten * Bekommst dus vielleicht billiger, wenn du ein Packet kaufst (auch wegen Versandkosten) Und notfalls kannst du hier immer noch bei Fragen auf die kompetenten Forianer hier hoffen (ich bin selber noch größtenteils nen noob ) |
-ZERO-
erstellt: 20. Jan 2005, 20:57
ich kenne hier in der umgebung keinen fachhändler und auch keinen der einen kennt ![]() ich hoffe noch immer auf einen kompetenten forianer, aber anscheinend wollen sie in dem thread nichts schreiben |
Nyromant
erstellt: 20. Jan 2005, 22:23
Weils die gleiche Frage schon mehrfach bearbeitet gibt... Wie lautet die erste Ziffer deiner PLZ, dann kann ich in ein paar Magazinen nachschauen... |
-ZERO-
erstellt: 21. Jan 2005, 15:43
ich komme aus niederösterreich ![]() hab bei der suchfunktion keine wirklich hilfreichen threads gefunden... |
Nyromant
erstellt: 21. Jan 2005, 16:22
-ZERO-
erstellt: 21. Jan 2005, 16:51
ok, danke...man muss nur wissen wonach man genau sucht. jetzt hab ich aber erst wieder lauter verschiedene vorschläge ![]() wäre nicht ein ordentlicher 12" sub besser als zwei mittelmäßige 12"er? |
Jagger192
erstellt: 21. Jan 2005, 16:57
hi ein 2 sub an der gleichen leistung bringt 3 DB mehr. ich würde 1 sub nehmen der die stufe voll ausreits. sprich 2 oder 1 ohm je nach stufe. sparst du auch platz mit. Jagger |
MaxdogX
erstellt: 21. Jan 2005, 17:24
Was ist ein Mittelmäßiger und was ein ordentlicher Sub? Wie gesagt der Hertz ist´n sehr ordentlicher Sub Im Br ist er n Absoluter Alrounder Im G eher bissl mehr auf Techno! Und wenn du dich wunderst warum der so günstig ist, weil er grad im Angebot ist ich hab ihn mir vor nem Monat für 280€ gekauft! Mfg MaxdogX |
Jagger192
erstellt: 21. Jan 2005, 17:29
ne ne wollte nicht sagen das er billig oder schlecht ist. ich würde eben besser 1 sub für 300 kaufen, wie 2 für je 150. hast mehr platz der pegel ist fast gleich wenn die ohm zahl past, und oft geht ein teurer sub tiefer runter wie 2 billige. der hertz sub ist schon was sehr ordentliches, besonders klanglich hervorragent. nicht falsch verstehn |
MaxdogX
erstellt: 21. Jan 2005, 18:03
Ne ne ich hab garnich dich gemeint sondern Zero Weil er meinte liber 1 ordentlichen wie 2 mittelmäßige bzw weil er sich das gefragt hat! Ich mein der hat 600 W rms mit Doppelschwingspule genau aus diesem Grund ist auch die Helix für den Perfekt weil die an 2 Ohm 600 wrms Leistet! Mfg MaxdogX [Beitrag von MaxdogX am 21. Jan 2005, 18:05 bearbeitet] |
-ZERO-
erstellt: 21. Jan 2005, 19:22
du darfst mich nicht falsch verstehen *g*...ich meinte damit das gleiche wie es jagger schon beschrieben hat...ob nicht einer für ~300€ besser wäre als zwei für 150€/stk. was könnt ihr mir für subs empfehlen? 12", sollte schnell sein da er für techno gehört, am besten in ein br gehäuse passen (wird auch oft was anderes als techno abgespielt)... ich dachte an zwei schwingspulen mit je 2 ohm. die dann parallel anschließen, damit man bei 1 ohm ist und das ganze an einen mono block. ist das eine gute idee? besonders gut kenne ich mich mit anlagen auch nicht aus *g*. welche mono endstufe dazu??? |
-ZERO-
erstellt: 22. Jan 2005, 15:15
ls4
#25
erstellt: 22. Jan 2005, 22:57
warum denn kein 10er? die sollen meist besser für techno sein. Bye Ls4 |
MaxdogX
#26
erstellt: 23. Jan 2005, 01:16
Es kommt nicht arg auf die Größe des LS an sondern eher auf die Güte es ist schon Klar das n 10er viel Schneller ist als n 16er aber dafür gibts z.b, kickbässe es kommt auch auf die endstufe an und auf die Einstellung der Endstufe! Ps: auserdem gibt ein 10er niemals den selben tiefen bass her wie n 16er, weil er nen Höheren Frequenzgang hat, denn die membran schwingt viel schneller! Mfg MaxdogX |
matzesstyle
#27
erstellt: 23. Jan 2005, 11:41
@MaxdogX Wenn man Produkte des selben Hersteller verwendet hat man keine Phasenprobleme?! Das ist Schwachsinn...
