Anlage zusammenstellen
Lennnny
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 17:01
hi Leutz ........
hab jetzt endlich meine Anlage so zusammen gestellt dass ich denke sie ist perfekt ....nein!!!!! das nicht aber schon gut sagen wir mal !!!!!
Also vorab höre sehr viel teckno ,mucke mit schnellen beats !!!1
Was ich mir vorgestellt habe ist ein auto mit dem man sehr gut musik hören kann also auf klang arbeiten .....
!habe früher nur auf bass gearbeitet ...d.h hintere sitzbank raus 250 liter BR kiste rein (2 15" eminence Kilomax ) was für ein dröhnen gar nicht schön !!!!!!
so jetzt zu meiner neuen Anlage die ich mir kaufen möchte !!!!noch nicht gekauft habe da ich auf rückantworten und verbesserungsvorschläge warten möchte !!!!
Als Headunit wollte ich das pioneer avh p 7500 nehmen
so jetzt zu den richtig wichtigen sachen !"g"
Front : canton qs 2.16
4 Kicker phonocar 2/737
zum kofferaum :
jl audio 12w6 2mal in ner geschlossenenkiste (einzeln naklar ) von je 45 litern
zu den amps : Das frontsystem wollte ich über ne hifonics
zeus z 6400 laufen lassen (hoffe die reicht )
den bass über die hifonics colossus IX (billiger und ich mag keine digitalen )
das war es erstmal dann hab ich kein geld mehr !!!!!
zu meinen fragen ......
ob sich die bässe mit der collosus vertagen gut anhören ????
ob die zeus fürs frontsystem reicht ......????
was ihr von der anlage haltet ?
Würde mich über zahlreiche antworten freuen .....der leny(lennnny)
enforcer666
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 17:11
hör dir das canton vorher mit der stufe an... kann sonst nen ziemlich schrillen hochton haben...
warum so viele kicker? wenn du doch techno hörst...
Lennnny
#3 erstellt: 14. Jan 2005, 17:49
das ist ne gute idee ...dann ziehe ich mal los ...
zu den kickern ......teckno bässe sind unter 250 hz das stimmt .....aber ich liebe kickbässe einfach aber ok ist ein bissl übertrieben....
ach ja noch ein par infos und fragen ???? sind mir gerade erst wieder eingefallen .....
info : das ganze wird in einem escort 1998 verbaut ...
fragen zur stromversorgung wollte ne zusatzbatterie (optima red einbauen .....is die ok ???
dann ...wir funzt dat ???also die batterie schalte ich parallel zur forderen ...müssen da trennrelais rein damit die sich nicht gegenseitig entladen ???
noch ne frage wa für kondensatoren sollte ich dafür nehmen ....die schliesse ich aber dann nur für den bass an !!!
danke danke danke für die aufmerksamkeit leny
Lennnny
#4 erstellt: 17. Jan 2005, 16:33
lalala......... !!!! langweilzzzzzzzzzz
hat keiner intresse mir vielleicht meine fragen zu beantworten ???bin schon ganz traurig "wein"
2wheels
#5 erstellt: 17. Jan 2005, 16:43
Also Zusatzbatterie ist bei ner Colli pflicht,
besser 2.
4 Kickbässe halte ich für überrtieben,wie willst du die Verbauen?
2 richtig verbaut bringen mehr.
Hast du für das FS ein seperates volumen ?
FS und Kickbässe auf ein (Tür) Volumen ist nicht zum empfehlen.
Dann lieber ein gutes FS mit 2 TMT.
Coli und 12w6 passt gut, allerdings find ich 45 Liter geschlossen schon als viel, fast schon zu viel.
Daniel
Lennnny
#6 erstellt: 19. Jan 2005, 12:11
erstmal danke für die antwort !!!!!!
mit den 4 kickern ist echt übertrieben ......
ich hab einen escort 98 und muss sowieso neue doorboards haben ......
wollte dann den kicker und die tief /mittel Töner
ins neue doorboard nebeneinander setzen das sollte ich nicht machen oder wie ==??? dann brauche ich aber ein alternatives Fs das nicht 16.6 cm tif/mittel töner hat sonder 10er !!! was gibts denn da was preislich sowie klanglich an das qs 2.16 rankommt ??????
jl hat ja 35 liter vorgegeben für ein geschlossenes gehäuse .... sollte ich die denn nehmen oder nochmal neu berrechnen ????
2 zusatzbatterien??? zu der batterie vorne oder 1 neue vorne und eine zusatzbatterie hinten ?????
wenn ich die parallel schalte auf was muss ich denn achten ??? (gegenseitig entladen usw..)
so das wars erstmal danke für eure aufmerksamkeit
der Leny
Andreas1968
#7 erstellt: 20. Jan 2005, 10:22
bis auf die endstufe fürs frontsystem kannst du die anlage so lassen!
nimm eine audison, zb eine aus der lrx oder srx serie, die passen vom klangcharakter ideal zum doch eher frisch aufspielenden canton hochtöner, kann dir das aus eigener erfahrung empfehlen!!!
oder eine gebrauchte, zb eine vr 203, 206, 209, die sind dann auch klanglich schon high end.
canton komplett mit 2x2,5mm² kupferkabel, keine versilberten kabel ,da sonst zu schriller hochtonbereich.
hochtöner so ausrichten, das die jeweils zur mitte des fahrzeughecks strahlen, auf dem armaturenbrett, ca 5 cm vor der scheibe mit dem mitgelieferten 45° aufbaugehäuse montieren.
mit dem equalizer des pioneer gegebenenfalls den bereich um 10 oder 12khz etwas absenken, an der frequenzweiche den 0db pegelabgriff nehmen, da bei -2db der mitteltonbereich zu stark abgesenkt wird und es etwas dumpf klingt.
ansonsten ist das canton system sehr zu empfehlen!!!
Lennnny
#8 erstellt: 21. Jan 2005, 15:37
erstmal danke für die detalierte beschreibung .......
das problem is wo bekomme ich die amp gebraucht ????
hab gerade mal bei ebay geguckt aber nix gefunden ......
dann noch was ....3 beiträge weiter oben wurde mir geraten
die tief/mittel töner von dem canton system nicht neben den kicker zu setzen......
dann bräuchte ich ein anderes FS das einen 10 cm tief/mitteltöner hätte damit ich das in die original einbuchtung (beim escort sehr weit oben ) einsetzen kann damit der kicker unten alleine sitzt ....
ist das wirklich so schlimm wenn der tif/mitteltöner neben dem kicker spielt ????
wenn ja was für ein FS würde denn gut zu der anlage passen ???
danke der Leny
Auto Anlage zusammenstellen
KSG9|Sebastian am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  21 Beiträge
Alte Anlage raus, neue rein
Maddili am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  13 Beiträge
will mir eine Anlage zusammenstellen.
xoro am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  5 Beiträge
Anlage 300?!!!!
Darki159 am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  27 Beiträge
suche anlage fürs auto
schlüter1250 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  7 Beiträge
Anlage zusammenstellen !?!
fgh am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  5 Beiträge
Welche Anlage für mein Auto?
Flasher1815 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  15 Beiträge
Brauche Kaufberatung für KLEINE Anlage
^Apo^ am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  13 Beiträge
Erste Anlage
Chrissi am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  4 Beiträge
1. Auto 1. Anlage aber kein plan :-(
Tapedeck am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRetrofan79
  • Gesamtzahl an Themen1.563.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.864
