| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Anlage, schon wieder :) | |
Neue Anlage, schon wieder :)+A -A |
AfroMaster
erstellt: 15. Jan 2005, 19:12
Hi erstmal, da ich mir jetzt dann ein neues Auto kaufe, habe ich mir gedacht vielleicht auch etwas an der Anlage zu ändern. Hatte bis jetzt eine Hifonics Son of Olympus und einen Hifonics WR12BP dranhängen. Na ja, jetzt suche ich wieder soetwas in der Art. Am besten würde mir ein Hifonics Nemesis NX880 gefallen. Wichtig sind die 4 Ausgänge das ich notfalls noch einen Sub dranhängen kann. Hatte eigentlich an den: ZX12BP oder DUAL gedacht. Bin aber immer noch am Überlegen welcher Sub mit welcher leistung gut dazu passen würde. Das ganze sollte sich auch in diesem Preisrahmen bewegen. Ach ja wäre es dann auch sinnvoll eine bessere Batterie als eine mit 44 Ah dranzuhängen? Würde gern auch noch ein Cap dazu bauen. Ach ja wird wahrscheinlich wieder ein Passat oder ein Vento Limo. Hör eigentlich ziemlich gemischte Musik, von jedem ein wenig obwohl ich eher Lieder mit langezogenen Bässen höre als mit kurzen bässen. cYa und vielen Dank [Beitrag von AfroMaster am 15. Jan 2005, 19:20 bearbeitet] |
arCane
erstellt: 15. Jan 2005, 21:04
Naja, ich bin nicht so der Hifionics Freund, kann dir auch keine genauen Auskünfte geben. Die Sachen die ich bisher von Hifionics gehört haben, konnten mich nicht überzeugen ![]() Eine neue Batterie ist nicht notwendig, und wenn du eine neue kaufst, dann darf die sowieso nur soviel Ah haben wie die alte, bzw. die Lichtmachine lädt die nur gleichweit auf (soviel ich weiß)! Ein Kondensator ist IMMER empfehlenswert, wirklich notwendig aber erst ab 500 Watt RMS! mfg dan |
AfroMaster
erstellt: 16. Jan 2005, 11:56
Hmm, in ordnung, was gibt es denn dann für Alternativen, die auch sehr gut sind und auch in dieser Preislage sind? Danke schön für den tip mit der Batterie und den Kondensator. ![]() cYa und danke |
AfroMaster
erstellt: 16. Jan 2005, 14:45
Öhm, ich wäre über Hilfe wirklich sehr dankbar, wie gesagt es kann auch etwas anderes sein, es sollte halt eine recht gute Leistung haben. Möchte für die Endstufe wenn möglich nicht mehr als 450 € ausgeben und für den sub auch so etwas in der Preislage, ungefähr. Danke schön cYa und hf |
Klangpurist
erstellt: 16. Jan 2005, 14:48
Du willst einen Zeus Dual an eine 4 Kanal Nemesis anschließen? Sorry, aber ahst du schonmal was davon gehört, dass Subwoofer eine gewisse Leistung brauchen? Der Dual funktioniert mit der Nemesis nicht, er will alleine schonmal 1000 Watt sehen |
AfroMaster
erstellt: 16. Jan 2005, 15:02
Hi, ZX12 DUAL 2 x 12" (30 cm) Zeus ZX1214 Subwoofer mit 2" (50 mm) Schwingspule Dual-Bandpass Gehäuse mit Plexiglas 900 Watt RMS, Impedanz 4 + 4 Ohm Abmessungen 83 x 38 x 48/38 cm außerdem sagte ich ja, vielleicht ![]() deswegen frage ich ja nach, möchte halt auf jeden fall etwas besseres als vorher haben. Also, wie gesagt wäre für Anlagen-Vorschläge sehr dankbar. Wie gesagt ein Verstärker und ein Woofer(Gehäuse) Danke bis denne dann cYa und hf [Beitrag von AfroMaster am 16. Jan 2005, 17:01 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 16. Jan 2005, 17:31
Ich würde erstmal den einzelnen Zeus Bandpass nehmen den könntest du mit der 4 Kanal betreiben, geht auch schon verdammt laut der Gute und sieht schnieke aus. Wenns halt Hifonics sein soll... |
AfroMaster
erstellt: 16. Jan 2005, 22:00
Hmm, das wäre schon was, danke schön. Sollte ich dafür eigentlich lieber eine andere Endstufe nehmen? Ich meine, wie gesagt es ist mir eigentlich relativ egal, welche Marke. Hauptsache es hört sich gut an. ![]() Danke nochmal ![]() cYa und hf |
Klangpurist
erstellt: 16. Jan 2005, 22:06
Wenn du ne richtig gute 4 Kanal haben willst würde ich mir mal die F4-380 von Audio System anschauen, viel Leistung zum vergleichsweise Moderaten Preis, also Preis Leistung echt Top. |
Papagei
erstellt: 16. Jan 2005, 22:21
du wirst die beide ohren wegballern mit dual. damit is nit zu spassen =) |
AfroMaster
erstellt: 16. Jan 2005, 22:23
Das hört sich ja wirklich nicht schlecht an. Danke, wieviel rms darf dann der Woofer ungefähr haben? Des wären dann hier 440 oder? 2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Danke freue mir wirklich über gute Antworten cYa und hf |
Klangpurist
erstellt: 17. Jan 2005, 14:51
Woofern macht es auch nix wenn sie mal die doppelte rms Leistung bekommen, das ist sogar besser, weil die Endstufe so immer im Grünen Breich spielt, und bevor ein Woofer mechanisch kaputtgeht, hört man das Also wer das nicht hört der muss schon sein |
AfroMaster
erstellt: 17. Jan 2005, 18:37
![]() Danke, das hört sich ja gut an ![]() Könntest du mir vielleicht zu der F4-380 nen guten Woofer empfehlen, wie gesagt muss nich Hifonics sein. Danke schön cYa und hf |
Klangpurist
erstellt: 17. Jan 2005, 20:44
Deer Hifonics Single Bandpass ginge, dann könntest du da auch nen schicken Doppelbass à la Audio System Radion Double ranklemmen (Ist ja 1 Ohm Stabil) |
Neue Anlage hans0001 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
Neue Anlage TracidTraxXx am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 15 Beiträge |
NEUE ANLAGE Mantix am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
neue anlage Psydo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 6 Beiträge |
Neue Anlage Penna18 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 13 Beiträge |
Neue Anlage echna am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Neue Anlage? sone am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 5 Beiträge |
Neue Anlage Sebastian.B am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 16 Beiträge |
neue anlage myFaKe am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 110 Beiträge |
neue anlage Stich am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 14 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
sein