btw: Es gibt 18" die mit der Schnelligkeit eines 10" mithalten können.... @Threadstarter GZ Produkte sind recht ordentlich, würd ich aber hier nicht unbedingt empfehlen! Aber ist eben nur meine subjektiver Eindruck! Meine Empfehlung wäre jetzt: Radio: Clarion 648 Frontsystem: µ-Dimension JR Comp 6 (199Euro), Helix 236G (189Euro) oder 236 P (279Euro) Frontendstufe: µ-Dimenension JR15.2x oder JR5.4x(249Euro) Subwoofer: Hollywood Excursion, Powerbass oder Phonocar 2/791 Subendstufe: µ-Dimension JR15.2x(299Euro) Das Clarion klingt sehr schön, es löst sehr gut auf! Bei Clarion wir schon in kleineren Produkten sehr hochwertige Technologie verwendet! Das µ-Dimension JR Comp ist bei Techno mein absoluter Favorit! Das ist verdammt laut! Das Helix 236G ist auch ein sehr gutes System, spielt zwar nicht ganz so laut auf, ist aber klanglich etwas dem µ-Dim vorraus! Wenn du bereit bist, ein Doppelkompo einzubauen, dann ist das Helix 236P mein klarer Tipp! Sehr laut und klanglich immer noch sehr gut! Die µ-Dimension Endstufen sind klanglich einfach nur genial! Ich habe sie schon sehr oft verbaut und immer weder überrascht, wie gut sie klingen und vor allem wie laut sie die LS werden lassen können! Wenn du auf Rearfill nicht verzichten möchtest würd ich dir das Powerbass PB BK6 (zZ 69Euro) empfehlen! Das ist sehr gut verarbeitet und bietet sogar einen 25mm Gewebehochtöner! Der Woofer von Phonocar ist auch noch recht unbekannt...zumindest hier im Forum...Er spielt geschlossen und ventiliert sehr gut und vor allem schnll und laut! Da würd ich dir einen 12" empfehlen! Oder aber von Hollywood und Powerbass die kleinen Serien un je zwei Stück! Kommt bei Techno auch sehr lecker! Würd auch schon eher zu einer Zusatzbatterie tendieren! Ein Powercap vor die größere Endstufe würd aber noch reichen! Du bleibst in deinem Budget und hast noch Geld für Kabel und Dämmung! Bei Fragen zu den Produkten kannst du dich gerne an mich wenden! Beste Grüße Matze |
-ZERO-
#28
erstellt: 23. Jan 2005, 15:54
@matzesstyle hi, danke für deine antwort! das clarion 648 habe ich mir auch schon näher angesehen...ein freund von mir hat es auch. sehr geile headunit. vom µ-Dimension JR Comp 6 habe ich bisher sehr viel gutes gehört... bei den rear lautsprechern dachte ich eigentlich an so ovale 9" lautsprecher. runde passen nicht in die boxenhalterung. ausserdem wollte ich etwas mehr als 70€ für die hinteren boxen ausgeben...die sollen auch wirklich SEHR laut sein. die µ-Dimension JR5.4x finde ich nirgends... bei den subs macht der phonocar einen recht guten eindruck. ich kenne die marke aber nicht, muss mich hier also auf deine empfehlung verlassen. punkto gehäuse dachte ich aber schon an ein br, da auch sehr oft was anderes als techno abgespielt wird! die sub endstufe habe ich auch nirgends gefunden...wo bekommt man die ganzen sachen her??? wie sieht es eigentlich mir der dämmung aus... bitumenplatten hinter die türverkleidung und den kofferraum damit auskleiden, oder? von der starterbatterie mit einem 35er kabel zur zweitbatt zurück und dann mit je einem ~30er zu den endstufen? wieviel qmm sollten die kabel für die front und rear lautsprecher haben? die kabel zu verlegen wird sowieso ein haufen arbeit... |
matzesstyle
#29
erstellt: 23. Jan 2005, 17:41
Hallo, wegem dem Anschluss der Zusatzbatterie musst du mal die Suchfunktion benutzen! Das wurd schon oft und ausführlich erklärt! Wenn du dann noch weitere Fragen hast, meldest du dich einfach wieder! Zu den Endstufen selbst würde es dann auch LOCKER ein 25mm² Kabel machen! Der Weg ist ja dann um ein vielfaches geringer! Die Kabel für die LS sollten um 2,5mm² Querschnitt haben! Ebenso mit der Dämmung! Im Prinzip kann man sagen: Viel hilft viel! Große Flächen beschweren, wie Türbleche etc! Beste Grüße Matze |
-ZERO-
#30
erstellt: 23. Jan 2005, 18:14
wieviel ampere sollten die sicherungen haben? habe gelesen, dass die sicherung max 30cm nach der zweitbatt sein soll. nach der starterbatt gehört auch schon eine sicherung rein, oder? wieviel qmm sollten die kabel vom amp zum sub haben? 6qmm? wieviel qm bitumen matten braucht man um 4 türen und den kofferraum zu dämmen? bei ebay kostet 1qm ~19€ bei einer dicke von 2,5mm. habe auch schon einiges über eine paste gelesen...ist die zu empfehlen? |
matzesstyle
#31
erstellt: 23. Jan 2005, 18:39
Die Paste ist auch gut, kostet aber recht viel und ist eigentlich nur für Stellen zu empfehlen, an denen man schlecht mit den Matten hinkommt! Für den Woofer ist 6mm² ausreichend! 2m² sollten reichen! Sicherungen kommen max 30cm NACH der Starterbatt und min 30cm VOR die Zusatzbatterie! Die Dimensionierung der Sicherung richtet sich nach der Stärke des Kabels! So zwischen 100A und 150A für ein 35mm² Kabel sollten es sein! Nach der Zusatzbatt sollten die Kabel für die Endstufen auch nocheinmal extra abgesichert sein! |
-ZERO-
#32
erstellt: 23. Jan 2005, 19:09
ok, schonmal big thx für deine hilfreichen antworten!!! was für radios haben eigentlich das bessere preis/leistungsverhältnis...clarion oder alpine? wenn ich mir die preise bei geizhals ansehe kommt es mir so vor als wäre alpine um einiges teurer. ok, sie sind eventuell besser ausgestattet, aber braucht man die ganze ausstattung? von der klangquali sollen sie ja beide spitze sein. mir gefällt der clarion 848 sehr gut...der kostet nur noch 325€. welcher alpine radio wäre mit dem 848er vergleichbar? meine favo wäre ein alpine 9835R, aber der ist wohl "etwas" zu teuer *g* |
-ZERO-
#33
erstellt: 23. Jan 2005, 21:54
ich habe mir gerade ein paar pioneer hu's angesehen...finde die sehen ziemlich nett aus! pioneer sollen ja von der klangquali usw auch mit alpine und clarion mithalten... welcher pioneer würde ausstattungsmäßig mit dem clarion 848 mitkommen? |
-ZERO-
#34
erstellt: 24. Jan 2005, 14:19
es kann mir auch gerne jemand anders als matze antworten...ich bin da nicht kleinlich *g* |
matzesstyle
#35
erstellt: 24. Jan 2005, 16:42
Ich antworte trotzdem nochmal Pioneer kann ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen! Hab ja selbst eins... Würd aber doch eher in Richtung Alpine oder Clarion gehen! Vom Klang sagt mir Clarion mehr zu, aber die Ausstattung vom 9831 ist etwas "alltagstauglicher"! Bei Pioneer wäre es dann das DEH-P7600MP, gibt aber inzwischen schon eine neue Serie (7700??) |
-ZERO-
#36
erstellt: 24. Jan 2005, 17:51
wo verlegt man eigentlich am besten die kabel (chinch, remote, strom, kabel für front-ls,...) vom kofferraum nach vorne? strom und chinch kabel sollen ja auch nicht nebeneinander liegen... |
MaxdogX
#37
erstellt: 24. Jan 2005, 19:21
Ja ch weiß hab mich auch etwas blöd ausgedrückt ich meinte natürlich das man so Probleme wie das die Lautsprecher sich beißen wenn sie von Komplett verschiedenen Herstellern usw. sind! Und in dem Fall stimmt mir glaube ich jeder zu oder? Mfg MaxdogX |
matzesstyle
#38
erstellt: 24. Jan 2005, 20:23
Nö, leg ich wieder Einspruch ein Kommt immer auf's eigene Empfinden an! Beipiel: Einigen sagt die Kombination Helix+Canton absolut nicht zu, anderen gefällt diese... |
MaxdogX
#39
erstellt: 24. Jan 2005, 20:58
Ok haste recht, aber trotzdem ein beispiel hatte vorne Focal drinne und hinten Phase zusammen haben die sich schrecklich angehört wenn ich nur das vordere angemacht hatte super Klang das hintere als einzelnes auch Superklang Susammen absolut nicht auszuhalten! Damit meinte ich nur das man solche Probleme evtl. Schomal net mehr hat! Mfg MaxdogX |
-ZERO-
#40
erstellt: 24. Jan 2005, 21:26
selbst quoten rult |
-ZERO-
#41
erstellt: 25. Jan 2005, 14:20
guvi
#42
erstellt: 25. Jan 2005, 15:36
woher aus NÖ bist denn!? Wie weit ist den Baden bei Wien von Dir entfernt. 10min von Baden entfernt kenn ich nen tollen Einbauer. |
-ZERO-
#43
erstellt: 25. Jan 2005, 16:15
bin aus raum st. pölten. ausserdem will ich es selbst einbauen...sonst lerne ich es ja nie ![]() trotzdem danke |
-ZERO-
#44
erstellt: 25. Jan 2005, 19:14
push |
-ZERO-
#45
erstellt: 27. Jan 2005, 14:58
Nyromant
#46
erstellt: 27. Jan 2005, 15:06
Strom auf der Fahrerseite, Chinch auf Beifahrerseite oder im Mittelkanal, Lautsprecherkabel liegen bei mir auch auf der Beifahrerseite, scheint nicht zu stören. |
-ZERO-
#47
erstellt: 27. Jan 2005, 15:11
hm, wo ist genug platz um zum ein 35qmm kabel vom motorraum nach hinten zu legen? das kabel soll man ja nicht sehen. in meinem peugeot finde ich da in der schnelle keine versteckmöglichkeit ?!? |
Nyromant
#48
erstellt: 27. Jan 2005, 18:18
Dann bleibt nur der Mitteltunnel, hab bei meinem 205er auf der Fahrerseite auch keinen Platz unterm Teppich gehabt und musste es dann so durchschlaufen, hab aber leider auch nur nen 20er gelegt |
-ZERO-
#49
erstellt: 27. Jan 2005, 22:12
kann man das kabel auch irgendwo unter dem auto verlegen? kabel in so einen kabelschlauch der normalerweise in die wände kommt und dann irgendwo unter dem auto festmachen?!? würde das gehen? |
derboxenmann
#50
erstellt: 27. Jan 2005, 22:14
Auf der Fahrerseite die Leiste egmachen, de Teppich anheben und das Kabel so weit wie möglich runterschieben, das müsste schon gehen... Mal ausprobieren. |
Nyromant
#51
erstellt: 27. Jan 2005, 22:18
Da müsstest du beim TÜV fragen, ich glaub die machen da nämlich Probleme.
Wenns nen Peugeot 205 is geht das nich, da der Teppich in der Mitte zwar angehoben werden kann, wenn du da allerdings nen Kabel untern Teppich legst, bekommst den Teppich nich mehr gescheit hin, weil du ne Erhebung is ![]() Sag doch einfach mal, was du für ein Auto hast... |
Komplette Autoanlage um max. 2500? -ZERO- am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 55 Beiträge |
Komplette Autoanlage zusammenstellen [800-1000?] _hifityp am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 5 Beiträge |
Autoanlage bis 800? AteeXo am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
AutoAnlage FiestaHaZza am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 11 Beiträge |
Autoanlage zusammenstellen? Mitsubishi16 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 11 Beiträge |
Autoanlage cor89 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Startverzögerung Autoanlage CStocki98 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 6 Beiträge |
benötige komplette Anlage -1500 Euro Maddili am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
Komplette Anlage für 1500 eus Sp33dy2lcrul3z am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Autoanlage! Terrox93 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 7 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
